Вітер: 5 м./с., Пн-З
Defiant Vegas & аналогичные 125сс....
Переглядів: 177120
25.06.2008 р.
Сдесь обсуждаем китайские скутера  с двигателями 125сс
Наконец пришла весна, открыт сезон. Для меня уже пятый. Ни гвоздя ни жезла всем!!! Обновление. Выложил фотографии.
Змінено: 10.04.2009 р., A2995
1••45678910••15
23.01.2009 р. відповів для romapovst
Ещё раз убеждаюсь, что китайский двигатель - чудо техники. :-)
А где ты собираешься брать новые шестерни редуктора именно с тем передаточным числом, что тебе нужно, а?
Есть другие способы увеличения передаточного отношения коленвал/колесо:
1. Заднее колесо сделать большего диаметра за счёт резины или диска.
2. Укоротить втулку вариатора на 1 мм
3. Поставить ремень толще и длиннее.
Полумесяц кикстартера у всех заварен, имхо.
Даишники уже стопарили в прошлом году? Ты ведь ездишь без номеров и без прав?
Змінено: 23.01.2009 р., Romeo75
23.01.2009 р. відповів для Romeo75
 Где братъ пока не знаю, посмотрю на "Метеоре". А на счет увелечения передаточного числа за счет диаметра диска, резины, мне не подходит, так как колесо стоит оченъ близко к двигателю. А о ремне надо подуматъ! А ты сам- то пробывал ставитъ такой ременъ? С ментами столкнулся в 1(!)же денъ, вечером  выехал покататъся, смотрю стоят, они меня не трогали, может потомучто медленно ехал? И болъше их не встречал, слава господу! Вот недавно снимал поршенъ, чистил от нагара, кстати его было на мое удивление и радостъ мало, не знаю даже почему, ведъ ездил на плохом бензе, иногда заливал и с маслом (у деда от бензопилы "брал".  Все склал, работает нормалъно!
Змінено: 23.01.2009 р., romapovst
Диск не меняй! Во первых дорого во вторых можешь не подобрать резину, а если даже и подберешь она будет низкопрофильной, что при наших дорогах не есть хорошо. Найди покрышку выше стандартной, моя Mitas выше на пару сантиметров от стандартной. Видел еще выше. Документы лучше сделай, прошли те времена. Сейчас штраф от 250 до 350 за первый раз. А был до 80ти. Плюс изменилась политика государства по отношению к скутеристам, в их глазах мы теперь тучная корова которую будут "доить"
23.01.2009 р. відповів для A2995
Покрышку выше поставитъ не получится, расстояние от покрышки до двигателя сантиметра полтора, может 2.     Сейчас я вот думаю летом на море ехатъ  на скутере, но стоит проблема с постановкой на учет, если поставлю на учет, то не останется денег на море, вот и думаю: или ставитъ на учет (и тут возникает проблема, ведъ срок дается 10 дней на регистрацию, а прошло уже не мало времени), или ехатъ на море без регистрации и надеятся на "авосъ не остановят" , а если остановят то "договорится" на месте.
RA
Покрышки ставятся больше, на море ехать нужно только с регистрацией ибо себе дороже будет.
24.01.2009 р.
Да, с регистрацией проблем возникнет не мало. Но без нее на море ехатъ стремненъко. Интересно, а сам мопед выдержит 327км пути?  Вот еще накопился один вопросик: заливаю масло вязкости 10w40, для дизелъных двигателей, хорошего качества, не повредит ли это скутеру?
24.01.2009 р. відповів для romapovst
Дальнебой http://www.moto.com.ua/forum/ Масло http://www.moto.com.ua/forum/topic-213889/ Ты большой оригинал насчет масла, первый раз такое слышу, хочешь экспериментировать дальше, пожалуйста, большая вероятность что двигатель не выходит положенного ресурса. Мой совет купи масло для 4т скутеров полусинтетику.
24.01.2009 р. відповів для A2995
Вобще слегка создается впечатление что чел прикалуется.То диз масло льет, то в бак не понятно что ...мож и скута вовсе нет у него? :spy:
24.01.2009 р. відповів для vovan666
Я тебя понимаю... Трудновато в это поверитъ, но... что естъ, то естъ.
24.01.2009 р.
Вот оно это чудо техники(без зеркал и бокового нижнего пластика, снял на случай падения) :
Ну-ну... удачи.
Если полтора сантиметра до картера, то можно смело ставить резину на 2 см бОльшую по диаметру.
Не пробывал, а пробОвал.
С ремнями я не экспериментировал, ибо свободной продаже есть только стоковые ремни.
Я у токаря за бутылку водки втулку вариатора стачивал себе. Максималка увеличилась заметно. Ремень выходит на бОльший радиус.
Да ты везунчик!
Значит правду говорят, что движки у китайцев дефорсированные, - запас прочности вон какой!
Змінено: 24.01.2009 р., Romeo75
24.01.2009 р. відповів для Romeo75
Объясни, пожалуйста, где находится эта втулка, ато я не очень понял где она находится. Сегодня сделал подогрев ручек, жестъ просто! Правда акум садится оч. быстро,   01_smile
Надо наверное запитывать их от генератора.. Аккум зимой и так плохо заряжается из-за коротких поездок..
Сейчас потеплело, хвала всевышнему, отпала необходимость в перегреве.
Втулка находится на коленвале - в центре окружности, создаваемой роликами вариатора. Надеюсь, понятно выразился.. )
25.01.2009 р. відповів для Romeo75
Да, я тебя понял.Спасибо! Толъко возникла проблема снятия. Дело в том, что я немогу достаточно крепко закрепитъ вал коленвала, чтоб открутитъ гайку которая держит это все... Уже обламал 2ребра охлаждения, а она и не сдвинуласъ, блин...  02_sad
25.01.2009 р. відповів для romapovst
Откручивается все! Зажимай ремнем и пробуй ударами, простым усилием ты с места гайку не сорвешь.
29.01.2009 р. відповів для A2995
Ура! Наконец я её открутил! Обре3ал втулку на 5 милиметров, максималка увеличиласъ на 18 км, и разгон тоже, правда толъко когда я сам еду. Теперъ едет почти 100км по ровной.
10.02.2009 р.
Сегодня совершил первый заезд на своем новом коне, уж не сдержался я перед такой , явно не февральской, погодой! 01_smile В целом ходовыми качествами скута остался доволен:довольно мягко идет, ничего (пока) не стучит , не торохтит , хотя не ожидал такого т.к. был у меня корнель и это сплошная погремушка!Динамика соответствует 125сс, хотя конехе особо не откручивал все ж обкатка.Управляемость немного после шторма не привычна...минусом ее назвать тоже не берусь ведь проехал всего 8 км.
Подитожив скажу что за такую цену ожидал худшего и Вегас на 100% соответствует своей стоимости! 8)
10.02.2009 р. відповів для vovan666
ПОЗДРАВЛЯЮ с первым выездом и открытием сезона 2009! Ни гвоздя ни жезла!
Змінено: 10.02.2009 р., A2995
22.02.2009 р.
Начинаю потихоньку ездить, несмотря на холодную погоду. одновременно, в свободное время, начинаю потихоньку собирать пластик и все прочее. Для начала установил новый аккумулятор. Крутит весьма и весьма бодренько так, ну а на счет надежности, время покажет. Правда пришлось срезать на корню провод плюса, как снимал старый, окислилось до такой степени, что уже и не открутишь. Пришлось делать из куска меди новый контакт. В следующий свободный день занимался разьемниками проводов, а то на габариты&зеркала  было сделано кое как,  еще заменил пару проводов на новые. Установил пластик на руль, подсоединил все провода, проверил. Потом передний пластик. Лопнул кожух тросика спидометра, на тросике обнаружилась такая себе ерунда, которая  и стерла оплетку. Ладно, сделал, поставил, все работает. Сегодня было утром около -10, без помощи кика завелся прекрасно, правда ехать холодно. Да, снизил давление в шинах, сколько точно не скажу, не больше одной атмосферы, теперь по снегу и льду намного лучше держит дорогу. больше 40все равно не даю, хотя некоторая потеря мощности чувствуется.
22.02.2009 р. відповів для A2995
Тепла так никто и не дождется 03_biggrin .Правильно!Не нужно себя мучать ведь хочется  - хуже чем болит.Смотри только одевайся ооочень хорошо.Здоровье у нас одно!
Я все на своем светиками никак не займусь - то работа , то гульки...
Завтра иду делать справку , чтоб открыть категорию А.Просят нынче 225 гривен и две своих фотографии - и некокого головняка и траты времени.Потом сдам на права , зарегестрируюсь и  буду чувствовать себя на дороге -  26_newrussian  45_smoke ! 41_dance2
1••45678910••15
