+3 °С
Запилы продувочных окон цилиндр 2т двигателя.
Переглядів: 9482
15.10.2012 р.
Речь идет о расширении окон цилиндра в диаметре, будет ли какой то прирост, если по мимо выхлопного окна проточить и продувочные(а именно увеличить в диаметре)?
15.10.2012 р. відповів для vanya20097
Дело в том что это все делается не на глас(все нужно высчитывать),и например под определеную трубу(если таковая имеется то нужно знать ее характеристики и на каких оборотах она дает максимальную отдачу),а обычно нормальная труба расчитана на выскоие обороты вот тогда люди и подымают фазы для болие раннего выхлопа,и пилят выхлопное окно.Прирост (ПРи правельной настройке) будет,но на низах будет небольшая потеря,это пытаются убрать настройкой трансмисии,и установкой жестких пружин сцепления.
Змінено: 15.10.2012 р., geely
15.10.2012 р. відповів для geely
а что скажешь на счет запила продувочных окон?
sanekyoo
15.10.2012 р.
интересно что за техника у автора.
вот немного видео
http://www.youtube.com/watch?v=AXvWILzMA-E&feature=plcp
16.10.2012 р. відповів для vanya20097
Так изминение фаз -это и подразумивается запилы продувочных окон,зачем их меняют я писал выше.
16.10.2012 р.
про запИлы стоит проконсультироваться у специалиста 03_biggrin
а изменение фаз газораспределения на глазок по желанию левой пятки ведет в 99% случаев к выбросу цилиндра на помойку.
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
16.10.2012 р.
А если не менять диамтр, со стороны зеркала, а просто тунели внутри увеичить.
Это можно но их не нужно увеличивать а просто отшлифовать как можно лучше,чтобы было болие мение гдадко.
