0 °С
Определение состояния глушителя
Переглядів: 7189
24.06.2008 р.
Подскажите как определить не забилась ли выхлопная? А то у меня мопед начал тягу терять. может причина в этом
Змінено: 24.06.2008 р., terakot1985
nikon
24.06.2008 р. відповів для terakot1985
способ таков снемаеш трубу!вдыхаеш полные легкие воздуха!и спокоино выдыхаеш в трубу!если выдох спокоиный значит все ок!!!!
Снять глушитель,залить нужные очистители,сутки подождать,вставить шланг с напором воды и смотреть сколько там дер*ма,а потом поставить всё на место и чувствовать как поднялась тяга 21_umnik
P.S.Ето мое мнения 18_good
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_UA_%C0%F0%F2%B8%EC+BRD.png
Но даже в легко продуваемом глушителе не должно "болтаться" крупных кусков нагара. Иначе возможно повторение моей ситуации:
http://www.moto.com.ua/forum/
08_lol
24.06.2008 р. відповів для Leon
в глушаках всяческого рода япончегов в одной или нескольких камерах есть асбестовый слой, со временем он протрухает и иногда отрывается...
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
24.06.2008 р. відповів для Stasmor
Вполне возможно.
Вот думаю, не сделать ли в камерах по отверстию D10мм через которые выудить всю эту дрянь (ведь если асбест, то его никакими прокаливаниями или "мускулами" не удалить). Отверстия потом можно заглушить общей планкой на латунных винтах или хомутиках...
разреж ты его вдоль, потом сваришь...
можешь еще доработать по ходу дела...
вварить в пергородках еще одну дюймовую трубу, и на выпуске такую же вварить... получишь нехилую "Банку" 26_newrussian
вот только я длинну не помню уже...
25.06.2008 р. відповів для Stasmor
+100500
Разрезать, прокалить паяльной лампой, и потом выдраить отложения - самый действенный метод. Супер-жидкости для прочистки выхлопа и тд и тп не сравнятся с механической обработкой  01_smile  К тому же, на углеродистые отложения (которые, кстати, образовываются и на поршне и голове цилиндра) ничего не воздействует лучше, чем механическая обработка (читай - скребок 21_umnik )
