+14 °С
Piaggio Free тяга то пропадает то появляется
Переглядів: 5702
01.10.2012 р.
Хаотичное явление на мопеде, едет нормально, потом тяга пропадает и звук движки другой становится, потом может появиться и прет как сумашедший... Думаю или свеча или что-то с проводкой... Кто подскажет что за симптомы?  06_question
01.10.2012 р. відповів для Marmelade
Состояние воздушного фильтра?
Цвет свечи?
Это ж 2Т мотор? 04_blush
02.10.2012 р. відповів для LLlapuk
Воздушный фильтр новый, пропитанный. Свечу сегодня новую поставил. Ничего не поменялось. Мастера сказали которые ставили свечу, что все ок. Но! Я грешу на электрику потому что сзади стопак мигает и бывает лампочки загораются на приборке.... Может там на коммутатор идут перебои как нибкдь.... Больше идей нет 27_dash
Змінено: 02.10.2012 р., Marmelade
03.10.2012 р. відповів для Marmelade
может и так но в этом помочь не могу...
проверь всю проводку от генератора на плохой контакт или замыкание, фишки по одной отсоединять, зачищать и собирать, если где оголёный провод- то изолента
какая компрессия?
делись знаниями, иначе они умрут вместе с тобой.
03.10.2012 р.
Где-то может масса пропадает . смотри электрику
03.10.2012 р.
На выходных проверю компрессию и отгоню электрику на проверку... Отпишусь помогло или нет. Тоже склоняюсь к версии что пробивает на массу... 21_umnik
