+15 °С
Начали ныть колена у мотоциклиста. Поделитесь опытом кто как утепляет?
Переглядів: 36105
14.09.2012 р.
Проехался в джинсах при температуре ниже 20 градусов и всё, колени ноют уже недели две, такое ощущение как печёт. Вчера проехался днём при очень тёплой погоде стали  ныть ещё больше.  Летом ездил проблем не было. Застудил колени ещё прошлой осенью и были такие же симптомы, но потом как-то отошло. А тут вроде ещё и погода тёплая, зимние штаны вроде ещё одевать как рано, так как коленам будет тепло, но всё остальное будет потеть. В общем о покупке бюджетного авто я уже стал подумывать, возраст уже наверное требует больше удобства и защиты с крышей над головой, но это на недалёкое будущее , но всё же теперь интересует как защитить колени именно от холода?
14.09.2012 р. відповів для kaadoc
Тут есче играет роль посадки и не подвижность суставов в одном положении. Я для защиты использовал подкрылки от жигулей 18_good  На втором фото твоя техника на водопадах.
ник - "СТАРЫЙ"
14.09.2012 р.
зачем что-то выдумывать? Роллерские, еще какие-то.... Есть мото-наколенники, они и от холода спасут и при падении, например такие
dim3kv видалений
15.09.2012 р. відповів для maksmm
Думаю самый бюджетный и в то же время довольно неплохой способ, это сшить наколенники из строительного пенополиэтилена, толщина на выбор от 2 до 8 мм,   прошить его тканью или кожей, одевать под штаны.
Хочу на эту зиму сшить себе такие (толщиной 4-5мм) т.к. тоже испытываю проблему переохлаждения коленей, благо пока что без последствий.
Змінено: 04.03.2014 р., dim3kv
15.09.2012 р. відповів для ALE22890913
Знаем этот Бравик, детище Сергея ivan_s_a 18_good
Это не для езды, это для согревания и снятия боли, в помощь к лечению. А вообще kaadocа послушай, он дело говорит. В любом случае подлечи коленки, ну и наколенники, конечно.
http://www.mynewlife.com.ua
07.10.2013 р.
http://grandmoto.com.ua/ru/content/teplaya-zashchita-nog
07.10.2013 р.
Защита колен - 50 грн
dim3kv видалений
07.10.2013 р.
Взял себе за 19$ из китая от такие
пластик совсем уж тоненький, как раз только от ветра защитить и может, да и коленная чашечка остается открытой, собираюсь усилить эпоксидкой и подправить недостатки. Как начнутся холода, смогу протестировать в качестве защиты от ветра.
Вырезал утеплители для колен из толстого овечьего меха, пока пробовал только скотчем на ноги под штаны крепить, мех такой толщины, даже в случае падения уменьшит последствия удара  65_vava
11.01.2014 р. відповів для dim3kv
а может стоит потратиться и не рисковать своим здоровьем и ногами, лечение как правило потом дороже выходит. Хотя у меня сейчас такая же дилема. Но у меня больше вопрос в том, стоит ли платить за бренд или можно найти качетсвенное но не такой именитой марки допустим как Rev'it или Alpinestars.
11.01.2014 р.
У меня похуже ситуация. После поездки на Умань (в одну сторону 200 км) начала ныть спина, неметь правая нога. Судя по всему, повреждён позвоночник. А всё потому, что дороги убитые, скорость высокая, а перемопед - лёгкий. Досрочно закончил сезон, думаю теперь, что дальше делать.
Змінено: 11.01.2014 р., Wicker
11.01.2014 р. відповів для Wicker
Це 90% - хребет.
Хоча дивно, ти ще молодий в мене після 45 таке почалося - шийний остеохондроз, після 20 км болить спина, терпнуть пальці на руці, тягне ногу і т.п.
Спочатку зроби МРТ хребта(дорого - гривень 400-800), а вже потім звертайся до перевіреного спеца, тому що масажисти можуть так хребет накрутити що ногами не підеш. Кваліфіковані специ(подивись ліцензію МОЗ у них) беруть за один сеанс 80-150 грн, треба десь 10 сеансів через 1-2 дні. Якщо скажуть що за три дні  і 200-300 грн допоможуть - це шарлатани, я проходив.
Зазвичай на півроку допомагає + вони пропонують вдома гімнастику з палкою хвилин на 10-20 щодня + кілька уколів.
Змінено: 11.01.2014 р., User
11.01.2014 р. відповів для User
Не поездил 3 месяца - отпустило без никакого лечения. Отсюда вывод - нужно менять технику. Она оказалась прочнее, чем я. До весны время есть, подумаю.
Согласен с Userom. Ну поврежден врядли, может быть грыжка в поясничном отделе поддавливает на нерв. Затягивать крайне не желательно.  Конечно обязательно мрт сделать. На снимке сразу станет все понятно.  Лечение, тут уже смотря где причина, индивидуально короче.
А по востановлению...очень благотворно на позвоночник влияет плавание. Как можно меньше сидеть, лучше стоять. Простая ходьба.  Мне в похожей ситуации помогла доска эвминова.
Ну и поддерживать постоянно упражнениями, особенно если хочешь кататься.
Ну и если дальняки намечаются, можно пользоваться поясничным корсетом.
делись знаниями, иначе они умрут вместе с тобой.
grot777
12.01.2014 р.
Немного не в тему, но смысл тот-же: Ехал летом на машине с открытым окном. Через день начала болеть шея с левой стороны - как будто оглоблей по шее удалили слева. Продул шею при поездке и это не смотря на то, что стояла теплая погода. Месяца полтора болела. Пока не пошел в баню. В парилке поднимал влажный березовый веник к самому потолку - там максимальный жар и после этого прикладывал к больному месту. Несколько походов в баню и всё прошло. Теперь стараюсь не ездить с открытым окном.
12.01.2014 р. відповів для Wicker
Більш за все немає там ще гриж, поки що тільки протрузія дисків(стираються хрящі між дисками). Назад уже не вернеш, можна тільки зупинити. Це приводить до перекосу хребта а м'язи намагаються його утримати і передавлюють нерви - так що час від часу треба робити спеціальний масаж щоб їх звільнити бо інакше затиснуться і заростуть так що потім їх вже не витягнеш.
Починаються воно по-тихеньку і триває роками. Грижі можуть вилізти тільки якщо необережно підняти щось важке.
У Грот інша ситуація - протягло і виникло запалення, це типу радикуліт, його можна вилікувати. А ось грижі дисків - тільки операція.
Ну це я з власного досвіду, а точну причину покаже тільки МРТ, ну можливо ще якийсь крутий спец що має чутливі пальці - таких у нас дуже мало, а береться лікувати багато.
