Вітер: 1 м./с., Півд
Компрессия, степень сжатия и методы их измерения
Переглядів: 34829
12.09.2012 р.
При "настройке" степени сжатия появилась необходимость проверки компрессии. Однако оказалось проблематично оценить показания. На ряду с отзывами о высокой компрессии двухтактных двигателей также много таких, что при небольших показаниях двигатель вполне себе работает. Хотелось бы в этом разобраться. Так же хочу уточнить как правильно расчитывается степень сжатия, в частности прибавляется ли к рабочему объему объем камеры сгорания?
12.10.2012 р. відповів для aser
... поршень выгнулся в обратную...
Это как? Сам выгнулся?
Ну, как сам?...под воздействием температуры и давления газов. Как поршня прогарают от высокооктанового топлива?
Прогорают - да. Но не "выгибаются". Ибо изгиб - это механическая деформация, которая неизбежно приведёт к клину.
Как-то категорично...
Кстати, нигде не нашёл ссылки на отличие определения СС двух- и четырёхтактных двигателей. С учётом впускных-выпускных окон. Если можно - киньте ссыль: интересно будет почитать.
Наберите в поисковике "геометрическая степень сжатия" и... читать- неперечитать.
Еще интересно как всасывется рабочий объем, а сжимается половина. Ведь не половина же рабочей смеси уходит в выхлопную. Если найдете подробности то маякните пожалуйста.
Змінено: 12.10.2012 р., PVP
В тех. характеристиках обычно пишут геометрическую степень сжатия. По крайней мере для советской техники.
Извиняюсь, плохо искал.
Действительно, есть такое понятие, как "потерянный объём".
Ну теперь понятно, почему у двухтактников степень сжатия ниже, чем у четырёх.
Век живи - век учись 04_blush
avast
12.10.2012 р. відповів для PVP
Япошкам всем показан 80-й и они нормально себя чувствуют.
На нашем 80 бензе у неушатанного японца после поездки километров на 50 - часто калильное зажигание бывает.
 Если мы говорим о широкораспостраненных япончиках конца восьмидесятых и выше - чаще всего рекомендуемый бензин 89, который гораздо лучше нашего 92.
Змінено: 12.10.2012 р., avast
13.10.2012 р. відповів для avast
Почему 89 при сс в районе 7? Тут что-то не то. Может играет роль динамическая сс, которая имеет значение где-то между геометрической и расчетной? Тогда действительно нужен более октановый бензин. Но, честно сказать, ни разу не сталкивался с "калильным зажиганием" на япошках при эксплуатации на 80-м. Может причина в чрезмерном нагаре? Другое дело если взять Яву, например. Если зальешь 76-й то она просто не ехала. В те времена этил подливали что бы экономить. А япошкам все одно, что 80-й, что 95-й- едут одинаково.
Змінено: 15.10.2012 р., PVP
avast
13.10.2012 р. відповів для PVP
На двухтактниках *прямой* пересчет не работает, в отличии от четырехтактников. А почему 89 бенз - спрашивай у жопанского инженерья, они цифру в мануалах не с потолка брали.
Понятно... Спасибо и на этом.
15.10.2012 р. відповів для serzhbv
Если так судить то получаются странные вещи 01_smile   Возьмем например что бы проще было воздушный компрессор(ведь двигатель по сути тоже самое,не правда ли?) Подключим на выход манометр(тот же компрессометр) запустим,посмотрим на результат,допустим 10 атмосфер.Естественно результат будет мгновенный 01_smile  После этого подключим между компрессором и манометром 20 литровый ресивер.Какой у нас получится результат? Правильно-тех же 10 атмосфер.Только качать придется ДОЛЬШЕ. Или я чего то не допонимаю?
Да, ты не все правильно понимаешь. Попытаюсь объяснить. Клапан стоит в компрессоре ПРЯМО В ГОЛОВКЕ. Добавляя ресивер ты НЕ изменяешь параметров самого компрессора. В случае вкручивания компрессомерта вместо свечи ты увеличиваешь объем цилиндра на объем шланга, а ход поршня остается тот же самый, соответственно компрессия становится меньше. Чтобы было понятней - поставь под головку прокладку потолще, чтоб объем цилиндра увеличился на 20л, при том же ходе поршня какая компрессия будет? Никакая - примерно 0.
15.10.2012 р.
тут конечно очень  не корректно сравнивать работу воздушного компрессора с работой поршня в цилиндре.. Воздушный компрессор - это насос. А поршень - это не насос. И последний наполняет только за цикл! При этом обязательно учитываются факторы -
-скорость хода цилиндра (или вращения коленвала)
-объем наполнения
-ну и сам компрессор.(с кишкой, без)
Но при нормальной цпг различия настолько малы (с кишкой или без) что тема не актуальна.
делись знаниями, иначе они умрут вместе с тобой.
15.10.2012 р. відповів для Alex555
Все комрессометры которые я когда либо видел,пользовал и использую-с клапаном в штуцере под свечу-тоесть размещенный в начальной точке линии нагнетания.Даже самодельные.Других не видел.Поэтоу на этот аспект и не обратил внимания.Поэтому спорил только насчет длины шланга которая пофиг. 01_smile
Suum cuiqite
16.10.2012 р. відповів для serzhbv
У меня на руках 3 компрессометра, в одном из них клапан в измерительной голове и куча разных шлангов к нему идет.
Все закрываем флуд.
Ну, так бывают ли такие компрессометры, которые на малой кубатуре дают меньшие показания? Просто отличие от другого прибора не показатель. Нужно чтобы на авто были одинаковые значения, а на полтосе отличались. Какие-то самоделки тоже не в счет.
Змінено: 16.10.2012 р., PVP
16.10.2012 р. відповів для PVP
Да, бывают, китайские как правило.
16.10.2012 р. відповів для Alex555
Надо иметь в виду...
17.10.2012 р.
Проведя несложные манипуляции с поиском получил следующие данные сс:
ИЖ49- 5.7;
ЯВА638- 10.2.
Какие это цифры? Геометрические или фактические?
Змінено: 17.10.2012 р., PVP
