+6 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Компрессия, степень сжатия и методы их измерения
Переглядів: 35054
12.09.2012 р.
При "настройке" степени сжатия появилась необходимость проверки компрессии. Однако оказалось проблематично оценить показания. На ряду с отзывами о высокой компрессии двухтактных двигателей также много таких, что при небольших показаниях двигатель вполне себе работает. Хотелось бы в этом разобраться. Так же хочу уточнить как правильно расчитывается степень сжатия, в частности прибавляется ли к рабочему объему объем камеры сгорания?
12.09.2012 р. відповів для PVP
Ступінь стиснення визначається як відношення повного обсягу циліндра двигуна внутрішнього згоряння до обсягу його камери згоряння. Розраховують цей показник за такою формулою: CR = (V + C)/C, в якій V - робоча ємкість циліндра, С - обсяг камери згоряння.
Ємність камери згоряння - це обсяг, який залишається над поршнем, коли той перебуває у верхній мертвій точці. Він включає в себе кілька величин: обсяг порожнини в головці, обсяг виїмки (в днище поршня), обсяг між верхньою частиною блоку поршня і верхньою частиною блоку циліндра в момент знаходження поршня у верхній мертвій точці, а також обсяг, що дорівнює товщині прокладки.
Якщо використовувана прокладка кругла, то обсяг, рівний її товщині, визначається за формулою: Vcc = [(p * D2 * L)/4]/1,000, де p = 3,142, де L - товщина прокладки, що знаходиться в затиснутому стані (в мм), D - діаметр отвору в прокладанні (в мм). Якщо прокладка не кругла, то для вимірювання об'єму скористайтеся бюретки. Для цього приклейте прокладку за допомогою герметика до скла, після чого помістіть скло на рівну поверхню і заповніть водою отвір в прокладці, використовуючи для цього бюретки.
Знаючи робочу ємність циліндра і об'єм камери згоряння, підставте ці значення в формулу і розрахуйте ступінь стиснення.
Термічна ефективність безпосередньо пов'язана зі ступенем стиснення: чим вище ступінь стиснення - тим менше палива використовується двигуном для отримання необхідної потужності.
Зверніть увагу
Ні в якому разі не допрацьовуйте самостійно камеру згоряння, оскільки це може порушити відбуваються в ній процеси витіснення!
12.09.2012 р. відповів для User
Спасибо. Вобщем и гугль так же говорит...местные спарцмены сбили с толку, поэтому переспрашиваю.
02.10.2012 р. відповів для PVP
Наверно сильно сложный вопрос задал...Или, наоборот, простой? Спрошу конкретно. Является ли компрессия 4 признаком неисправности ЦПГ? Речь, ес-но, о двухтактниках.
4 однозначно мало.Хотя тут ещо имеет значение насколько правильно она мерялас.Но могу сказать что при 6 мотор двухтактника работает терпимо.
04.10.2012 р. відповів для VADUHA
Мерялась на горячую обычным компрессометром с резиновым уплотнителем. Стартер крутил более-мение бодренько. Поршневая и 1000 не прошла...
Змінено: 04.10.2012 р., PVP
04.10.2012 р. відповів для PVP
1. Если поршневая китайского производства, которые по 150 грн продают - то это нормально, выкинь ее и купи нормальную.
2. Компрессометр компессометру рознь. Чтоб показания были правильными обратный клапан у компрессометра должен быть непосредственно в части, которая вкручивается вместо свечи, иначе увеличивается общий объем и компрессометр соответственно показывает меньше.
3. Начальная компрессия - 9-11, в зависимости от качества поршневой. При 6.5-7 перестает заводится со стартера. При 6 нестабильные холостые обороты. При 5 почти невозможно завести. Это применительно к хонде дио, у остальных отличия небольшие.
04.10.2012 р. відповів для Alex555
1.Поршень Vland- не нашел ничего более путнего размера 82.25.
2.Компрессометры професcиональных мотористов(авто)...уточню за клапан. На сколько могут отличатся показания если клапан в другом месте?
3. Заводится без проблем и холостые держит четко. Я знаю эти проблемы по бывшей Хонде.
Тут еще один момент, степень сжатия(расчетная) 7.8 вместо 6.8 паспортной. Компрессию меряю чтобы проверить свои расчеты и переделку. Вообще под 10 было...
07.10.2012 р. відповів для PVP
Для двухтактника есть два показателя - степень сжатия геометрическая и степень сжатия действительная. При рассчёте последней берётся объём цилиндра не от НМТ до ВМТ , а от момента закрытия выпускных окон до ВМТ.
Давление в цилиндре в конце фазы сжатия должно несколько превышать ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ степень сжатия.Обычно - на 10-30%.
КоС
08.10.2012 р. відповів для PVP
Большинство авто компрессометров с клапаном в измерительной голове на мопеде 50сс показывает 4-6 вместо 10, вот такая разница в 2 раза: объем шланга или трубки добавляется к объему цилиндра.
Переделка я так понял под больший объем ЦПГ? Тут надо учитывать еще и увеличение объема картера и глушителя. Когда поршень идет вверх, рабочая смесь создаваемым разрежением затягивается в картер. При рабочем ходе смесь в картере сжимается и при опускании поршня ниже окон поступает в цилиндр выталкивая оттуда продукты сгорания. Продукты сгорания в свою очередь должны приняться глушителем, точнее первичной камерой. Объем этой камеры должен быть равен объему выхлопных газов на рабочей максимальной мощности двигателя для предотвращения выхода в выхлопную поступающей в цилиндр рабочей смеси, а объем картера соответственно объему ЦПГ. В двух словах в в двухтактнике все взаимосвязано: объем картера, объем цилиндра, объем первичной камеры глушителя (резонатора). Слышал наверно про саксофоны добавлявшие движку мощности на максималке. Изменение только одного  компонента (ЦПГ) мощность конечно добавит, но появится рассогласование в работе двигателя.
08.10.2012 р. відповів для Alex555
Ерунда,при чем тут обьем и длина шланга? типа чем длиней шланг тем меньше комрессия? 03_biggrin  Смешно и глупо.  Просто дольше покачать киком или прокрутить стартером-что бы "заполнился" шланг.И не забывайте держать открытым дроссель...
Suum cuiqite
08.10.2012 р. відповів для serzhbv
А вот этот момент никак не отразился на показания...
08.10.2012 р. відповів для KoS-Moto
Какая степень сжатия указана в тех. характеристиках и какой объем камеры сгорания должен быть в моем скуте?
Змінено: 08.10.2012 р., PVP
Ну,тут, как выше было отмечено, все зависит от места установки клапана. К объму камеры сгорания добавляется объем трубки перед клапаном. К примеру, у моего скута объем КЗ сейчас составляет 12см/куб. Если компрессометр врет в двое, то объем трубки должен быть таким же. Представляешь это сколько и какой диаметр должен быть? По идее там должна быть тонкая трубка. Или как?
Нет, размер поршня конечно же 50.25- спутал с объмом...Просто дизелинг и другие факторы указывали, что двигатель "зажат". Вот и заморочился...
А вот этот момент как раз очень важен.Я раз в спешке лопухнулся-я с компресометром а напарник киком работает.а "газ" то не открыл,в итоге показание прибора-5 атмосфер 05_shok ...Чуть движок (4Т 50сс.японец) на операционный стол не положил 03_biggrin  -вовремя вспомнил про "газ".-до упора-и сразу порядок-12 07_dirol
Suum cuiqite
Змінено: 08.10.2012 р., serzhbv
10.10.2012 р. відповів для serzhbv
Для 4Т надо дроссель держать отрытым, для 2Т положение дросселя практически не влияет на показания (разница ~0.3 атмосферы).
Спорить не буду - просто ты не прав. Не веришь - сниму видео измерения компрессии 2-мя компрессометрами, в одном клапан в штуцере, который вкручивается в голову, в другом в самом компрессометре.
Подумай сам: объем шланга до клапана имеет значение или нет? К примеру примем объем шланга 300сс. Этот объем добавится к 50сс, какую тогда компрессию покажет такой компрессометр?
Для того, чтоб компрессометр показал в 2 раза меньше, объем шланга должен быть равен объему камеры сгорания, в 50сс она составляет насколько помню ~5-6cc, это вполне реальный объем шланга.
Еще в 2Т положение дросселя пофиг.
10.10.2012 р. відповів для Alex555
Если так судить то получаются странные вещи 01_smile   Возьмем например что бы проще было воздушный компрессор(ведь двигатель по сути тоже самое,не правда ли?) Подключим на выход манометр(тот же компрессометр) запустим,посмотрим на результат,допустим 10 атмосфер.Естественно результат будет мгновенный 01_smile  После этого подключим между компрессором и манометром 20 литровый ресивер.Какой у нас получится результат? Правильно-тех же 10 атмосфер.Только качать придется ДОЛЬШЕ. Или я чего то не допонимаю?
Suum cuiqite
11.10.2012 р. відповів для serzhbv
Вы правы, а кто сомневается учебник по физике за школьный курс и читать!
Зависит от того где установлен клапан и объема трубки перед клапаном до головки. Этот объем прибавляется к объему КЗ и, соответственно, давление при сжатии будет меньшим.
