+7 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Yamaha X-max, X-city, Versity: ремонт, обслуживание, эксплуатация!
Переглядів: 227863
06.09.2012 р.
Данная тема создана для обсуждения ремонта и эксплуатации таких скутеров как
Yamaha X-max 250, Yamaha X-city 250 и Yamaha Versity 300.
По скольку данные модели не столь распространены в нашей стране, будет полезным поделиться участниками нашей ветки разного рода информацией касающейся данных моделей, например размеры и параметры расходников, где можно достать запчасти и т.д. и т.п.
Вся полезная информация будет вынесена в шапку темы!
Сервис мануалы:
Технические жидкости и их количество
Объем заливаемого масла в двигатель составляет,- при заливке после ремонта или в сухой двигатель 1,4 литра, при замене 1,2 литра, уровень заливаемой жидкости контролируется пробкой-щупом не закручивая.
Рекомендуемые мануалом заливаемые жидкости SAE10W30, SAE10W40, SAE15W40, SAE20W40, SAE20W50
наиболее подходящие характеристики для все сезонного использования это SAE10W40
Сброс индикатора "OIL" на панели приборов: индикатор замены масла сбрасывается очень легко, на выключенном зажигании зажимается две круглые кнопки (справа и слева от табла) и держать, затем включить зажигание не отпуская кнопки и смотреть, как индикатор сбрасывается.
В редуктор заливается 0,25 литра масла. Рекомендуемое мануалом масло SAE 10W30 также подходит SAE10W40.
Для X-Max охлаждающую жидкость мануалом рекомендуется заливать антифриз,- высококачественный этиленгликоль антифриз, содержащий антикоррозионные ингибиторы для алюминиевых двигателей
В радиатор и систему охлаждения 0,70 литра
В расширительный бачек 0,26 литра, до максимальной отметки.
Тормозная жидкость DOT4
Зазоры клапанов и свечи (маркировка свечи)
Регулировка зазоров клапанов производится на холодном двигателе при выставленной ВМТ (верхней мертвой точке). Уточнить подробности можно ,обратив внимание в сервис мануал на стр. 3-9.
Зазор впускного клапана составляет 0.08 ~ 0.12 мм на холодном двигателе
Зазор выпускного клапана составляет 0.16 ~ 0.20 мм на холодном двигателе
Свеча для наших скутеров DR8EA (NGK) с рекомендуемым зазором 0.6 ~ 0.7 мм для демонтажа и монтажа необходим ключ-головка (удлиненная) на 18. Еще есть вариант откручивания свечи накидным ключом на 18, заведя руку со стороны выхлопного колена, также можно поставить иридиевую свечу DR8EIX (NGK 6681)
Вариаторная группа, ремень, ролики
Стандартный ремень для X-Max, Versity и X-City, это - MALOSSI X-Kevlar с маркировкой M6112714, размеры данного ремня 988x22,5 мм. Также подходит более удешевленный ремень, но хорошего качества, который можно найти в Украине это, - вариаторный ремень Dayco 8179K размеры данного ремня 1006x22.8 мм.
Так же предоставлено информация о маркировке стокового ремня Yamaha X-max 250 "Yamaha 5SE-E7641-01-00"
Размеры роликов вариатора 20x12 мм (количество 8 штук) вес стандартных роликов 14 гр для моделей X-max 2005-2007 года выпуска, и 12 гр для моделей начиная с 2008 года и выше. Появились разногласия в весе роликов так как у многих брендов в каталоге вес роликов для X-max отличается, выбирать Вам!
Вес роликов для Maxi вариатора Malossi(что это за вариатор я не в курсе, возможно он нам известен как мультивариатор)
Стоковый вес роликов по каталогу Malossi для некоторых моделей
Вес роликов для нескольких скутеров по каталогу фирмы "TOP"
Также по скольку у нас вариаторы закрытого типа, они являются смазываемыми!
Несколько примеров специальной смазки используемой для смазки роликов в вариаторе приведены ниже:
Grease MALOSSI MRG Racing (она же MALOSSI 7.1 GREASE MRG RACING)
Смазка Malossi MRG(она же MALOSSI 7.1 GREASE MRG)
Внутренний диаметр стокового колокола сцепления 145мм (D колокола 145мм). Временами при покупке колокола и платы сцепления возникает вопрос от поставщиков, насчет внутреннего диаметра колокола сцепления,поэтому это нужно знать.
Мультивариаторы и сцепление:
Был приобретен мультивариатор фирмы "TOP"(xxxboris) тест и обзор будет позже
Была приобретена, а также проверена на совместимость стандартная плата сцепления TOP Motorparts и "Большая" пружина торкдрайвера TOP Motorparts желтая
Фильтры и элементы питания
Воздушный фильтр (каталожный номер оригинального элемента 1B9-14451-00 )
Замена воздушного фильтра производится каждые 20000 км.
Внимание: если Вы проживаете в местах где увеличена влажность или же запыленность (например поселок и дороги запылены или грунтовки) то следует производить замену воздушного фильтра чаще!
К сведению Добавлено участником форума xxxboris "При установке не оригинальных кассет(фильтрующий элемент) часто наблюдается не прилегание кассеты к корпусу фильтра, моя рекомендация вклеивать кассету на герметик, в целях экономии можно и строительный герметик использовать! Да,- и оригинальная кассета может плохо прилегать, так как со временем корпус воздушного фильтра деформируется. Многие даже и не подозревают что после установки новой кассеты может быть подсос воздуха и пыли, последствия упустим!"
Фильтр крышки вариатора можно чистить (продувать сжатым воздухом) при периодической проверке состояния вариаторных деталей и расходников, при повреждении заменить
Колесо, покрышки (размеры и давление)
Для X-Max 250
Стандартный размер передней покрышки 120/70-15, давление 1,9-2,1 (2,1 максимальное значение)
Стандартный размер задней покрышки 140/70-14, давление 2,2-2,5 (2,5 максимальное значение)
Стоковая резина, рекомендуемая производителем на переднее колесо MICHELIN GOLD STANDARD 120/70-15 M/C 56S и PIRELLI GTS23 120/70-15 M/C 56P.
Стоковая резина, рекомендуемая производителем на заднее колесо MICHELIN GOLD STANDARD 140/70-14 M/C 68S и PIRELLI GTS24 140/70-14 M/C 68P.
Но каждый выбирает покрышки по возможности, желательно только не отклоняться от стандартных размеров дабы не получить расхождения в показателях спидометра (при изменении размера передней покрышки) и не получить повышенную нагрузку на вариатор (при замене задней покрышки на более высокую).
Лично мною проверены покрышки MICHELIN 120/70 - 15 M/C TL 56S CITY GRIP FRONT и MICHELIN 140/70 - 14 M/C TL 68S REINF CITY GRIP, дорогу держат супер как при сухом так и при мокром асфальте. MICHELIN GOLD STANDARD держит дорогу хуже, но соответственно и стоимость отличается.
Тормозные колодки и диски
Для X-Max 250 и Versity подходят тормозные колодки разных производителей. В данный момент мною получилось подобрать несколько вариантов разных брендов (ставил на свой скутер с тормозной машинкой от X-Max 250, то есть проверено, подходят)
Размеры тормозных колодок:
передние 94,2x40x7.5 мм
задние 100x31x9 мм
Минимальная толщина накладок на тормозных колодках:
0,5 мм для передних тормозных колодок
0,8 мм для задних тормозных колодок
Прикрепленное изображение тормозных колодок, слева передние, справа задние.
На суппорт переднего колеса подходят: тормозные колодки Braking 926SM1 (проверено Yastreb),тормозные колодки  EBC SFA430(проверено xxxboris), возможны варианты но они будут на пару миллиметров ниже по высоте (просьба проверивших отписаться, дабы я перенес их в список проверенных)Ferodo FDB2018SG, Ferodo FDB2018P, Braking 746SM1, Braking 746CM44, TRW Lucas – MCB648, TRW Lucas – MCB648SI
На суппорт заднего колеса подходят тормозные колодки Ferodo FDB2083P (проверено Yastreb), TRW Lucas – н (проверены знакомым), Braking 822SM1, EBC SFA275 (проверено xxxboris).
Задний тормозной диск взамен изношеному можно установить EBC MD9104D (проверено xxxboris)
И ответила она,-
Змінено: 23.08.2014 р., xxxboris
21.08.2018 р.
парни, день добрый. Думаю приобрести x max 250 по месту ездить.
Скажите пожалуйста, что лучше, инжектор или карб?
На что обратить внимание при покупке?
Заранее большое спасибо!
22.08.2018 р. відповів для Abbadabba
У меня инжектор, пробег 42 000 проблем вообще не знаю.  На счет ездить (по месту)   В день проезжал по 600 км на нем, даже не устал. Обратить внимание Стандартно, так-же как и при покупке любой мото техники. Особо слабых мест я в нем не заметил. Даже наоборот.18_good
23.08.2018 р.
подскажите пожалуйста, изза чего может быть треск в бензонасосе? (карбюратор)
24.08.2018 р.
https://drive.google.com/file/d/11KN1o-dtR3Ezh4FffR5dTS3vFWh_VRz3vQ/view
24.08.2018 р. відповів для Abbadabba
а ты насос отсоединял? чтоб узнать точно он это или нет. по звуку на релле похоже. Как будто он везде, этот звук, а не внизу где-то.
если звук насосный, в любом случае - вскрытие.
а кстати, на карбе стоит бензонасос?
делись знаниями, иначе они умрут вместе с тобой.
Змінено: 24.08.2018 р., gor
25.08.2018 р. відповів для gor
насос стоит в левой лыже. похоже на реле, да но какое это может быть реле? нА насос реле нету
25.08.2018 р.
из мэнуала ( по картинке), в клюве скутера, в ряд находятся 3 релле. Релле вентилятора, релле главного света и fuell pump relay (бензиново насосное релле).
надо снять електро клемы ИМЕННО на насосе. Если звук исчезнет (вероятнее всего что-то с насосом. Если не исчезнет - значит что-то другое.
 Но даже если звук исчезнет, желательно тестером замерять подающееся напряжение на отсоединенных клемах насоса. Чтоб быть уверенным, что релле в рабочем состоянии.
20.02.2021 р.
Sem4egДрузья, напишите как снимать задние колесо у X-MAX.
И у кого есть мануал на русском?
Yastreb
Дак а что там снимать, та же схема что и у большинства максискутеров. Откручиваешь выхлопную трубу, потом правый кронштейн колеса снимаешь, амморт открутить правый нужно, и вуаля, вытягивай колесо.
Русский манул не встречал, думаю если бы был таковой то он был бы размещен в шапке темы!
Свой советик тоже напишу: также необходимо открутить коробку воздушного фильтра, чтобы вытянуть пластиковый подкрылок вместе с колесом одновременно!
Подскажите,пожалуйста,  нужно ли ещё при снятии заднего колеса отсоединять выхлопную трубу от выпускного коллектора?  Или снимать вместе?
18.07.2021 р. відповів для xxxboris
Привет. Я так и не понял! По теме с приборкой 99999. Ты приборку заменил или сбросил общий пробег?
17.02.2022 р.
Кто знает? Горит при заведённом двигателе чек на x max 250 инжектор, 2007-8 г.в. При заглушеном мигает 4 длинных и 2 коротких сигнала.
10.07.2022 р.
Привет всем! НЕ давно приобрёл себе Версити 300ку 04 года)) Конечно поезженную так норм,но под восстановление самое то) Кто себе менял амортизатор сидушки и с чего ставили или как подобрали??? Родной стоит не малых денег а что стоит то уже и сидячку не держит вообще(((
11.07.2022 р. відповів для Kapy
Привіт. Я замовляв з аліка
12.07.2022 р. відповів для parliament
Дякую)) Я би хотів підібрати щоб не чекати,а їздити охота)))
15.07.2022 р.
Где можно найти искачать полный мануал на ямаха версити 300 и посоветуйте сколько граммовые ролики себе поставить?? У меня сейчас стоят 7 грамм ролик один,но стоит жёсткая пружина торкдрайва и красные пружинки колодок сцепления,ремень по толщине 21,5 сейчас
24.07.2022 р. відповів для Kapy
есть оригинал не дорого если надо звоните
095 56 88 145
Gott mit uns
21.09.2022 р. відповів для Yastreb
Доброго дня.
Чи можна оновити посилання на Сервіс мануал по X-City 250 .
Буду дуже вдячний.
14 березня, 11:07
Доброго дня
 Можливо хтось знає в чому проблема впала стрілка температури
Чи це проблема в датчику чи в приборці
І можливо розкажете якісь проблеми або фішки xmax 250 2006 недавно собі його прикупив
