Вітер: 1 м./с., Зах
Yamaha X-max, X-city, Versity: ремонт, обслуживание, эксплуатация!
Переглядів: 226543
06.09.2012 р.
Данная тема создана для обсуждения ремонта и эксплуатации таких скутеров как
Yamaha X-max 250, Yamaha X-city 250 и Yamaha Versity 300.
По скольку данные модели не столь распространены в нашей стране, будет полезным поделиться участниками нашей ветки разного рода информацией касающейся данных моделей, например размеры и параметры расходников, где можно достать запчасти и т.д. и т.п.
Вся полезная информация будет вынесена в шапку темы!
Сервис мануалы:
Технические жидкости и их количество
Объем заливаемого масла в двигатель составляет,- при заливке после ремонта или в сухой двигатель 1,4 литра, при замене 1,2 литра, уровень заливаемой жидкости контролируется пробкой-щупом не закручивая.
Рекомендуемые мануалом заливаемые жидкости SAE10W30, SAE10W40, SAE15W40, SAE20W40, SAE20W50
наиболее подходящие характеристики для все сезонного использования это SAE10W40
Сброс индикатора "OIL" на панели приборов: индикатор замены масла сбрасывается очень легко, на выключенном зажигании зажимается две круглые кнопки (справа и слева от табла) и держать, затем включить зажигание не отпуская кнопки и смотреть, как индикатор сбрасывается.
В редуктор заливается 0,25 литра масла. Рекомендуемое мануалом масло SAE 10W30 также подходит SAE10W40.
Для X-Max охлаждающую жидкость мануалом рекомендуется заливать антифриз,- высококачественный этиленгликоль антифриз, содержащий антикоррозионные ингибиторы для алюминиевых двигателей
В радиатор и систему охлаждения 0,70 литра
В расширительный бачек 0,26 литра, до максимальной отметки.
Тормозная жидкость DOT4
Зазоры клапанов и свечи (маркировка свечи)
Регулировка зазоров клапанов производится на холодном двигателе при выставленной ВМТ (верхней мертвой точке). Уточнить подробности можно ,обратив внимание в сервис мануал на стр. 3-9.
Зазор впускного клапана составляет 0.08 ~ 0.12 мм на холодном двигателе
Зазор выпускного клапана составляет 0.16 ~ 0.20 мм на холодном двигателе
Свеча для наших скутеров DR8EA (NGK) с рекомендуемым зазором 0.6 ~ 0.7 мм для демонтажа и монтажа необходим ключ-головка (удлиненная) на 18. Еще есть вариант откручивания свечи накидным ключом на 18, заведя руку со стороны выхлопного колена, также можно поставить иридиевую свечу DR8EIX (NGK 6681)
Вариаторная группа, ремень, ролики
Стандартный ремень для X-Max, Versity и X-City, это - MALOSSI X-Kevlar с маркировкой M6112714, размеры данного ремня 988x22,5 мм. Также подходит более удешевленный ремень, но хорошего качества, который можно найти в Украине это, - вариаторный ремень Dayco 8179K размеры данного ремня 1006x22.8 мм.
Так же предоставлено информация о маркировке стокового ремня Yamaha X-max 250 "Yamaha 5SE-E7641-01-00"
Размеры роликов вариатора 20x12 мм (количество 8 штук) вес стандартных роликов 14 гр для моделей X-max 2005-2007 года выпуска, и 12 гр для моделей начиная с 2008 года и выше. Появились разногласия в весе роликов так как у многих брендов в каталоге вес роликов для X-max отличается, выбирать Вам!
Вес роликов для Maxi вариатора Malossi(что это за вариатор я не в курсе, возможно он нам известен как мультивариатор)
Стоковый вес роликов по каталогу Malossi для некоторых моделей
Вес роликов для нескольких скутеров по каталогу фирмы "TOP"
Также по скольку у нас вариаторы закрытого типа, они являются смазываемыми!
Несколько примеров специальной смазки используемой для смазки роликов в вариаторе приведены ниже:
Grease MALOSSI MRG Racing (она же MALOSSI 7.1 GREASE MRG RACING)
Смазка Malossi MRG(она же MALOSSI 7.1 GREASE MRG)
Внутренний диаметр стокового колокола сцепления 145мм (D колокола 145мм). Временами при покупке колокола и платы сцепления возникает вопрос от поставщиков, насчет внутреннего диаметра колокола сцепления,поэтому это нужно знать.
Мультивариаторы и сцепление:
Был приобретен мультивариатор фирмы "TOP"(xxxboris) тест и обзор будет позже
Была приобретена, а также проверена на совместимость стандартная плата сцепления TOP Motorparts и "Большая" пружина торкдрайвера TOP Motorparts желтая
Фильтры и элементы питания
Воздушный фильтр (каталожный номер оригинального элемента 1B9-14451-00 )
Замена воздушного фильтра производится каждые 20000 км.
Внимание: если Вы проживаете в местах где увеличена влажность или же запыленность (например поселок и дороги запылены или грунтовки) то следует производить замену воздушного фильтра чаще!
К сведению Добавлено участником форума xxxboris "При установке не оригинальных кассет(фильтрующий элемент) часто наблюдается не прилегание кассеты к корпусу фильтра, моя рекомендация вклеивать кассету на герметик, в целях экономии можно и строительный герметик использовать! Да,- и оригинальная кассета может плохо прилегать, так как со временем корпус воздушного фильтра деформируется. Многие даже и не подозревают что после установки новой кассеты может быть подсос воздуха и пыли, последствия упустим!"
Фильтр крышки вариатора можно чистить (продувать сжатым воздухом) при периодической проверке состояния вариаторных деталей и расходников, при повреждении заменить
Колесо, покрышки (размеры и давление)
Для X-Max 250
Стандартный размер передней покрышки 120/70-15, давление 1,9-2,1 (2,1 максимальное значение)
Стандартный размер задней покрышки 140/70-14, давление 2,2-2,5 (2,5 максимальное значение)
Стоковая резина, рекомендуемая производителем на переднее колесо MICHELIN GOLD STANDARD 120/70-15 M/C 56S и PIRELLI GTS23 120/70-15 M/C 56P.
Стоковая резина, рекомендуемая производителем на заднее колесо MICHELIN GOLD STANDARD 140/70-14 M/C 68S и PIRELLI GTS24 140/70-14 M/C 68P.
Но каждый выбирает покрышки по возможности, желательно только не отклоняться от стандартных размеров дабы не получить расхождения в показателях спидометра (при изменении размера передней покрышки) и не получить повышенную нагрузку на вариатор (при замене задней покрышки на более высокую).
Лично мною проверены покрышки MICHELIN 120/70 - 15 M/C TL 56S CITY GRIP FRONT и MICHELIN 140/70 - 14 M/C TL 68S REINF CITY GRIP, дорогу держат супер как при сухом так и при мокром асфальте. MICHELIN GOLD STANDARD держит дорогу хуже, но соответственно и стоимость отличается.
Тормозные колодки и диски
Для X-Max 250 и Versity подходят тормозные колодки разных производителей. В данный момент мною получилось подобрать несколько вариантов разных брендов (ставил на свой скутер с тормозной машинкой от X-Max 250, то есть проверено, подходят)
Размеры тормозных колодок:
передние 94,2x40x7.5 мм
задние 100x31x9 мм
Минимальная толщина накладок на тормозных колодках:
0,5 мм для передних тормозных колодок
0,8 мм для задних тормозных колодок
Прикрепленное изображение тормозных колодок, слева передние, справа задние.
На суппорт переднего колеса подходят: тормозные колодки Braking 926SM1 (проверено Yastreb),тормозные колодки  EBC SFA430(проверено xxxboris), возможны варианты но они будут на пару миллиметров ниже по высоте (просьба проверивших отписаться, дабы я перенес их в список проверенных)Ferodo FDB2018SG, Ferodo FDB2018P, Braking 746SM1, Braking 746CM44, TRW Lucas – MCB648, TRW Lucas – MCB648SI
На суппорт заднего колеса подходят тормозные колодки Ferodo FDB2083P (проверено Yastreb), TRW Lucas – н (проверены знакомым), Braking 822SM1, EBC SFA275 (проверено xxxboris).
Задний тормозной диск взамен изношеному можно установить EBC MD9104D (проверено xxxboris)
И ответила она,-
Змінено: 23.08.2014 р., xxxboris
18.06.2014 р.
спасибо,решено.подскажите сколько литров бак у версити?
18.06.2014 р. відповів для easymoto
12 литров точно будет
Куплю винчестер, жёсткие диски не предлагать.
25.06.2014 р.
Всем привет!
Хочу узнать в чём отличение, Тормозные колодки дисковые TRW-LUCAS MCB 648 от Тормозные колодки дисковые TRW-LUCAS MCB 648 SI.
Недавно этой же фирмы поставил задние, всё отлично, вот и передние хочу поменять, а то с момента покупки моцика, до сих пор скрипят.
Ещё вопрос! где можно купить воздушный фильтер на х-мах?  или есть вариант помыть и чем-то пропитать? 30_crazy
И ещё, как вам задние амортизаторы? все ещё катаются на родных или поменяли? для меня , если одному то жескова-то, хотя мой вес 93кг.
Передняя вилка, мягкая, но кажется то на кочках постукивает, что заливать туда?)) и сколько? пробег 34ткм, и ваще хз меняли ли в вилке масло.
26.06.2014 р.
Всем привет.
Есть скутер под разборку Ямаха x-max 250, 2007г.
В наличии есть все кроме двигателя и задних амортизаторов (поставил на свой)) и ветрового стекла.
все в оригинале, в хорошем состоянии  18_good  , привезен из Франции. Кого интересует звоните,договоримся
097 964-32-07 Игорь.
19.07.2014 р. відповів для easymoto
Бак на Версити =11литров!!
19.07.2014 р. відповів для Sem4eg
Всем привет!
я купил свой Версити с пробегом 32 500км, вчера случилось 40 000км и амортизаторы ЗАДНИЕ родные, а по теме жестковато - так там регулировка есть на ЗАДНИХ амортизаторах - крути регулировку спецключем (у меня в комплекте с Версити был) и будет тебе счастье (кажется там 3-и положения)
19.07.2014 р.
Поведаю о роликах на вариаторе, свою историю Ребята!!  47_mail
На Версити моем стояли 13грамовые ролики, 07июля установил ролики на 9грамм чтоб динамики трошки добавить!! Значь Плюсы какие: 1) разгон ОЧЕНЬ хорош, но после первых 2секунд, даже в двоем очень ощутимо; 2) реагирует мотык резво на ручку газа в диапазоне от 20 до 110км/ч, я имею ввиду то когда нужно какое-то ГАВНО обогнать, то очень легко мотык терь это делает. Из минусов, пока ОДИН МИНУС (и то личного характера) рычать стал громче, оборотов то сразу д0хера, ну не так как раньше, а сразу ревет как медведь. 08_lol  Про расход топлива напишу позже, как замеры сделаю...  А кстати, по МАКСИМАЛЬНОЙ скорости я не потерял, с 13гр=145км/ч (опять же по родной приборке) а щас с 9грм=135км/ч  03_biggrin мне максимальная скорость нужна редко! Скут после замены на 9грм терь очень радует - ВАЩЕ НЕ УЗНАТЬ!!!
Змінено: 19.07.2014 р., pilot12
20.07.2014 р. відповів для pilot12
масло есть будет больше, из-за более высоких оборотов двига!
"Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе." /Карнеги/
31.07.2014 р. відповів для xxxboris
Вы правы xxxboris!!! 18_good  Я думал жрать, после замены роликов на легкие, будет Версити БЕНЗИН, а кушать стал масло, вот номер  05_shok  03_biggrin  Расход блин масла 700км=300мл!!  21_umnik  Не мало!!!   Ну а с бензином расход 4,7литра/100км. Вот такой опыт у меня случился!!!
Вопрос к Вам xxxboris!!! От чего масло исчезает? Как по всем симптомам, я не вижу сизого дыма из выхлопной трубы. Как так? Я такого никогда не встречал по жизни, ездил на автомобиль, потому не понятно мне...  01_smile
Змінено: 31.07.2014 р., pilot12
31.07.2014 р. відповів для pilot12
обороты коленвала увеличелись. У машины обороты, в норм.эксплуатации 2-3000 макс 4000. А тут 5-6000 и до 7000оборотов.
Слава Украине!
31.07.2014 р. відповів для Molotok
про обороты я понимаю у кого сколько 17_wink , а куда масло девается таки не понял... 06_question
про обороты я понимаю у кого сколько 17_wink , а куда масло девается таки не понял... 06_questionну конечно расход масла у тебя большой. Я за 2500км долил 400гр. Двиг у меня работает на 5000 и более. Основной пробег трасса на скоростях 100-120км. Походу тебе скоро надо будет лезть в мотор,наводить порядок.
Слава Украине!
04.08.2014 р. відповів для Molotok
Прежде чем говорить о расходе масла, нужно знать в каком состояние ЦПГ и голова (маслосъемные колпачки). Конструкция двигателя такая, которая поглощает масло когда валишь на нем. В своей практике наблюдал расход масла в первый сезон эксплуатации, по окончанию его разобрал двигатель. Произвел замеры ЦПГ (эллипс, тепловой зазор поршня, зазоры колец ), и получил результат точ в точ как в мануале, т.е. все допуски сохранялись. Произвел замену маслосъемных колпачков (фирмы ATHENA). После сборки особых изменений не заметил в плане расхода масла. Не заметил может еще по тому что поставил мультивариатор, который тоже кстати очень влияет на расход масла. Короче: ездил по трассе 90-110 масло ни ни, как только от 120 и выше (135-140) то масло кушается.
06.08.2014 р. відповів для xxxboris
xxxboris Спасибо 18_good , инфу принял - буду практиковать 48_download
Да кстати пару слов о состоянии ЦПГ - предполагаю что всё так есть "косяк", потому как и масло и антифриз уровень понижается. Антифриз конечно менее заметно исчезает (не так как масло), но динамику тоже имеет блин. Щас попробую присадками обойтись...
Змінено: 06.08.2014 р., pilot12
11.08.2014 р.
Привет ребята ,а как у ямахи икс макс 250 убрать с панели замена ремня на какие кнопки жать
17.08.2014 р. відповів для wladimir
до 2005 г. на x-max точно нет индикации замены ремня, есть только замена масла. Сброс индикатора замены масла в этой теме в шапке читай!
22.08.2014 р.
Всем привет!
Сброс замены масла в теме нету.
А сброс делается так, при выключенном зажигании, нажимаем 2ве кнопки на панели и включаем зажигание.
Змінено: 22.08.2014 р., Sem4eg
23.08.2014 р. відповів для Sem4eg
Здрасти были! А  тему посмотреть слабо, сообщение #12? Америку открыл!  07_dirol В шапку занес данное описание.
23.08.2014 р.
привет ребята скут у меня 2011года выпуска .экран  размером с сенсерный телефон и там моргает V BELT мне сказали что это предупреждает о замене ремня 27_dash
24.08.2014 р. відповів для wladimir
Совершенно верно, с таким индикатором на сильвер винге 2009 столкнулся.  По мануалу 2005г.в. на x-max 250 замена ремня производится каждые 20000км. !!! Хочу сразу заметить что это речь идет про оригинальный ремень. Сброс индикатора надо пошукать в рунете, например даже на ютубе буржуи могут показывать как сбрасывается.
