Вітер: 0 м./с., Півн
Yamaha X-max, X-city, Versity: ремонт, обслуживание, эксплуатация!
Переглядів: 228006
06.09.2012 р.
Данная тема создана для обсуждения ремонта и эксплуатации таких скутеров как
Yamaha X-max 250, Yamaha X-city 250 и Yamaha Versity 300.
По скольку данные модели не столь распространены в нашей стране, будет полезным поделиться участниками нашей ветки разного рода информацией касающейся данных моделей, например размеры и параметры расходников, где можно достать запчасти и т.д. и т.п.
Вся полезная информация будет вынесена в шапку темы!
Сервис мануалы:
Технические жидкости и их количество
Объем заливаемого масла в двигатель составляет,- при заливке после ремонта или в сухой двигатель 1,4 литра, при замене 1,2 литра, уровень заливаемой жидкости контролируется пробкой-щупом не закручивая.
Рекомендуемые мануалом заливаемые жидкости SAE10W30, SAE10W40, SAE15W40, SAE20W40, SAE20W50
наиболее подходящие характеристики для все сезонного использования это SAE10W40
Сброс индикатора "OIL" на панели приборов: индикатор замены масла сбрасывается очень легко, на выключенном зажигании зажимается две круглые кнопки (справа и слева от табла) и держать, затем включить зажигание не отпуская кнопки и смотреть, как индикатор сбрасывается.
В редуктор заливается 0,25 литра масла. Рекомендуемое мануалом масло SAE 10W30 также подходит SAE10W40.
Для X-Max охлаждающую жидкость мануалом рекомендуется заливать антифриз,- высококачественный этиленгликоль антифриз, содержащий антикоррозионные ингибиторы для алюминиевых двигателей
В радиатор и систему охлаждения 0,70 литра
В расширительный бачек 0,26 литра, до максимальной отметки.
Тормозная жидкость DOT4
Зазоры клапанов и свечи (маркировка свечи)
Регулировка зазоров клапанов производится на холодном двигателе при выставленной ВМТ (верхней мертвой точке). Уточнить подробности можно ,обратив внимание в сервис мануал на стр. 3-9.
Зазор впускного клапана составляет 0.08 ~ 0.12 мм на холодном двигателе
Зазор выпускного клапана составляет 0.16 ~ 0.20 мм на холодном двигателе
Свеча для наших скутеров DR8EA (NGK) с рекомендуемым зазором 0.6 ~ 0.7 мм для демонтажа и монтажа необходим ключ-головка (удлиненная) на 18. Еще есть вариант откручивания свечи накидным ключом на 18, заведя руку со стороны выхлопного колена, также можно поставить иридиевую свечу DR8EIX (NGK 6681)
Вариаторная группа, ремень, ролики
Стандартный ремень для X-Max, Versity и X-City, это - MALOSSI X-Kevlar с маркировкой M6112714, размеры данного ремня 988x22,5 мм. Также подходит более удешевленный ремень, но хорошего качества, который можно найти в Украине это, - вариаторный ремень Dayco 8179K размеры данного ремня 1006x22.8 мм.
Так же предоставлено информация о маркировке стокового ремня Yamaha X-max 250 "Yamaha 5SE-E7641-01-00"
Размеры роликов вариатора 20x12 мм (количество 8 штук) вес стандартных роликов 14 гр для моделей X-max 2005-2007 года выпуска, и 12 гр для моделей начиная с 2008 года и выше. Появились разногласия в весе роликов так как у многих брендов в каталоге вес роликов для X-max отличается, выбирать Вам!
Вес роликов для Maxi вариатора Malossi(что это за вариатор я не в курсе, возможно он нам известен как мультивариатор)
Стоковый вес роликов по каталогу Malossi для некоторых моделей
Вес роликов для нескольких скутеров по каталогу фирмы "TOP"
Также по скольку у нас вариаторы закрытого типа, они являются смазываемыми!
Несколько примеров специальной смазки используемой для смазки роликов в вариаторе приведены ниже:
Grease MALOSSI MRG Racing (она же MALOSSI 7.1 GREASE MRG RACING)
Смазка Malossi MRG(она же MALOSSI 7.1 GREASE MRG)
Внутренний диаметр стокового колокола сцепления 145мм (D колокола 145мм). Временами при покупке колокола и платы сцепления возникает вопрос от поставщиков, насчет внутреннего диаметра колокола сцепления,поэтому это нужно знать.
Мультивариаторы и сцепление:
Был приобретен мультивариатор фирмы "TOP"(xxxboris) тест и обзор будет позже
Была приобретена, а также проверена на совместимость стандартная плата сцепления TOP Motorparts и "Большая" пружина торкдрайвера TOP Motorparts желтая
Фильтры и элементы питания
Воздушный фильтр (каталожный номер оригинального элемента 1B9-14451-00 )
Замена воздушного фильтра производится каждые 20000 км.
Внимание: если Вы проживаете в местах где увеличена влажность или же запыленность (например поселок и дороги запылены или грунтовки) то следует производить замену воздушного фильтра чаще!
К сведению Добавлено участником форума xxxboris "При установке не оригинальных кассет(фильтрующий элемент) часто наблюдается не прилегание кассеты к корпусу фильтра, моя рекомендация вклеивать кассету на герметик, в целях экономии можно и строительный герметик использовать! Да,- и оригинальная кассета может плохо прилегать, так как со временем корпус воздушного фильтра деформируется. Многие даже и не подозревают что после установки новой кассеты может быть подсос воздуха и пыли, последствия упустим!"
Фильтр крышки вариатора можно чистить (продувать сжатым воздухом) при периодической проверке состояния вариаторных деталей и расходников, при повреждении заменить
Колесо, покрышки (размеры и давление)
Для X-Max 250
Стандартный размер передней покрышки 120/70-15, давление 1,9-2,1 (2,1 максимальное значение)
Стандартный размер задней покрышки 140/70-14, давление 2,2-2,5 (2,5 максимальное значение)
Стоковая резина, рекомендуемая производителем на переднее колесо MICHELIN GOLD STANDARD 120/70-15 M/C 56S и PIRELLI GTS23 120/70-15 M/C 56P.
Стоковая резина, рекомендуемая производителем на заднее колесо MICHELIN GOLD STANDARD 140/70-14 M/C 68S и PIRELLI GTS24 140/70-14 M/C 68P.
Но каждый выбирает покрышки по возможности, желательно только не отклоняться от стандартных размеров дабы не получить расхождения в показателях спидометра (при изменении размера передней покрышки) и не получить повышенную нагрузку на вариатор (при замене задней покрышки на более высокую).
Лично мною проверены покрышки MICHELIN 120/70 - 15 M/C TL 56S CITY GRIP FRONT и MICHELIN 140/70 - 14 M/C TL 68S REINF CITY GRIP, дорогу держат супер как при сухом так и при мокром асфальте. MICHELIN GOLD STANDARD держит дорогу хуже, но соответственно и стоимость отличается.
Тормозные колодки и диски
Для X-Max 250 и Versity подходят тормозные колодки разных производителей. В данный момент мною получилось подобрать несколько вариантов разных брендов (ставил на свой скутер с тормозной машинкой от X-Max 250, то есть проверено, подходят)
Размеры тормозных колодок:
передние 94,2x40x7.5 мм
задние 100x31x9 мм
Минимальная толщина накладок на тормозных колодках:
0,5 мм для передних тормозных колодок
0,8 мм для задних тормозных колодок
Прикрепленное изображение тормозных колодок, слева передние, справа задние.
На суппорт переднего колеса подходят: тормозные колодки Braking 926SM1 (проверено Yastreb),тормозные колодки  EBC SFA430(проверено xxxboris), возможны варианты но они будут на пару миллиметров ниже по высоте (просьба проверивших отписаться, дабы я перенес их в список проверенных)Ferodo FDB2018SG, Ferodo FDB2018P, Braking 746SM1, Braking 746CM44, TRW Lucas – MCB648, TRW Lucas – MCB648SI
На суппорт заднего колеса подходят тормозные колодки Ferodo FDB2083P (проверено Yastreb), TRW Lucas – н (проверены знакомым), Braking 822SM1, EBC SFA275 (проверено xxxboris).
Задний тормозной диск взамен изношеному можно установить EBC MD9104D (проверено xxxboris)
И ответила она,-
Змінено: 23.08.2014 р., xxxboris
1••11121314151617••25
17.06.2013 р. відповів для xxxboris
В общем теперь скутер стал заметно на очень высоких оборотах трогаться. Ну тут еще образовался вопрос, появился какой то гул из сцепления, который с набором оборотов мотора усиливается, при езде почти не слышно.
Вероятно на колокол сцепления попала смазка. По симптомам очень похоже. А еще, возможно из-за большого количества смазки ее выдавливает через уплотнения и центробежной силой набрызгивает на колокол. А гул, вероятно от скольжения колодок по колоколу.
Вот такие мои предположения.
17.06.2013 р. відповів для Igor6412
Сегодня не планируя разборку своего сцепления я его разобрал снова! Смазка куда попало не вылезла, все сухо! Сегодня еще раз промерел ремень вариатора который поставил (22.1(0)) на время, размер составил на 0.4(5) мм меньше чем треснутый малоси ремень (22.4(3)). Убрал шайбу из под пальца вариатора в комплекте шла с моим мультивариатором, и установил ролики все по 10гр. Теперь результат на трассе по ровной дороге стрелка в 160 км/ч уходит, чуть пригорок до 150 км/ч по моим приборам (раньше с горы 150 только было). Старт в городе стал чуть хуже конечно. Что хочу заметить, после того как я около 4 км проехал на весь газ, доехав до разрыва разделительной полосы выполнил маневр на разворот, замечено было что при новом наборе скорости скутер заметно повысил обороты при разгоне (походу перегрев сцепы), остановился на пару минут, не глуша мотор, поехал и все нормализовалось. В общем пока так поезжу, пока новый ремень себе не подберу.
"Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе." /Карнеги/
20.06.2013 р. відповів для xxxboris
Боря с днем варенья, здоровья, здоровья, здоровья, счастья, и бабла для усиления счастья!
И ответила она,-
20.06.2013 р. відповів для Yastreb
Спасибо!!! 01_smile
Поздравляю с днём рождения ,радостных путешествий ,верных друзей ,надёжной техники, и воплощения своих талантов.
20.06.2013 р. відповів для ottovan
Спасибо Валера!  01_smile
Боря привет, если бы ты перегрел колодки, пошел бы дым, и ты бы почувствовал характерный запах паленого феродо 03_biggrin А повышение оборотов объясняется просто. Чем легче ролики - тем выше обороты при разгоне 01_smile
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
20.06.2013 р. відповів для whiteman
Уже ролики назад вернул потяжелее... есть очередное наблюдение: после прямолинейного движения (80-120 км/ч) сбрасываешь обороты и останавливаешься (например перед перекрестком). Начинаешь снова трогаться, даешь газа примерно на 1/2 чуть больше обороты набирает, а не едет (медленно).
Боря, с Днем Рождения!!! Всех благ и семь футов под килем!
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
20.06.2013 р. відповів для metel-79
Спасибо!!!
21.06.2013 р. відповів для xxxboris
С Днем Рождения, Борис! С полукруглой датой  03_biggrin  Всех благ! 20_drinks
21.06.2013 р. відповів для Igor6412
Спасибо! 01_smile
23.06.2013 р.
мужики все забываю написать, есть сидение на иксмакс в отличном состоянии, только пылью припало )))
И ответила она,-
13.07.2013 р.
Доброго времени суток! Господа Х-Маховоды, мож кого-то заинтересует - http://www.moto.com.ua/admoto/ - милости прошу!  20_drinks
Если мото - это наркотик, то я в "системе" уже 11 лет...
Dio 50->Address 110->Burgman 250->Majesty 250->Sky Wave 250->Leonardo 250->Burgman 400->T-Max 500->Madison 250->Silver Wing 400->Majesty 400
16.07.2013 р. відповів для yustas
Написал в личку!
16.07.2013 р.
Всем привет.
кто и что льёт для охлаждения движка? вроде залито мотюль, но какое именно хз(
есть ли альтернатива для воздушного фильта карба?
когда замену ремня делать, пробег почто 30т.
и всё это для Yamaha X-max.
Куплю винчестер, жёсткие диски не предлагать.
16.07.2013 р. відповів для Sem4eg
Привет! В шапке темы есть о ОЖ. Я лил ликвимоли для содержащий антикоррозионные ингибиторы для алюминиевых двигателей  концентрат антифриза, разбавлял дист водой. Был мелкий ремонт помпы в этом сезоне, залил антифриз Шел. Короче лей что понравится, но главное чтобы антифриз был "антифриз,- высококачественный этиленгликоль антифриз, содержащий антикоррозионные ингибиторы для алюминиевых двигателей". Что в воздушном фильтре тебя именно интересует?  Ремень, ну шо тут сказать, в мануале четко написано что каждые 20 тыс. км. замена. В практике, снял крышку вариатора и померил ширину ремня штанген циркулем, минимальная ширина рекомендуемая мануалом это 21мм (мануал стр. 5-42).
p.s. Sem4eg, скачай мануал, нужное дело 01_smile
Змінено: 16.07.2013 р., xxxboris
16.07.2013 р. відповів для xxxboris
Написал в личку!
Я залил подробные фотки - http://www.moto.com.ua/admoto/ - если что - обращайся!  20_drinks
yustas, вот эта часть в красном кружечке, выложил фото №1 здесь.
Для общей информации, точнее для шапки темы фото №2 задних тормозных колодок фирмы EBC (SFA275)
Если это она -  под номером 13 - http://www.megazip.ru/ru/scooter/yamaha/view/1380/13085/155934#g155951 - то 30 - 50% от стоимости новой! Торг.  20_drinks А как быть с пересылкой в Россию?  06_question
