-1 °С
Обсуждение мотоцикла Восход
Переглядів: 64654
19.08.2012 р.
Случайно появилась рама,два двигателя,два мешка запчастей на мотоцикл скорее Ковровец,чем Восход.Поскольку техпаспорта и госномера в мешках не было и хозяин уже давно говорил,что его батя всю жизнь ездил без документов на мотоцикле.Когда появилась Ява 250 без документов,то со временем появилась и Ява250 с документами.Я уже интерисовался о приобретении Ковровца с документами у знакомого дядьки,но он цену не называл,и типа не продает.Хотя его сыны интереса к мотоциклу не питают.В три дорого покупать собранный Ковровец с документами как то не интересно-мотоциклы для возни и покататься есть,чисто Ковровца не было.
 На крайняк есть рамы с Карпат и Верховин-движек небольшой К175  может и не сильно проблемматично станет на 50кубовую раму с колесами.Рама Ковровца мне досталась без колес ну и без документов.
 Мне интересно есть кто опытный по К175?Может тема и лишняя  про К175?
я мотолюбитель
Змінено: 22.08.2012 р., Nikanor
1••6789101112••13
20.07.2015 р.
Спидометр работает. 80км легко делает по ровному.60 на горку.Померял расход моего моцика- около 3 л на 100км.Меньше чем было у моих скутеров... Если завел , то захлохнуть может только когда краник забуду открыть...  По паспорту К175.
Че вспомнил эту тему- нашел  к чему тросс от декомпрессора прицепить.Прикручу,сфоткаю...А вообще моцик четкий,не беда что вторая выбивает иногда,ехать можно даже быстрее тех полтосов, что у меня были,даже быстрее Хонды-Парка (50кубов).А с действующим декомпрессором будет не мотоцикл, а песня! 18_good
я мотолюбитель
20.07.2015 р. відповів для Nikanor
а че тут мудрить. вот она, под №2
сейчас можно взять переклюк перекидки цепи от велосипеда и не морочиться. кстати, декомпрессор в ходу еще и работает как сигнал  03_biggrin (если нет бибики и не охота орать матюгами на прохожих)
07.08.2015 р. відповів для tsinik
Именно такую фишку,как на картинке по номером 2 я  зацепил на руль, даже прикрутил вчера.Декомпрессор стоит и фырчал когда надо с помощью пальцев... Теперь как то надо трос подобрать и нацепить ...  А сразу эту фишку, что на картинке лепил на Яво- Верховину, сцепление выжимать.Похоже как  не осиливало  оно нормально выжать или шариков не фатало  37_fool  между штоком и приводом сцепления  33_wacko  39_heat
я мотолюбитель
Змінено: 07.08.2015 р., Nikanor
07.08.2015 р.
Дай Боже здоровя Восходоводи , за недорого пропонують забрати 2 восходи, які не знаю один заводиться та не тяне а другий ні те ні інше віддають можна сказати дешево вартує їх брати щоб до лісу чи там по поганій дорозі, раз чи 2 на тиждень виїхати, розумію шо техніка  стара але як в нього з надійністю запчастинами обслуговуванням?
07.08.2015 р. відповів для Kratos1606
По лесу лучше минск ищи. Восход ниже,ненадежный и тяжелый в ремонте(при проблемах в коробке каждый раз колоть двигатель) и на хороших ямах любит скидывать заднего пассажира. 03_biggrin
weterOK
07.08.2015 р. відповів для weterOK
От всі пишуть що ненадійний, що в ньому такого ненадійного? Я не шукаю собі мот просто запропонували дешево купити 2 таких мота от і цікавлюсь шо та як, раніше ссср техніки не крутив тому напевно буде цікаво 01_smile
Проблемы с мотором и зажиганием, ну а если с такой техникой не сталкивался то головная боль обеспечена. 03_biggrin Вон на ямахе спокойно катай саебе по грибы,это лучше чем катить по лесу сломанный восход. 17_wink
weterOK
Как выставил уровень бенза по весне на глаз , а раньше, год-два настроил на слух генератор- заводится и не переливает.В дорогу сумку с ключами, свечами, генераторами, прерывателями,камерами не беру, не беру  собой тормозок и палатку.Даже жена сзади и ребенок двухлетний между нами ездят и не боятся, шо на скутере, только чуть лучше- накатом можно завезти втыкнув плавно скорость.Ну торохтит не как Ява двукотловая, ну вторая скорость  чето выбивает, так это мелочи, по сравнении  с теми ,что сопутствовали скутер. Так, что брать мотоциклы два сразу можно, но сразу заценить коленвал,поршневую- как то было:   15_badgrin  я купил два карпача с уложенными коленвалами, так движки до сих пор лежат, так и с восходами будет у Вас, если нету офигительного дружбана с запчастями и опытом по ремонту таких аппаратов,как у Вас..., если КВ мервые, с люфтиками.А если резина нормальная, то тачку можно сделать, фаркоп могу сфоткать на своем Восходе- не идеально получилось, но 100кг возил, а Вам по лесу дровишки возить  и всякое подьемное  что  плохо лежит пойдет.Ижак конечно помощнее и кассик- можно побольше нагрузить , хатя трактор с гусеничными колесами для лесу и хозяйства лучше  будет. 45_smoke
я мотолюбитель
У Восхода дві болячки: коробка і карб переливає, і часто буває що з цим нічого зробити не можна. Поршнева то поміняєш, карб теж, але якщо вилітає швидкість(зазвичай друга) - не бери.
07.08.2015 р. відповів для Nikanor
Завтра хочу піти подивитися,може й заберу,доя лісу думаю хватить
07.08.2015 р. відповів для User
Як зрозуміти що передача вилітає якщо мот не тягне,заводиться але нетягне з слів власника,завтра гляну відпишусь
08.08.2015 р. відповів для Nikanor
Ну как говорится,в умелых руках и ю..х отвертка. 03_biggrin  Ребенок 2х летний твой? На скутере тормозок под сидушку палатку под ноги на полик и вперед. А тут надо еще прицеп цеплять 48_download Сфоткай если что. По восходам как по мне более интересная модель 3М-01. Ну а дровишки таскать,и иногда по трассе в райцентр огня дать  03_biggrin планета 5 самое то.
weterOK
kascej
08.08.2015 р. відповів для weterOK
в пунктах приема металлолома можно найти не плохии экземпляры и до ума довести чтоб вспомнить на чем в юнности катали 01_smile
08.08.2015 р. відповів для Kratos1606
На центральную подножку поставь моцик и заводи .Завел,втыкай скоростя 1-2-3-4- -0-1-2-3-4. Пусть  продавец продемонстрирует  скоростя втыкать и сцепление чтобы работало нормально-выжад его (на руле слева обычно стоит) колесо останавливается,отпустил- начинает крутиться на заведенном и на скорости.Тормоза проверь- вещь нужная и не лишняя.С лапки  завел моцик,на подножку поставил и коробку  проверяй.Только надежно ставь моцик, чтобы сам не уехал или не упал.Дети ,собаки ,женщины и бухие мужики  помеха сурьезная, нужно с собой брать пару крепких  знакомых чтобы во время испытаний  не пускали под  вращающие калеса лезть а то и просто за руль садиться детям, собакам,бухим мужикам....Потому, что не Еролаш снимаете...
я мотолюбитель
Дякую за відповідь,сьогодні думаю заберу,
Мот ніколи не мав,на скуті 4рік, буду крутити
Если лес рядом,то можно ездить без номера- если нету ни каких знаков и регуулировщиков, но техпаспорт всеже необходим ,если  правда Ваш дом не в лесу. 45_smoke Вообщето регулировщики всякие попадаются на дорогах, а если в лес ехать, то надо моцик настроить четко, чтобы свалить можно было  на какую то нычку- моцик желательно  глушаками укомплектовать не прямоточными, чтобы и не слышно было Ваше передвижение.
я мотолюбитель
Змінено: 08.08.2015 р., Nikanor
До лісу не далеко-пів кілометра і вже в лісі)) вуйки в погонах є але рідко, сьогодні не зміг забрати,роботи багато, як взагалі такий мот буде тянути 1 людину+ззаді тележка з грузом до 100-150кг? Мот буде експлуатуватися в господарських цілях.
09.08.2015 р. відповів для Kratos1606
Буде тянути ...
 Только  должен быть отличный двигатель,ровные  не гнилые колеса( на подножке крутани колесо-бить не должно и все  спицы должны быть, в противном случае купиш новые  колеса офигеть дорогие какие).
Для езды по хозяйству мотоцикл должен быть исправным и безпроблемным.
 Если очень дешево, то бери мот с нормальным коленвалом- крышку сними сцепления и потилипай  за то, что вращается и участвует в искрообразовании эксцентрик- если чуть торохтит подшипник левый, то надо колоть движек и менять его....
Общим , если ездит офигенно, то бери недорого, хозяин мота если мутная личность ,то и мотоцикл у него мутный... 58_preved  45_smoke
 Сегодня мой знакомый  мне рассказал, что у него Карпаты были , сам их настраивал, ремонтировал  через каждые  два года.Ездил как на грузовике на карпаче  мешок картошки,жена тяжелее мешка с картошкой под завязку и сам тоже тяжелее  жены ,где то на пол  чувала картошки, и пер тот Карпач и на гору все ! А Восход крути не крути 175 кубиков и плюс два тэ движек... У меня и каляска была под Восход- дядька на нем много чего навозил-насторожевал с полей ,бедный Восход возил и возил ночами и бывало что и днем  после ночи вез с полей дядька- сторож урожай себе домой чтобы ничего не пропало,  чтобы дома было как  в колхозном складе и картошка ,и капуста, и помидор и конечно буряка было много к зерну  всякому, что поросята и бычки так харашо кушают.Да и вывозить много навоза Восходу приходилося попутно,направляясь з улыбкой колхозное добро стеречь.
я мотолюбитель
Змінено: 09.08.2015 р., Nikanor
10.08.2015 р. відповів для Nikanor
В далекие совдеповские времена у "Восхода" было погоняло-"Восход - 2М - метр їдем - двдцять пхнем 03_biggrin
Змінено: 10.08.2015 р., znv
10.08.2015 р. відповів для znv
Метр  едим, два толкаем,- неуки придумали скорее всего поговорку про свои способности к ремонту любой техники.?
я мотолюбитель
1••6789101112••13
