Вітер: 3 м./с., Півд
Установка цифрового индикатора переключения скоростей на Viper Active
Переглядів: 26137
16.08.2012 р.
Возникла ИДЕЯ установить на актив "дельтовский" цифровой индикатор переключения скоростей. Хотел бы поинтересоваться,как его нужно подключать? Кто-то с этим уже сталкивался?
16.08.2012 р. відповів для vitali4
Ось тут http://www.skymoto.com.ua/mototehnika/mopedy/pegas стоїть бачу. Але не чи такий самий там двигун?
avast
16.08.2012 р.
дела на 20 минут. Стоило создавать из за такой мелочи тему?
Змінено: 16.08.2012 р., avast
16.08.2012 р.
1.Береш індикатор з альфи/дельти
2.В голові отключаєш разйом,шо іде на приборку на лампочки передач
3.Подключаєш фішку з альфо/дельтовським індикатором і радуєшся!
01_smile
17.08.2012 р. відповів для Zjozya
01_smile
Спасибо!Но я разбирая голову не видел там не каких фишек. Цоколи ламп на передачи идут вместе с проводкой
Змінено: 17.08.2012 р., vitali4
17.08.2012 р. відповів для avast
Вот именно из-за таких мелочей и создают,а тебе если известно поделись опытом. Не все же такие умные
avast
17.08.2012 р. відповів для vitali4
Вверху есть мегатема   Скутеретты Cub: “Viper” - Active, Sport и им подобные...
Там через одного такие умные как я.
Там бы тебе все доходчиво обьяснили.
Плодить пустые темы - не есть гуд 19_negative
И там был...,разместил тему...,помощи так и не получил. Вот именно из за таких умных как ты!))
avast
Значит так спрашивал. Вопрос детский , нормально бы задал вопрос - получил бы нормальный ответ 03_biggrin
п.с. кстати - второй пункт данного тебе совета не совсем может соответствовать реальности. В активовских жгутах зачастую протянут только провод нейтралки. И в этом случае просто надо сварганить удлиннительна 5 проводов от выхода датчика передач к разьему цифрового индикатора.
Змінено: 17.08.2012 р., avast
Ну вот,теперь почти все понял,спасибо...,разве не можно было сразу ответить? 01_smile  Короче я понял отдельно от датчика переключения скоростей(тот что возле ведущей звезды) тянуть провода к индикатору скоростей(в моем случае цифровой).А как там по распиновке? Цвета совпадать будут по-проводке?
17.08.2012 р.
А что там много передач? Зачем оно то нужно?  06_question  И так все ясно и чувствуется!
avast
Как правило - фишки индикаторов для кабовских моторов подходят один в один, с цветовой маркировкой можно не заморачиваться.
Даже если не совпадает - можешь смело сам выяснить где что, сам датчик передачь прсто закорачивает один из контактов на землю, соответственно индикатор тоже включает определенную цифирку в зависимости от замкнутого на землю провода.
Фішка должна буть(світодіоди в приборці припаяні до жгута проводів і должна буть фішка)
В проводці альф/дельт йде фішка н 01_smile а індикатор,у нас долно буть так само-нашо видумувать велосіпед?
avast
Жгут электропроводки на альфы- дельты слегка отличается от от проводки на активы -спорты.
мало того - видел несколько раз, когда со стороны двигателя фишка полноценно заполненная проводамиконтактами, а со стороны электропроводки входитодин провод(нейтралка). Собственно говоря - сам переделывал вайпер спорт на цифровой индикатор, делал дублирующий удлиннитель.
18.08.2012 р. відповів для Speedy
А знаешь как хочется чтобы хоть как то отличался от других активов)) Да и как-то по-современному это(цифровой индикатор)
18.08.2012 р. відповів для avast
Спасибо за помощь!Ну наконец я врубился!!))) Все что хотел узнать,узнал! Осталось только прикупить сам индикатор!Всем участникам поста БЛАГОДАРНОСТЬ и всех БЛАГ! 49_music
01.09.2012 р. відповів для vitali4
можно поступить проще -
купить индикатор за 3-5грнє, резистор на 1,2-1,5кОм и сделать графическую индикацию.
Или добавить полтора десятка диодов и получить чисто цифровую
http://s52.radikal.ru/i135/1209/84/037e83213278.jpg
тут схема индикатора и подключение. Думаю, разберешся. 01_smile
Вместо индикатора можно разноцветные светодиоды поставить
Когда есть рельсы - крылья не нужны!!
Змінено: 01.09.2012 р., kot1066
02.09.2012 р. відповів для kot1066
Спасибо большое! Я понял!Скорее всего так и поступлю. 18_good
03.09.2012 р. відповів для vitali4
http://alfamoto.ua/forum/showthread.php?p=19770#post19770
http://s58.radikal.ru/i159/1005/dd/a18af8bfff3e.jpg
вот он - две красные черты. в данном случае - это нейтраль.
Змінено: 03.09.2012 р., kot1066
04.09.2012 р. відповів для kot1066
А почему = а не "0"?
04.09.2012 р. відповів для vitali4
там 8 светящихся єлементов - вот из них и надо комбинировать псевдоцифры.
= - нейтраль (две верхние)
одна вверху - первая
одна внизу и черта внизу (L наоборот) - вторая
слева нижняя вертикальная - третья
слева верхняя и точка - четвертая.
Это без диодной сборки (то, что ручкой нарисовано) простоподключаются сегменты и всё.
