Вітер: 1 м./с., Півд
Давление в шинах при определенных условиях
Переглядів: 9529
10.08.2012 р.
Помогите пожалуйста выбрать оптимальное давление в шинах при таких условиях.
Скут:
объем 82сс
вес 100кг
колеса 120/70 на 12 дюймов
покрышка передняя гладкая, задняя всепогодная рифленая
Пассажиров обычно 2, суммарный вес 140 кг
городские условия езды: трещины асфальта, ямы, водостоки, трамвайные пути, брусчатка итд
10.08.2012 р. відповів для Slash
Подбирать всё равно придётся лично, да и от резины многое зависит.
У меня, передний скат 1,6 не так долбит, задний 2,4 или 2,9 по настроению, 2,4 лучше. Бескамерки обе.
А вообще то на покрышках пишут рекомендуемое давление, но у скута передок лёгкий и качаю меньше иначе получается как баскетбольный мяч.
10.08.2012 р.
у  меня раньше передний был 1.6 а задний 2, вроде нормально было, в последний раз когда качал, мужик сказал "давай я тебе спереди сделаю ХОТЯ БЫ 1.8" не удивлюсь если он все 2 туда вкачал. В общем теперь сзади вроде мягко идет а перед трясет как будто на асфальтоукладочном катке едешь, вот и хочется найти золотую середину, чтобы и диски не погнуть и в вилке подшипники не разбить.
Это нужно самому методом проб подобрать нужное давление.Зад не ниже 2,а передок что б не трясло сильно,но и на полупустой ездить не стоит,будет в повороте'вести' и покрышка долго не проходит.Как то так.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
10.08.2012 р. відповів для ZASEKAN
Ну передок ещё нормально, а зачем задок докачивать почти до 3 Атм?
Как пишет моя книжеца по Дио 1,25 и 2,0 соответственно, рекомендуется давление в шинах. Ну тяжёлый груз намечается перевести, можно подкачать временно...
по мануалу тебе надо перед 1.8, зад-2
Другие места — другие вещи...
expert
я на мотоцыклах-перед 1.7 зад 1.9 атм.
мопеды и скутеретты на глаз-но не меньше этих цыфр...
10.08.2012 р.
1.5 и 2.2
Осенью 1.3 и 2.0
Резина Пирелли и Митас.
Скут 180 кг, + я 90.
ЗЫ: не забываем про дороги, на незнакомой трассе лучше добавить.
Змінено: 10.08.2012 р., kaadoc
10.08.2012 р. відповів для kaadoc
И ещё заметил, на перекаченных шинах меньше шансов с поймать гвоздя.
11.08.2012 р. відповів для Slash
"оптимального давления для условий" не существует - все индивидуально. Не забывайте, что при нагревании давление повышается.
11.08.2012 р.
До ужаса глупая тема... Не знал что для того что бы накачать колесо нужна тема...
Дядь берешь насос и манометр, качнул - 1.5 - поехал! и так дальше... Не понравилось качнул уже 1.6 и так дальше... В чом проблема то?  06_question
12.08.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Да нормально 2,4, если меньше то на таком профиле начинаем задом вилять, 2,4 это самое малое. Ты не забывай на дио профиль ниже, хотя может у тебя как и у Коляна резина стоит. 06_question
13.08.2012 р. відповів для ZASEKAN
У меня резина стоит всесезонка, что на задку что на передку.
13.08.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Я имел в виду профиль, высоту покрышки, ведь чем он выше тем больше склонен к загибу на поворотах и неровностях, вот и качаю больше. У тебя на дио 3 или 3,5 высота?
Стоят 3.50.10.    Дальше буду брать-  100.90.10 01_smile
