Всем привет загемороил меня скут....
Проехал уже 20000км. из ремонта замена ремней и помелочи тросики и тому подобное...
к делу.
С недавних пор ну 1000 или 1500 км примерно езды, начал скут когда грееться плохо заводиться, иногда глох на ходу но постояв минут 10 заводился и опять езал...
После чего все обострилось и чтоб завести скут пришлось поменять свечу, и опять он ехал,...
Ну а последние дни он сдался и умер....нету искры....
полазив по интернетах вычитал что моет быть комутатор, приобрел в магазине, да еще и тюнингованый, ну думаю ща поставлю да как поедет тюнингованый скут мой.... но не тут то было...искры так и нет.
Вторым шагом было зондирование всей проводки на предмет обрывов..... поидее тестер показывал что все кругом впорядке.... но напревый день дошли до консеннсуса что может проблема в "датчике холла".... приобрел замении история таже искры нет.
Посмотрев по проводке и по видиму зажигание как то связано с сигнализацией, отключили ее и пустили питание напряму, все тот же эффект искры нету.
Короче говоря получаеться что до коммунатора напряжение доходит а дальше уже на контактах катушки напряжения нету.... есть запасная катушка пробывали катушки исправны. Проверяли масу порядок. предохранитель на аккуме норм. короче все норм вроде а искры нету.
Недумаю что новый комутатор приобретенный оказался неробочим, да и сомневаюсь что старый накрылся.... свечку тоже новую ставил но все тоже нету искры.
Прошу помощи....может у кого есть схема зажигания поделитесь плыз...
Viper R1 20000km.
может магнета(статор) накрылась....
по вопро
Ну вот единственное что не проверили так это провод который идет с генератора красно-черный или черно-белый не помню.
Еще думаю нможет быть что проблемы в замке зажигания, что то с контактами и он коротит на масу из-за этого нету искры?!...
Как проверить рабочий ли статор такая байда явно не 50грн стоит?!
Viper R1 20000km.
стоит около 100грн
проверить незнаю как
у меня когда-то на 50сс тоже скры небыло, снял тарелку генетора и на магнете обмотки покоцаны были(тобишь сразу понятно что она неработает уже) , а что у тебя
мож электрики подскажут как проверить.
по вопро
Я уже впринцепе надыбал там мастера незнаю насколько он спецц.... сам бы ковырял, нету съемника чтоб снят генератор...блин
Viper R1 20000km.
попробуй черно-белый вытащить из фишки на коммут и гляди чо да как, удачи
черно-белый на коммут это масса, которая отвечает за "глушение" => и за отсутствие искры. Если масса на коммут подаётся через этот провод то искры не будет. Советую по своему опыту, удачи в ремонте
Ок, спс завтра проверю...!
Viper R1 20000km.
черно-белый устранит непонятки с замком зажигания или корочением на массу где-то в жгуте проводов.
Ребят это такое может быть?? в 30 тисячном городе, все ремонтеры которые крутят скутеры, сказали что китай это пластмасовое ведро, пусть оно сгниет под забором, и никто нехочет за мою проблему браться как так??? Это что правда??!
Нет, это не так. Значит такие мастера хорошие.
Если за техникой следить, то все будет Ок, просто за кетаем чаще следить надо.
Ну а по теме, замени свечной провод и колпачек в первую очередь после свечи.
Змінено: 10.08.2012 р., Devais
Это видимо на таких попал знаю еще одного такого неадэквата, который на китай гонит, и из владельцев делает дурачков, мол зачем такое вообще покупать....
Провод и колпачек минял непомогает.....
Один вариант с человеком у меня еще есть, завтра поведу скут к нему, если сделает будет щастье...
Viper R1 20000km.
Еще обычно "умирает" обмотка зажигания. Межвитковое замыкание, тут только замена на заведомо исправный генератор. Так же проверь все клеммы и прозвони датчик зажигания. Вообще надо брать в руки мультиметр и заведомо исправные запчасти и для начала методом исключения выявить место неполадки.
Мастера у вас криворукие и безголовые, а китайская техника нормальная. Если есть мозги и руки из нужного места растут, то техника живет и здравствует, ну а без поломок техники НЕ БЫВАЕТ!!! Даже японской и европейской
Народ отписываюсь после ремонта.
Сегодня забрал..скут.
Щас заводиться отлично, даже с пульта.
Что было? Да тлком мне и необъяснили, переберали генератор ставили другой статор было все тоже самое. начал ставить Пацан который мне делал свои свечи начал пчихать скут хапать, поставил свой комутатор заодиться начал. Мой комутатор старый нерабочий, который новый я купил тоже оказался нерабочим. (кого онтересует скрин тюненого комута скину). Либо неподходит, неможет же быть что продают нерабочий комут.
С моего вопроса о том что же было. Мастер сказал, что неправильно цепи были подключены (что за цепи я так и непонял), но после его ковыряний. покупки нового обычного комутатора и свечи CHampion китайской видимо. заводиться отлично. Надеюсь хватит на долго.
Viper R1 20000km.
На китайскую технику надо ставить только оригинальные китайские запчасти.
А тюнинг это имхо зло. От него все проблемы.
Работало, потом потюнил - сломал ...
Змінено: 13.08.2012 р., irwin
