27
Вітер: 1 м./с., Півд
Помогите найти передний цилиндр LIFAN LF250
Переглядів: 20182
04.08.2012 р.
Собственно у друга случилась беда, на лифане lf250 V-твине рассыпались кольца в переднем цилиндре и сильно его поцарапали. Поиски по нашим магазинам и рынкам особо ничего не дали. Как сказал парень, который его разбирал передний цилиндр имеет диаметр 49мм а задний 56мм, тоесть к примеру цилиндр от зонгшена не подойдет т.к. цилиндры у него идентичны друг другу.
Нужна ваша помощь, дорогие форумчане, помогите найти такой цилиндр в магазинах, или на разборке, или может заказать через кого-то.
[url=vk.com/club8393562]Луганский мото-скутер клуб "East Wind"
Наш инфопортал: eastwind.pp.ua
krab23
04.08.2012 р. відповів для pont66
А что у торговцев лифанами нет?
04.08.2012 р.
Врят ли найдешь,проще и намного - намного дешевле гильзануть .И как второй вариант расточи 56 на 57 ,49 на 50.И третий вариант 49 на 50.Это надо смотреть и перемерять поршня ,цилиндры ход поршней,вес и тд.
04.08.2012 р. відповів для mr-zztop
Расточка не прокатит, там не царапина, а борозда 01_smile А на счет гильзовки даже не представляю где найти подходящую гильзу, еще надо как-то этот цилиндр зажать чтобы гильзу впрессовать не повредив ребра. В общем у нас в городе за такое браться не хотят, единичный случай, много головняка даже если предложить хорошие деньги за работу!
А где найти этих "продавцов лифана"?
Змінено: 04.08.2012 р., pont66
В Днепропетровске .
Спроси тут.    http://lifanmoto.com.ua/catalog/1
с какого перепуга на первом цилиндре 49 мм?
должны быть оба по 56 мм
avast
04.08.2012 р. відповів для staroverrr
мне тоже непонятно с каких пор в в твинах передний цилиндр отличается от заднего.
должны оба быть 49 мм.
Кого то бессовестно обманывают
http://www.lifan.com/English/Industry/content.html?1c1f0690-fc3b-4073-8f68-0dbdf8cd9da4
п.с. Дядьку, спасибо за помощь в ночевке  в Запорожье. Передавай привет фермерам. У меня подарок им будет, скинь адрес в личку
Змінено: 04.08.2012 р., avast
04.08.2012 р. відповів для avast
привет Олег. не совсем понял по поводу фермера. - Миша "ковбой"
длинноходовый двиг, я думал 56 поршня. так есть вариант расточить на 52мм
Никто никого не обманывает так как вся разборка движка происходила в одном конкретном Луганском скутер клубе 08_lol  Вы думаете я не удивился когда мне сказали что передний цилиндр меньше заднего? Три раза переспросил 03_biggrin Просто есть вариант заказать полностью цпг из ибэя, но цена с доставкой кусается, и я лично боюсь что даже та цпг может не подойти. К тому-же ждать чуть ли не месяц пока наша почто довезет.
Конкретно дело обстоит так - цилиндр в нашем городе восстанавливать никто не будет, и врядли он восстановлению подлжит - глубокая борозда, нужно гильзовать, короче нужен новый цилиндр 49мм. Просто помогите найти в украине конкретно от лифана, будь он неладен 08_lol
ПыСы: http://lifanmoto.com.ua пока не ответил на моё письмо, телефоны не отвечают.
почему не расточить?
avast
Я ему презентую комплект ксенона на мот. Уж больно душевный чел 18_good
понял, перешли сталкеру, или мне. передадим ему презент
Очень глубокая царапина, а металла в гильзе мало, и металл китайский 03_biggrin
глубокая это сколько? а до этого металл был не китайский? 15_badgrin
avast
А металл в Луганске определяется по качеству, как и размер цилиндра в двигателе?
Выложи ка фотки своего чудо - двигателя  с разными диаметрами цилиндров, я не один такой двиг перебрал, лифановские в том числе, но подобной *разносортицы* не видел.
Это бред реально какой то, разные цилиндры+разные поршни, этот двиг от вибраций должен был рассыпаться раньше чем здох передний цилиндр 45_smoke
спроси таки у ЛИФАНа, завоз запчастей был в конце мая.
А также спроси ещё в keeway.com.ua Модель СуперШадоу и Крузер имеют идентичные моторы с Лифаном.
http://mustang-club.kiev.ua
04.08.2012 р.
Этот мот ты брал б.у. или новый ? Следуя логике, если все твины работают с одинаковыми цилиндрами ,то почему б на этот мотор не поставить два одинаковых цилиндра.Встречал в литературе прошлых лет (двухтактники) твины с разными цилиндрами, но на мотику - удивлен  05_shok  .Был бы поближе, можно было бы посмотреть и  подумать 21_umnik
Я уверен что в Харькове определяют метал по качеству ровно так-же.
И пошел оффтоп! 02_sad  Напоминаю, нужна помощь по поиску конкретно переднего цилиндра от лифана 49мм
DilERR, благодарю за информацию
mr-zztop Да, брался б/у, поэтому возможен вариант что задний цилиндр уже точился, но повторяю - передний расточке не подлежит, только гильзованию, которое делать никто не будет. Посему нужна помощь по поиску нового или б/у цилиндра(напоминаю еще раз для любителей поофтопить)
Я не "офтоплю", а пытаюсь помочь решить проблему.До свидания.
