+23 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 1552088
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
29.05.2013 р.
Сам зимой купил такой насос у Бегемотов-только +
-легкий,компактный,удобный
-Активовское колесо(2.75х17) спокойно можна накачать за 1 минуту до 2х атмосфер
Так что рекомендую всем 18_good  18_good  18_good
29.05.2013 р. відповів для Alex12
По какой методике регулировал карб?
по этой методике регулировал
ну а если в двух словах то:
"Когда обороты двигателя начинают падать при закручивании (винта ХХ) – это означает что смесь уже слишком бедная. Когда они начинают падать при откручивани (винта ХХ) – смесь чересчут богатая. А истина – она посередине. Так как мы записываем при скольки оборотах (винта ХХ) наблюдается то или иное изменение поведения, то простой арифметической операцией вычисляем насколько нам нужно повернуть винт от одного из положений чтобы попасть в золотую середину."
У меня получилось 3 об. и 5 об. соответственно, и я выставил 4 оборота. Куплю нормальный свечной ключ и уже глядя по нагару на свече подкручу в ту или иную сторону.
Зазор на свече у меня 0.8мм.
свеча D7REC2
Змінено: 29.05.2013 р., GooDr0n
29.05.2013 р. відповів для dimonnice23
Дружище возми болгарку и подреж внутрению часть и будет бомба 18_good
Болгарки у меня нет, электричества рядом с мотом тоже. Да и уменьшать диаметр внутренней части болгаркой - это изврат еще тот. Лучше продать...
И я знаю, как он закрепляется в руле. Но зазор остаётся - как на фото видно. Мне так не нравится.
Змінено: 29.05.2013 р., Romeo75
Alex12
30.05.2013 р. відповів для Romeo75
Можно у соседей попросить доступ к наждаку и обточить аккуратно.А может привыкнешь к этим "зазорам" и перестанешь обращать внимание. 17_wink
abazoffka
30.05.2013 р. відповів для Alex12
Доброе утро!Дело в том,что эти грузики выполняют роль заглушек руля,а правым ещё можно выставить минимальный люфт ручки газа.С этим утолщением убрать люфт уже конечно нет возможности.Лучше уже купить правильные,будет и эстетично и практично!
30.05.2013 р. відповів для abazoffka
115 грн стоят более-менее нормальные грузики...
http://freebiker.com.ua/products-page/honda/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F-lucas-mcl200b-mcl202c-mcl203s-mcl204g/
30.05.2013 р. відповів для dozor-01
в следующем виде покажу максималку
треба время прикрутить камеру к шльому
07_dirol
Еще видео не снял, так хоцца, аж руки чешутся посмотреть 17_wink
Alex12
Вот эти больше похожи на стоковые.Кстати,сегодня доглядел,что у меня эти грузики разной длины,правый - короче.Может так и задумано. 06_question
31.05.2013 р.
Залил новое масло - песня! (пробег 1200). Движок стал работать намного тише, прекратился шелест, лязг на холостых. На высоких оборотах (6-8 тыс) рокот тише, мягче - не так страшно за мот откручивать ручку до отказа, что я уже проделал. ) На средних оборотах мот ваще еле слышно слышно при езде.
Жалею, что доверился на первое ТО в магазине. Неизвестно что они там залили мне на 400 км.
Соревновался на прямой с Honda SH150 (14-15 лошадей). Чуть-чуть она обходит на разгоне, но почти вровень.)
31.05.2013 р. відповів для Romeo75
Все правильно, при обкатке рекомендуется масло меньшей вязкости для лучшей притирки деталей. Ну и нагрузки соответственно при обкатке ограничены.
31.05.2013 р.
Я вот думаю, может не надо в клапана лазить проверять их после обкатки, если мот отлично ездит и не подаёт признаков разрегулированных клапанов?
Я думаю проверить все таки надо, когда клапана торохтят это слышно, да для мотора критичней поджатые клапана которые ты не услышишь, да и 2 клапана проверить фигня по времени,  мотор обкатывается, написано по мануалу проверка знач проверка 01_smile
31.05.2013 р. відповів для dimonnice23
Это так кажется что фигня - а ты посмотри на гигантскую голову Пумы - она аж под бак залезла. Надо бак снимать, то, сё... Гемору часа на три.
У меня когда на трассе в 500 км от гаража возникли подозрения на разрегулировку клапанов, вся операция по снятию бака и крышки головки цилиндров в полевых условиях заняла 15 минут, из них разгрузка багажа 5 минут 01_smile. Примерно столько же сборка всего назад. Так что фигня вопрос! 01_smile
С уважением, Collins-
Не смеши людей у меня на зонге было 4 клапана 2 распредвала, голова в 2 раза больше, и регулировка шайбами, причем чтоб их заменить надо было распредвалы снимать, вот это гемор и то не 3 часа, если есть шайбы где-то час, а на джианши все просто и легко
Змінено: 31.05.2013 р., dimonnice23
Ты меня убедил.. ) Ушёл регулировать клапана. )
Да при чем там регулировать, просто проверь, может не надо 06_question
А лучше забей на них лучше потом клапана новые притрешь и все намного быстрее и проще..)
01.06.2013 р. відповів для dimonnice23
Ну что, вчера справился с клапанами!
Бак снимать не пришлось!)
Снимаем боковые накладки с бака, и получаем доступ к крышкам клапанов.
Нужен шестигранный ключик. Я слизал один китайский об эти болты...
На фото виден процесс.
Доступ щупами очень простой.
Проверка показала:
выпускной - 0,15 входит со свистом, 0,2 - не проходит.
впускной - 0,10 входит со свистом, 0,15 - не проходит.
Подкрутил:
выпускной - 0,1 входит с небольшим трением, 0,15 - не проходит.
впускной - 0,05 входит со свистом, 0,1 - не проходит.
Правильных значений зазоров я нигде не нашёл, так что ставил зазоры по своему опыту.
Завёл мотор - шума клапанов вообще не стало. Звук совсем красивый стал при перегазовке.
Змінено: 01.06.2013 р., Romeo75
Alex12
01.06.2013 р. відповів для Romeo75
Спасибо,Роман,что делишся опытом.Я когда полезу в клапана,буду выставлять 0,06 и 0,08 ,чисто по интуиции так себе надумал.
Опиши,как и где метку совпадал. 03_biggrin
01.06.2013 р. відповів для Alex12
Метки, шметки... - это всё для пионеров :-)
Крутнул кикстартер, пока зазор не появился на клапане. Значит, всё, можно работать.
