+15 °С
Переглядів: 1552310
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••82838485868788••312
13.05.2013 р. відповів для V22
Всем привет.
Дребезжит пластмассовая накладка на руле при высоких оборотах. Куда пихать поролон?)
(пробег ещё пока 350. был в крыму, мот стоял дома.)
Та сама історія в мене. Колєга дав прозорий силікон, нанесу в кількох місцях на вітрозахисник і через добу прикручу пластмасову накладку на руль. Коли руки дійдуть то зробити, відпишусь. Пробіг 280км, свята заставляли випивати  44_beach
Яке масло треба лити на 300км (синтетику, напів- чи мінералку)?
Слыхал, что лучше минералку - тогда обкатка пройдёт быстрее. На синтетике километраж обкатки удлинняется из-за лучших смазывающих свойств масла.
Заливай зразу те на якому будеш їздити постійно. Якщо бюджет дозволяє краще звичайно синтетику.
13.05.2013 р.
Всем доброго вечера )))))))установил ветровик .нашёл бу не знаю с какого мота пришлось поиграться с креплениями их не было мудрил хенд мей ))) на выходных мотнулся на море 250км ,ездил с супругой за одно и опробовал ветровик полностью ветер не убрал но дуть стало гораздо меньше грудь не дует зона ветра сместилась и уходит выше шлема чють только задевает его верхушку так что результатом доволен 100%,так же опробовали туристические надувные подушки под Опу.., за всю дорогу Опа.. вообще не устала и была относительно довольна)))))))так что всем советую как не дорогое решение жесткой сидухи мот при постоянной скорости 85-90км ни сколичко ни грелся, урчал себе довольный сожрав 3-3,5литра на 100км. 03_biggrin ps море довольно тёплое купаться просто кайф 45_smoke
saxa
Змінено: 15.05.2013 р., saxa33
BANDANA
13.05.2013 р. відповів для saxa33
Саша, режь стекло сверху, чтобы было ниже уровня взгляда сантиметров на пять, ночью, глядя через стекло, от встречных ослепнешь.  Упссс....  всё ИМХО.
  А подразниЦЦа у тебя получилось, да...  15_badgrin
13.05.2013 р. відповів для BANDANA
Зачем резать ))))когда ставил всё предусмотрел стекло когда сижу на моте находится на уровне чуть ниже носа так что смотрю не через стекло а выше него 03_biggrin А на счёт подразниЦЦа))))  Игорёк созревай быстрее на счёт лошадки для себя уж очень нужен напарник для покатушек выходного дня 20_drinks кстати у нас в городе продаётся очень неплохой ЮБр посмотри обьявы в газете)))))))
saxa
13.05.2013 р. відповів для Alex12
Повреждений, слава богу нет ни у меня ни у мотоцикла, чуток шлем в писок попал, первый раз за всё время снял и повесил на руку и вот тебе на. А права и у меня на мотоцикл ещё советские и самое плохое - это мрохождение медкомиссии, летом проходить не охота, а там будет видно.
Влад
Привет, Саша, и как вы вдвоём 250 км. выдержали - МОЛОДЦЫ.
Влад
BANDANA
Ох уж эти обманчивые картинки... 04_blush   Показалось стекло шибко высоким.  Я-то насчёт масасыклы давно созрел,  ответ жду по Honda CB250 Nighthawk, шибко приятная тарахтелка.
14.05.2013 р. відповів для Romeo75
Я подложил маленький кусочек резины с велосипедной камерыв в правый угол и всё нормолизовалось, но место нужно нащупать самому, оно скорее всего будет разным. Теперь хоть настоящий звук мотора стало слышно. Ещё дребезжала левая накладка на баке, в местах дребезжания проклеил изолентой, пока нормально.
Влад
14.05.2013 р. відповів для V22
Я залил после 300км Динамик 10в40 полусинтетику 60гр, для обкатки в самый раз, хороший середнячёк. А на счёт того, что минералка хуже смазывает не согласен, у неё немного рабочий диапазон по уже, но для наших моторов того диапазона более чем достаточно. После обкатки залью Мотюль 5100 вот и будет сравнение стоит ли Мотюль лить или можно более дешёвым маслом обойтись.
Влад
14.05.2013 р. відповів для BANDANA
Хонда, я думаю, плохой быть не может - это всё таки лидер ( по крайней мере один из лидеров) мотостроения, а 250-ка самый оптимальный вариант, для тех кому 200км/час не нужно лететь. Если прикупишь отпишись, мне очень интересно.
Влад
14.05.2013 р. відповів для jianshe150
Привет Влад очень даже не плохо))))после того как гнал мот из Киева (об этом писал ранее) готовился к худшему так как по приезду домой из Киева 800км честно скажу жопы не чуствовал болела дня 3, по этому и искал альтернативу жосткой сидушке больше переживал за супругу как ей будет не тяжело ли ,сказать честно она у меня яростный противник всего 2х колесного это после 2-3 наших падений на предыдущих зажигалках таких как вайпер шторм ,и сузуки бургман 650,ну и парочки моих аварий на яве в молодые годы расказанных моей мамой после которых я пролежал в больнице пол года .(И на Пумке опять же с ней разложились на болоте смешно на скорости пешехода 03_biggrin хотя И  РАССКАЗЫВАЛ ей что ПУМА С БОЛЬШИМИ КОЛЁСАМИ НАМНОГО УСТОЙЧЕВЕЕ предыдущих мапедок 51_angel, так что на  все мои поездки она соглашается скрепя сердцем в надежде что я откажусь от поездки в Крым на неделю о которой я читаю на форуме , и делаю ей намёки что не плохо бы в этом году дать мне отпуск отдельно от семьи для удовлетворения своего шила в одном месте которое не даёт мне покоя)))))))и ещё оч хотелось бы грамотку себе заиметь))) одну из тех  которые ты подготовил к Крымскому вояжу)))))Так что Влад если карма у супруги будет позитивная то попьём мы пивка с тобой в Крыму 20_drinks
saxa
BANDANA
Неделю назад и пощупал с максимальной вредностью, и покатал полторы сотни км. Данная модель чуть сложнее двух кирпичей, положеных друг на друга. Электрики минмиум, один простой карбюратор. Рулится великолепно, сидится на ней очень приятно, устойчивость на трассе за счёт базы, которая подлинней юброклонов, шикарная. В режиме езды 90 в час вдвоём расход чуть больше трёх литров.  Важно - сиденье с небольшим перепадом, пассажир на верхотуре болтаться не будет, кто на совкоциклах ездил, тот оценит. Остальное на любителя. Если не ставить цель гоняться за эндуристами, то вполне пригодный для всех остальных дел мотоцикл.  Минусы - в Украине запцацок нет, модель не распространённая, по двигателю ебэй и прочие торговалки.  Ходовая если что - приколхоживание от всего что может подойти, что меня абсолютно устраивает.  Мотоцикл который смотрел не продаётся - пробег 57 тысяч, двигатель шепчет, ничего в нём не менялось.  Схема покупки для себя любимого слегка мудрёная, если получится - буду рад..
14.05.2013 р.
Народ,
а грузики руля ни у кого не отваливались сами по себе?
А то у меня исчезли, я только сегодня заметил.
Ночует на платной стоянке.
abazoffka
Сразу оба,вряд ли!Скорее всего помогли.
Alex12
Я под накладки на бак подложил поролоновые мочалки для мытья посуды,слева-жёлтую,справа-розовую.Не знаю,может по феншую наоборот надо было. 06_question  08_lol А вообще сумка баковая крепёжным ремнём накладки прижимает и они не дребезжат.
А про накладку на руль не совсем понял.Имелась ввиду та чёрная крышка ,что ниже замка зажигания?Не замечал,что-бы она дребезжала.Возможно,у вас на ключе какой-то брелок висит и тарахтит по этой крышке. 01_smile
14.05.2013 р. відповів для Alex12
Да, именно та тёмная крышка, на которой лежит брелок. Она вибрирует громко, начиная с 6000 оборотов. Не брелок.
http://www.moto.com.ua/postphoto/1218440_3.jpg
14.05.2013 р.
Всем привет!Не в обиду, сидел читал, читал болят глаза..но 103 страницы понял не осилю
В крацыи кто сколько накатал, какие были траблы серьезные(например лопнула пружина натяжитель погнуло клапана тьху тьху тьху, про типа заглушка приблуды и т.д не надо писать)
И хто ездил в дальняк если по жаре ехать 100кмч греется или такая скорось не в напряг?Вибрацыя при скорости 90-100кмч
Всем спасибо очень благодарен за ответы?Сильно не пинайте хучу мот купить вот интересуюсь геон пантера сбф и пума может что подскажете 20_drinks
14.05.2013 р.
Дребезжащую крышку проложил поролоном, там всё просто, теперь дребезжать не должно.
Только что был на ТО-300. Содрали 250 гривен (смена масла, протяжка, подтяжка).
Теперь вопрос: ваша Пума заводится на передаче с выжатым сцеплением? А должна? Моя - не заводится.
Куда подходят провода с концевика на ручке сцепления?
250-не хило так---это + твоё масло???они вообще что то делали -или просто масло заменили??? имеет смысл гарантия???
Кто-то 5000 уже наездил????
