29
+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 1552235
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••81828384858687••312
BANDANA
11.05.2013 р. відповів для madperfection
Снятый воздухан может быть злом ещё худшим чем засорённый,  он имеет собственное сопротивление, на которое и расчитывается работа систем карбюратора. Если засорен - бензина много в смеси, отсоединил - уже бензина слишком мало.
Я не гуру на все случаи жизни, но сталкивался именно с такими симптомчиками как у тебя при прогаре выхлопного клапана.  Найди компрессометр и замерь компрессию - как вариант не помешает.  Ну и канешна состояние свечи - она в принципе неплохой индикатор.
 На разных моторах по разному изменяется клапанный зазор во время эксплуатации.  На некоторых делается больше, у знакомого на китай-скутере  с верхним распредвалом  зазор уменьшался, так как клапана не тарахтели, товарищ туда и не заглядывал, соответственно дождался прогара с пердежом в глушитель.
Но как мотор себя с системой дожига чувствует и ведёт - Х/З, не щупал пока.
11.05.2013 р. відповів для Faler
Таки да, попался. Я своего котя хоть и продаю, но езжу на нем много и активно - зверь аппарат )))
Кстати так выглядит мот с седаком в 190 см ростом находу.
Змінено: 11.05.2013 р., Dimon88
11.05.2013 р. відповів для Dimon88
Dimon88 вся надежда на тебя ))) опиши подробнее что глушить кроме трубки с головы двигателя) и оно ли это вообще, так как выхлопные в воздухан не идут, свеча нормальная, не чёрная
мой пост #262 http://www.moto.com.ua/forum/topic-1210349/ там все описано, но симптомы вроде не мои, у меня выхлопные газы нехило гнало из системы дожига в воздухан. Проверь компресию, может прогар выпускного клапана (зазоры кстати проверял), отсюда и хлопки и потеря мощности и перегрев.
всем спасибо за поддержку, вроде сделал. Наверное несколько злых факторов совпало - и получилась такая у меня история. Вобщем, помыл воздушный фильтр, на свече чуть увеличил зазор (до этого мне её "знатоки" чуть подогнули), с утра завёл - вроде не кашляет и обороты набирает, как раз бенз кончался - поехал на нормальную заправку, где 100% известно что бензин хороший, заправился - так всё стало как было, даже лучше - двиг приёмистей стал и проще набирает обороты, как новый спорт байк ))))) Думаю что плохой бенз в купе с перегревом и с забитым воздуханом сделали мне такой выпрыг из нормального режима работы. Тфу тфу пока едет и не чихает, вибрации тоже вроде нет, принюхивался к выхлопу - трошкы попахивает бензом, но я не знаю как было до этого - не принюхивался, дальше будем посмотреть. Наверное мот просто испугался что щас я его "кастрирую" и решил что лучше работать, а то я ж набрался инструмента - кучу всех ключей отвёрток и дрелей с напильниками наверное 16кг вышло в рюкзаке )))))))  Заправил 5 литров, сбросил счётчик на 0, посмотрим на сколько хватит, в теории на 200км. единственные сомнения которые остались в правильности работы - это нагрев быстрый (но жара правда +30), и запах выхлопа
Змінено: 11.05.2013 р., madperfection
BANDANA
Хвала Творителю что всё оказалось так просто.   С забитым воздуханом абсолютно всё не едет - это типа заткнул себе рот и нос и побежал в Крым морю радоваЦЦа...  15_badgrin
Alex12
Вчера мучил свою Риту ездой по грунтовым дорогам с крутыми спусками и подъёмами,с выступающими скальными породами на дороге,если эти козьи тропы вообще можно назвать дорогами.Ритка достойно выдержала эндурную покатушку,хотя несколько раз чуть не пи.....лись,но движок был очень горячий!А термоконтроля нет. 06_question И масло Мотюль 5100 оказалось не волшебным в плане теплоотвода.Потерялся болтик крепления защиты глушителя,вкрутил вместо него обычный короткий М6 с шестигранной головкой.При закатывании мота в гараж что-то попискивает,кажись переднее колесо. 06_question Мож тормозные колодки об диск,пока не разобрался.
Сейчас жара,мот заводится без подсоса и прогревать долго не надо,но движок греется сильно.А колхозить термодатчик чёт мне лень. 03_biggrin
11.05.2013 р. відповів для Alex12
я вот поменял масло на мотюль 10W50 синтетику - вроде бы неплохо работает. И Алекс12, скажу тебе честно из 2000 тыс что я наездил наверное 1000 была пройдена по грунтовым дорогам в колонне с мотоциклистами и естественно не первым - пыли было просто ппц, я из глаз и носоглотки еле избавлялся от неё ))) И режим эксплуатации такой, что думаю многие бы просто отказались ТУДА ехать и ещё и так быстро ))))) А сейчас немного освоился, стал чаще в город на нормальные дороги выезжать - пробег быстро пополз вверх... Кстати в городе часто интересуються мотоциклом, от мало до велика, особенно видно зависть в глазах когда ребята на китайских табуретках спрашивают расход - я говорю 2,5 л, они отвечают - а у нас 4... Но те кто в мотоциклах понимают - вопросов не задают, а лишь смотрят с сочувствием, а мне пофих - у меня ЯМАХА ))))))) и как жоповозка она преотличнейшая.
11.05.2013 р.
регулировал клапана, выставил 0.06 и 0.08 а то на 0.08 и 0.1 тарахтели даже на прогретом. Щас норм, слегка цокают только. Не маловато ли?
Еще вопрос, у меня сцепление работает только последние 1.5см. То есть, когда выжал сцепу и отпускаю, срабатывает аж в конце 1.5см. Пробовал регулировать, а на руле не хватает длины винта, если выкрутить винт почти полностью то можно сдвинуть до середины, но винт держится на одном обороте резьбы только. А внизу на  коробке подтягивал и вперед и назад, а толку ноль. Мужики как у вас с этой сцепой дела обстоят и как надо правильно? 06_question  Тросик неразборный, блин, чувствую что придется выточить винт подлиннее на пару сантиметров. А мож руки корявые 03_biggrin
Мотом доволен,езжу в среднем около 80кмч. поймал уже штук 20 хрущей, на скорости по звуку и по весу как щебенка  62_sarcastic
Alex12
11.05.2013 р. відповів для GooDr0n
Андрей,у тебя трос перенатянут,а ты его ещё больше натягиваешь,выкручивая винт на руле! Надо наоборот-винт вкручивать,чтоб появился свободный ход рычага сцепления.
А с хрущами поосторожней 15_badgrin ,не дай Бог в глаз попадёт и глаз выбъет!
Alex12
да, действительно правда, но когда вкрутить его, то рычаг телипается блин. Я его подтянул на минимум что б не телипался.  04_blush
ну а хруща в глаз поймать не должен, я в шлеме езжу  31_bigboss
Alex12
Вот и я так-же подтянул трос ,а стало только хуже ,неудобно стало работать сцепой. 19_negative Должен быть свободный ход на рычаге,а сколько-это каждый под себя настраивает. 01_smile
Alex12
11.05.2013 р.
Вот что вспомнил... Когда раскручивал маслофильтр,то обратил внимание на отверстие,на которое сеточка маслофильтра насаживается,маслоканал или как там правильно. 06_question Так вот отверстие это имеет внутри заусеницы,как-бы дырка не круглая,а неправильной формы,может на заводе забыли эти заусеницы поснимать. 06_question Была мысль круглым напильником почургать,но подумал,что опилки в свежепоменяное масло посыпятся... 19_negative
Посмотрите,кто будет маслофильтр снимать,как у вас дело обстоит с этой дырочкой.А то может у меня и двиг греется потому,что масло плохо циркулирует.
expert
на некоторых мотах тоже эта заусеница была в маслоканале.где то убирал где то не трогал-оно важной сильно роли не играет из  за  этого греться сильнее не будет...не переживайте.
12.05.2013 р.
решил выложить как я клапана регулировал
В первый раз я снимал накладки на баке, тяжело было добраться до крышек и открутить 5 болтов. Во второй раз, думаю, надо че то придумать - и придумал. Взял биту с шестигранником на конце нужного размера и немного расточил рожковый ключ на 6, а то 6 не влазил а 7 был великоват.Стало проще добраться до двух крайних болтов не снимая накладок на баке.
Alex12
12.05.2013 р. відповів для GooDr0n
Чем снимать накладки,то проще бак снять,он всего одним болтом крепится под сидухой. 01_smile
12.05.2013 р. відповів для Alex12
Привет, Саша, а мне  так у нас мотык далеко не индуро, а чистый, стрит, по песку не едет вообще, даже маленький песок делает его полностью не управляемым, сегодня звездонулся на повороте, хотя знал о его антииндурных качествах.  Оно и понятно глядя на резину, передняя резина трассовоя (не кроссовая, не трековая), а задняя более универсальная. Но претензий у меня к мотыку нет, что покупал то и получил и все ожидания на 100% оправдались. Проверю его на надёжнорсть длительным пробегом, для полной картины.
Влад
Alex12
13.05.2013 р. відповів для jianshe150
Привет,Влад! У нас почвы не песчаные,скорее глинистые,поэтому грунтовки относительно твёрдые,когда сухо.Но бывает ,когда в колее сыпучка типа песка,то зад водит и кажется,что колесо приспущено.
В моих краях стали появляться разные мотоциклы,эндурики ,крузеры,только я на ходу не успеваю их марки определить,но Корсара точно видел.
Как вижу мот больше моего,так хочется такой! 15_badgrin
Жду,что отменят постановление о замене советских прав,а то если не поменяю,на след. год буду вне закона и тогда точно только по грунтовкам ездить окольными путями.А менять права-это такой геморой!Да и денег сдерут немало. 09_ireful1http://www.autocentre.ua/news/law/ukrainskie-voditeli-protiv-zameny-prav-ma-52304.html
Повреждений себя и мота нет?
Змінено: 13.05.2013 р., Alex12
13.05.2013 р.
Всем привет.
Дребезжит пластмассовая накладка на руле при высоких оборотах. Куда пихать поролон?)
(пробег ещё пока 350. был в крыму, мот стоял дома.)
13.05.2013 р. відповів для Romeo75
Всем привет.
Та сама історія в мене. Колєга дав прозорий силікон, нанесу в кількох місцях на вітрозахисник і через добу прикручу пластмасову накладку на руль. Коли руки дійдуть то зробити, відпишусь. Пробіг 280км, свята заставляли випивати  44_beach
Яке масло треба лити на 300км (синтетику, напів- чи мінералку)?
