+24 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 1549922
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••70717273747576••312
15.04.2013 р. відповів для jianshe150
Так хочется увидеть с кем ездил в 2011г в Крым и познакомится с новыми, так как сына пересадил на мот с мопеда а у него  отпуск в августе раньше никак нельзя то и поездка в Крым в августе и друзей подбил, сам разработал маршрут. Два раза в Крым не смогу поехать из за финансов, 1 раз Азовское, 1 раз Крым. Надеюсь свидемся.
Влад так поставь аватарку с фото где ты сидиш на своей Пуме, мне Пума очень нравиться но два мота и мопед не могу себе позволить, да и ставить нет места, пришлось скутер 150сс продать после покупки мотоцикла.
15.04.2013 р. відповів для Loy
Всем привет!
А теперь проконсультируйте меня, пожалуйста, знающие! Опыта покупки новой мототехники не имею. Посему интересно... Продавец мне должен выдать какую-то бумагу, типа "он продал, а я купил". С этой бумагой мне дорога в МРЭО. Там мне должы выдать красные номера, потом через сколько-то-там (три месяца) нормальные номера... Или я безбожно отстал от жизни и всё совсем не так? 04_blush
При покупке нового мотоцикла, продавец обязан вам предоставить такие документы для регистрации в МРЭО;
1.Справка - счёт (Довідка - рахунок) на ваше ФИО и если прилагают красный номерной знак должен записан в справке счёт, если без красного номерного знака то указано в справке счёт без номерного знака. - Оригинал
2. Сертифікат відповідности. - копия с мокрой печатью.
3. Таможенная декларация (разтаможка) или (електронна  вантажно-митна декларація) - копия с мокрыми печатями, и проверьте номер рамы и двигатель должны записаны в Таможенной декларации.
С этими документами в течении 10 суток с выписки Справки - счёт, по закону вы обязаны зарегистрировать в МРЭО транспортное средство.
Чек (товарный чек если нет кассового аппарата) что вы купили мотоцикл, и выписать гарантию на гарантийное обслуживание мотоцикла.
Змінено: 15.04.2013 р., LEOPARD
15.04.2013 р. відповів для LEOPARD
3. Таможенная декларация (разтаможка) .
В 2012 началась процедура перехода на электронные  декларации.
В справке-счет на обратное стороне теперь пишется: В митному відношенні оформлено  ЕВМД № (електронна  вантажно-митна декларація)
Все мотоциклы JIANSHE ввезенные начиная с ноября-декабря 2012 оформлены за ЕВМД.
Змінено: 19.04.2013 р., DimaFX
Леопард тобі вже все розписав, ще додам - якщо червоних номерів не дають, то на зворотньому боці довідки-рахунку пишуть БВН(без видачі номерних знаків) підпис і мокра печатка продавця.
І тимчасової реєстрації вже немає - в ДАІ зразу дають постійні номери.
Змінено: 15.04.2013 р., User
15.04.2013 р. відповів для DimaFX
А номера красные даёте?
6Н хоть одну по киеву продали? 03_biggrin
15.04.2013 р.
спасибо всем за доходчивый ликбез! 18_good  20_drinks
а я теперь крепко задумался - везти Пуму из Киева (Фоксвелла) или брать по-местному... на Барабане... 02_sad
15.04.2013 р.
сегодня осмотрел черноую пуму rudenko-val. спасибо ему огромное за помощь с выбором 01_smile
недостатков (окромя надписи JIANSHE  62_sarcastic ) не выявил. я даже вполне комфортно на нем уместился)
в общем жду мая и сдачи на кат. А
15.04.2013 р.
Привет, всем, сделал сегодня контрольный замер расхода топлива на 210км потратил 4,5 литра бензина. Скорость 55-60км/ч, кратковременно пробовал и до 80км/ч, но редко. Средний расход составил 2,1-2,2л/100км, чем был очень приятно удивлён, тем более, что мой вес в экипировке с кофром (не считая полного бака с бензином) подбирался к 120кг.
Влад
Alex12
16.04.2013 р. відповів для Loy
А на сколько цена отличается? 01_smile
Змінено: 16.04.2013 р., Alex12
16.04.2013 р. відповів для Alex12
Продавец озвучил цену 12700. И тут же добавил:"С торгом". Сколько этот "торг" - я не уточнял. На эту же чашу весов можно положить то, что он уже собран (пусть всё-равно самому придётся проверить все соединения). На другой чаше - 11550грн в Киеве, плюс доставка около 400 грн, плюс коробка и самостоятельная сборка мотоцикла. Сборки как таковой я не боюсь. Там ничего сложного нет. Просто мне негде это делать 01_smile Как избавился от консервы, избавился и от гаража. Разве что прямо на стоянке... 01_smile
По сути - вопросы мелочные... но мозг выносят... 01_smile
Кстати, у продавца были Пумы двух цветов - на красной я посидел, а в боксе ещё стоит чёрная. Но её я не видел, не могу сказать, насколько она (чёрная) красиво смотрится. И продавец сказал, что через пару месяцев ожидается какая-то 250-ка от Джианши. Подробностей он пока и сам не знает.
16.04.2013 р. відповів для jianshe150
Скажи, пожалуйста, а какая скорость соответствует каким оборотам у тебя на 5-й передаче?
У меня на 5000 об/мин (по тахометру) = 60 км/ч (по спидометру)
Соответственно, путём нехитрых подсчётов,
на 6000 об. будет 72 ки/ч,
на 7000 об. будет 84 ки/ч,
на 8000 об. будет 96 км/ч.
Крейсерская скорость слишком маленькая получается, 70-80 км/ч. Надо сзади ставить меньшую звезду, мне кажется. Вот на Пантерах, пишут, что на 6000 об. скорость составляет 83 км/ч по ЖПС!
Я думаю що за різницю у 800 грн можна попроситися до когось в гараж з орендою ключів на півдня і ще три дні обмивати 62_sarcastic А збирати краще самому - тоді будеш впевнений що все прикручено, заодно й конструкцію вивчиш.
2 тыщи он себе накрутил от себестоимости, я думаю. Торгуйся)
Alex12
Предполагаю,что скинет 200 грн,так как штуку он должен наварить. 03_biggrin
А за 250-ку - сомневаюсь,не планировалось их к нам завозить... Хотя,всё меняется,течёт... 01_smile
16.04.2013 р. відповів для Romeo75
Для начала хорошо бы откалибровать тахометр. Заводские установки могут очень сильно отличаться от истинных. Нутро у всех стрелочных китайских тахометров похожее, и там есть подстроечник. Самый простой способ калибровки - используя частоту сети 50 Герц и ухо в качестве устройства сравнения частот (требуется музыкальный слух 01_smile.
Или можно подать 50 Гц от сети через делитель на резисторах.
Я на Стелсе менял звёзды, повышая передаточное соотношение процентов на 25, т.к. изначально цепная передача была такова, что только говны месить удобно, а на трассе явно не хватает повышенной передачи. После перестановки звёзд комфортной стала скорость в 75-85 км/ч, при этом обороты около 5000, шум мотора совсем не напрягает. Исходно было после 70 км/ч уже неприятно от повышенных оборотов, а запас по тяге на пятой передаче был просто зверский, явно в переизбытке в ущерб скорости.
По расходу топлива - да, на скорости до 50 км/ч мотор очень экономичен, около 2л/100 км. Но с увеличением скорости расход быстро растёт, и на 80 км/ч будет раза в два выше.
ПС. Спидометр у меня показывает скорость на 20-25% выше реальной, ублажая самолюбие максималкой в районе 135 км/ч 01_smile
С уважением, Collins-
16.04.2013 р.
блін, погода бомба, а я ніяк не виїду - прав нема, з дня на день мають бути. Накатав тільки 1 км біля гаража  27_dash . Тахометр дуже повільно рухається, можливо розрухається з часом. Купив два шоломи LS2-384, нічого такі.
16.04.2013 р. відповів для V22
А почем купил? А то я с Китая заказал LS2 OF552, вышло 650 грн. Ещё не пришёл.
Как тебе выдвижное темное стекло?
жёлтому мотоциклу жёлтый шлем  03_biggrin
http://motakuji.com.ua/index.php?productID=665
16.04.2013 р.
я цей жовтий хотів за 910грн, але розміру небуло, потім взяв чорний матовий за 820грн. Окуляри ще не випробував, але думаю буде зручно, вони великі.  07_dirol
я такий купив. оскільки з усіх, що я міряв за приблизно цю ціну, LS2 сів найзручніше. та ще й окуляри і кріплення під пінлок є 01_smile
