+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 1551198
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••69707172737475••312
14.04.2013 р. відповів для Alex12
Мило 100% в бензині не розчиняється(ще з блокади ленінграда відомо 03_biggrin )
Але чи буде толк 06_question , вібрація ж. Колись бак трохи лопнув на ИЖу - то допомогло кілометрів 50 доїхати додому.(тільки господарське, за інше не знаю).
Змінено: 14.04.2013 р., User
expert
14.04.2013 р. відповів для Faler
какого года и пробега сколько?
14.04.2013 р. відповів для expert
17300
значится скатал поглазеть на ебра.
мот в целом живой, но есть нюансы:
-подтекает масло в вилке
-дохлый акум
-цепь растянута и требует замены
-не работает индикатор нейтрали
-стёрты в 0 тормозные колодки
-задний тормоз визжит аки свинья
-заедает зажигаение
-родная резина сакура  02_sad
-масло и прочие расходники не менялись с прошлого года.
хотят за него 13к грн. ну может уступят в пределах 1к. вот даже не знаю стОит ли с ним связываться, ведь расходы по приведению в годное состояние+перерегистрация доведут мои затраты до 14-15к грн., что для меня сейчас несколько напряжно.
ну и хотелось бы еще пощупать пуму живьем. для сравнения.
так что если кто из киевских пумовцев сможет помочь в этом - черкните в личку  01_smile
Я бы однозначно не брал такой труп, даже за 10 тыс. Я за 12 не взял полностью исправный с пробегом 8 тыс., только с мордой треснутой..
Если буду на выходных кататься, могу показать.
Змінено: 14.04.2013 р., Romeo75
expert
14.04.2013 р.
согласен!дорого и бессмысленно!
за йобры сегодня в украине идет за бренд не хилая накидка!не спорю да ебры получше всех продаваемых чесоток в украине но и переплата за шильдик ямашки там не хилая!
17300
Гы-гы 01_smile - "японское качество"
У меня Jianshe 2007 года выпуска, куплен в 2010-м, пробег такой-же,  более 17000км- но никаких проблем не было и нет. Причём я езжу круглый год и зимой. Вот и думай, что брать.
Нет лучших среди равных
kascej
-дохлый акум
-заедает зажигаение
такой китайтехники одна дорога на переплавку,востановление разорит тебя
Чесотка означает 400сс 17_wink
14.04.2013 р.
Сегодня смазывал цепь и увидел, что у одной оси отсутствует ролик (не соединительный). По ощущениям, никаких проблем нет,мот не дергает,едет и ускоряется ровно.  Прошу высказать ваши мнения, чем это чревато?
14.04.2013 р. відповів для Valbike
Робяты, я с вами!
Пума, бордо, + 60 км за два дня.
Мои поздравления Romeo75
Статус - регистрирую...
Поздравляю.  +1Киевлянин ето супер.
Пусть возит и радует.
14.04.2013 р.
ну он не хлам. просто расходники поизносились и их не сменили)
там в 1к грн. можно уложиться чтоб привести его в порядок (без учета резины. родная не изношена еще), но как-то не горю желанием платить деньги за технику, а потом еще напильником дорабатывать 02_sad
14.04.2013 р.
Ура Сегодня открыт сезон.
Прокатнулся по району на 30км.
Пережил зиму хорошо нечего не поржавело не скрипит.
Сегодня столько братвы нашей на дороге шо аш страшно.
Носятся как угарелые выпускают зимний пар.
Бери новый и незаморачуйся.
Новый ето новый. Тем более качество отличное.
14.04.2013 р. відповів для GooDr0n
Как известно, в цепной передаче почти вся тяговая нагрузка приходится на 1-2 первых ролика, которые заходят на звёздочку. Что будет происходить, если один ролик будет отсутствовать, понятно - будут ударные нагрузки на соседний ролик и на зубья звезды. Т.е. как минимум грозит ускоренный износ деталей или разрушение следующего ролика. Конечно такую цепь нужно поменять при первой возможности.
С уважением, Collins-
BANDANA
Чревато ради сохранения ведущей звёздочки и может быть собственого здоровья быстренько заменить цепь на другую.
14.04.2013 р.
спасибо за отзывы, тоже думаю, что лучше заменить цепь.
просьба владельцам пум глянуть на цепь - нет ли такого же звена с пустой осью
15.04.2013 р. відповів для jianshe150
Привет Влад.
Ты что уже другой мотык примеряешь для себя, а как же Пума Крым, я планирую с другом приехать а возможно и сын старший если отгулы дадут они посменно работают, не знаю ещё точно не решили или до Миши поедем на ночёвку а далее с вами на Арабатку или из дома  сразу на Арабатку 470 км за день не спеша реально проехать, хотим переночевать на Арабатке, пообщатся, познакомиться кого не знаю, проведём тех кто далее в Крым едут может 1день отдохнуть и назад домой всё зависит как сыну и другу отгулы дадут. А в августе в Крым поедем.
15.04.2013 р. відповів для LEOPARD
Привет, Володя, рад тебя сдесь увибеть, Мотык пока меня устраивает и даже нравится, это я на мотовыставке в Киеве пробовал другие и если честно сказать, то Хьюсонг, как по мне, показался очень жостким, но может это субьективное мнение, т.к. я на нём не ездил. В Крым планирую обязательно и очень хочется, что бы всё получилось. Рад, что у тебя получится тоже поехать хоть на несколько дней и выгорит возможность пообщаться в живую сидя вечерком у костра.
Влад
15.04.2013 р.
Всем привет!
Сижу на ветке с самого начала, ибо давно болею двухколёсным транспортом. Поездил немного на скутере и понял,что вариатор - это не моё... Всё-таки 14 лет за рулём консервы... 01_smile Тянет к механике...
Ну, лирику всторону.
Смущал меня один вопрос - как я на Пуме умещусь со своими длинными ногами? Хотя тут многие писали, что при солидном росте нормально себя на ней чувствуют, но... ощущения - это ведь сугубо индивидуальная вещь... Хотелось попробовать самому. Только где? Специально ехать в Киев? Дороговато, чтобы просто посидеть и пощупать... В Харькове владельцев Пумы вроде бы пока не видел. А вчерась прогуливался по родному до тошноты авторынку Барабашово и О! ЧУДО! Смотрю и не верю своим глазам: стоит Кобра, а рядышком с ней и Пума!01_smile В общем, посидел, примерился, пощупал. Отпали последние сомнения. Как финансовые вопросы разрешатся, так и буду брать.
А теперь проконсультируйте меня, пожалуйста, знающие! Опыта покупки новой мототехники не имею. Посему интересно... Продавец мне должен выдать какую-то бумагу, типа "он продал, а я купил". С этой бумагой мне дорога в МРЭО. Там мне должы выдать красные номера, потом через сколько-то-там (три месяца) нормальные номера... Или я безбожно отстал от жизни и всё совсем не так? 04_blush
15.04.2013 р. відповів для Loy
ну тебе продавец должен выписать справку счет, сертификат и еще что-то.
номера красные вроде бы продавец выдает. а постоянные в день регистрации получишь
