+16 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 1551126
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••66676869707172••312
Alex12
12.04.2013 р. відповів для Romeo75
По какому паспору?
В мануальчике на 18 стр. посмотри таблицу.Я хотя английским не владею,но догадаться можно-
Fuel reserve capacity - 4,0 litres
12.04.2013 р. відповів для Alex12
По какому паспору?
Что за мануал у тебя, Алекс? Мануал Пумы всего на 18 страниц, на последней - электросхема.
Сделал фото моего мануала - резерв 1,4 л.
Подумай сам - как может резерв равняться почти трети емкости бака?..
Alex12
Нам,купившим в прошлом году,давали другой мануал.Для Индии. Я не шучу... Так в нём написано-4л.,как я выше написал. 01_smile
Всё-же лучше самому перемерить,что-бы точно знать,сколько резерва именно в твоём моте. 03_biggrin
Да я помню - читал всю тему с начала. От другого мота же вам мануал давали. В интернете давно уже прочел что резерв 1,4..
12.04.2013 р. відповів для GooDr0n
[Не пойму в чем проблема? Это обычный ебр просто после рестайлинга - покрасивше стал и чуть побыстрее. Готов заплатить на 500грн. больше за внешний вид, значит бери. Если б я собирался  покупать из этих двух, то однозначно взял бы JS150-6H
Дядя !!! ты что то попутал-----6Н стоит на 500 гривен дешевле Пумы-тебе ссылку фоксвелл дать???
Если кто то не заметил:6Н легче пумы на 5кг и мощь двига меньше на 0,4 кВт(правда обороты тоже меньше)....чтот намутили кетайцы там.....я так понимаю безкамерка..лед спидометр и лед поворотники и стоп в 6Н....их вообще кто то покупает??????
где отзывы-у меня уже всё напрягается-хочу мот брать-не могу определиться какой??домолчитесь что возьму ёбра-говорят там двиг 80 000 ходит без починки..... 10_ireful2  23_ireful3
Alex12
Мот тот-же,только название другое,для поставок в Индию.
А вообще объём резерва определяет длина трубочки в бензокранике,чем длиннее - тем больше резерв. Может у меня длиннее трубочку обрезали,а у тебя - короче.Или наоборот. 06_question
abazoffka
12.04.2013 р.
Да!И выдерживает лобовой удар о бетонную стену! 03_biggrin Если говорят,надо брать ёбр.
Змінено: 12.04.2013 р., abazoffka
12.04.2013 р. відповів для abazoffka
за такие бабки я лучше хонда втр 250 возьму или хьс.......
12.04.2013 р. відповів для SERGO82
Дядя !!!
2. Я ничего не путаю, это ты читать не умеешь. Я же написал,что это обычный еброклон(тыц) но после рестайлинга и увеличили объем до 150 кубиков, и поэтому он стоит на 500грн дороже, чем обычный еброклон(тыц).
Еще раз повторюсь, если выбирать между еброклонами то я купил бы тот, что дороже на 500грн (6Н),а если между еброклонами и пумой то я купил бы пуму.
Но если ты берешь в основном для поездок на рыбалку и в лесу, то оба еброклона полегче и лучше будет проходимость по говнам (ненамного)
Змінено: 12.04.2013 р., GooDr0n
Alex12
12.04.2013 р.
Нет,ребята,всё не так... 11_blum
Ёбр-это YAMAHA YBR-125,стоимостью свыше 20000 грн.,и Фоксвелл ими не торгует. 01_smile
http://www.moto.com.ua/forum/topic-146132/
http://www.motoshop.ua/product/yamaha-ybr-125/
Змінено: 12.04.2013 р., Alex12
12.04.2013 р.
вероятно имелась ввиду 125 кубовая кЁБРа  03_biggrin
Змінено: 12.04.2013 р., Faler
12.04.2013 р.
а как на пуме обстоит дело с кофром? на багажник без проблем крепится?
и дуги дуги думал кто-нибудь? что туда можно поставить?
Alex12
12.04.2013 р. відповів для Faler
Когда говорят здесь о 150-ке 6Н,то называют новой Коброй. Это неправильно.Потому как 125-ка,которая уже давно продаётся,имеет название Кобра нью,то-есть новая.До неё была 125-ка-просто Кобра,такая как у Ингвара. 34_wacko2
совершенно верно, тонко подмечено  59_rofl
пс
исправил ебры(ходящие по 100к.км без ремонта и даже без бензина) на еброклоны
Видно, что не читал всю ветку.
Судя по фото, можно: http://cdn.img.ria.ua/photos/auto/photo/7276/727645/72764581/72764581f.jpg
читал всю. но уже подзабыл. а что, больше никто не ставил?
я ставил кофр от фоксвелла - держится и смотритсо супер  18_good
фоты постараюсь сделать завтра
это который?
а дуги? хотя б на защиту движка. типа таких http://garage-moto.ru/images/raboti/dugi/8.jpg
12.04.2013 р.
Прокатился сегодня 171км, скорость в основном 55-60км/ч, но иногда давал 70-80км/ч кратковременно, что бы приучался и это не страшно(я думаю), т. к. на улице +10 и мотор особо не греется, приехал домой и первый раз заменил масло на Динамик 10/40(340км пробега), первые впечатления двигатель заработал эластичней, но нужно будет прокатиться километров сто тогда можно судить более обьективно. После 1000-1500км залью хвалёный 5100-й Мотюль.
Влад
13.04.2013 р.
По поводу масла, поначалу обслуживался на Фоксвелле лили синьку Challenger проблем не было, передачи включались четко и легко, но из-за их графика работы не всегда к ним попадешь, залил мотоциклетную синьку от ХАДО, результат аналогичный, единственное синька быстро угорает, на 1000 км. как раз от верхнего до нижнего уровня уходит. На 5 тысячах залил полусинь от Эльфа 10W40 и сразу проблемы, передачи стали включаться туго и не четко, 5-тую выбивает. Начал мотосезон на днях буду менять масло, опять вернусь на синьку Challenger да и стоит она не дорого.
А по поводу стоимости мотов, если кто читал по моим ссылкам ранее, так в Китае разница JIANSHE-YAMAHA всего 200 бакинских.
Ну а дуги безопасности ищите на того, с кого клонировалась Пума, а это Yamaha SRZ150 http://nazya.com/catalog/zapchasti-i-aksessuari-dlya-mototsiklov/moto-aksessuari/74341/dugi-bezopasnosti-dlya-mototsikla/dugi-bezopasnosti-dlya-mototsikla-150-srv150-srz150-jym150_10058384617.html или попроще http://nazya.com/catalog/zapchasti-i-aksessuari-dlya-mototsiklov/moto-aksessuari/74341/dugi-bezopasnosti-dlya-mototsikla/dugi-bezopasnosti-dlya-mototsikla-srz150-srv150_6152312055.html с учетом делить на 4 не так уж и дорого. На мотыке выглядят где то так http://www.psicofxp.com/attachments/en-dos-ruedas/349431d1266270477-novedades-en-jianshe-argentina-srz150.jpg
