+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1552868
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••50515253545556••312
22.03.2013 р. відповів для Valbike
Это зависит от пилота, мне наоборот под пятку удобно - обувь не повреждается при переключениях, не надо ничего настраивать, если одел другие боты.
Было- бы неудобно владельцы повально меняли бы на другую, а этого не наблюдается.
Нет лучших среди равных
22.03.2013 р. відповів для jianshe150
По-поводу брызговика.
Штатный который стоит на Loncin LX125-71A.
Идеально подходит на JS150-6H, неплохо на JS125-6A, хуже на JS150-3.
см.фото.
22.03.2013 р.
Alex12, Ingvar2, спасибо за ответы.
По теме передних брызговиков - какие используете (планируете ставить)?
22.03.2013 р. відповів для DimaFX
приветствую всех!!!     хорошие фото!   только я думаю что если едеш по лесной дороге и заехал в ямку....... брызговик этот оторвет вместе с крылом!!!!!!    он же пластиковый-не резиновый!?!
22.03.2013 р.
56_yahoo моя Пума приїхала! Жовта  55_yu
22.03.2013 р. відповів для V22
Желтый цвет красавец!-видел на выставке-лучше всех смотрится 18_good
Suum cuiqite
22.03.2013 р.
я його тільки в заводському стані поки-що бачив, завтра будем збирати. Так-що приймайте в свої ряди!  58_preved
expert
хвото давай!!!!!!!
поздравляю!!! 20_drinks    а у вас что в каркасе продают? как же предпродажная подготовка? самому собирать?   ну это ладно.....   от такой радости можно и самому поковыряться!!! еще раз с праздником!!! 18_good  20_drinks
22.03.2013 р.
Таки да,жовта смотриться красно,но і червона тоже непогано 01_smile
Поздравляю!) Я тоже купил жёлтую, 3 дня назад. )
22.03.2013 р. відповів для aleksei73
Ну, я купил собранный и настроенный. Потому как в Киеве. А если пересылать, то надёжнее в заводской коробке.
22.03.2013 р. відповів для Romeo75
Прямыми руками лучше сразу по-человечески грамотно собрать, чем потом пересобирать за криворукими магазинными сборщиками 03_biggrin
Как на Жыгулях, первые обязательные послепродажные операции - протяжка и антикор 05_shok ...
С уважением, Collins-
22.03.2013 р.
Поздравляю Новых пумоводов.
Ни гвоздя ни жезла. Пусть моты радуют и приносят море позитива.
BANDANA
22.03.2013 р.
Таки тоже поздравляю, и про отчёты не забывайте пажалста, который в стиле "скока жрэ, скока прэ".
22.03.2013 р.
Поздравляю новых пумоводов ни гвоздя ни жезла  18_good
saxa
22.03.2013 р.
Смотрю земляк появился  BANDANA сам страдал муками выбора да сиденье жестковатое но с Киева добрался своим ходом жопа болела но если пробеги за раз не большие под 100км то не страшно сам мотаю на рыбалки на 80-90км как раз попа только начинает напоминать о себе да  если есть желание можем наловится пощупаещ ПУМУ  посидиш легче будет определится)))
saxa
Змінено: 22.03.2013 р., saxa33
BANDANA
23.03.2013 р. відповів для saxa33
20_drinks   Хау!  (это означает "здрасти" ).  Мысль за повстречаЦЦа зреет дня 3 и не меньше, ждал выходных а тут непогодь. Личку контролируй, напишу.
ЗЫ.  За сто км я на лисапетко езжу, да... 56_yahoo
Змінено: 23.03.2013 р., BANDANA
abazoffka
23.03.2013 р.
О как в вашем полку прибыло!Поздравляю всех новых и счастливых владельцев!Вот теперь о вибрациях точно узнаем и наличии балансира!Это же надо столько молчать было? 03_biggrinНо всё же здравый смысл победил! 18_good
Змінено: 23.03.2013 р., abazoffka
23.03.2013 р. відповів для abazoffka
У нас навалило снега по пояс. На мотоцикл смотрю только на картинках. )  Свой аппарат видел только 1 раз в магазине, и ещё не знаю когда увижу - снег будет лежать еще дней десять.
Пока есть время заняться подбором экипировки. Кто-то знает ещё интернет-магазины кроме louis.de, где недорого ?
