Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 1549092
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••42434445464748••312
10.03.2013 р. відповів для Alex12
Вот,уже и Яву с Пумы скопировали! 62_sarcastic
Ребята, что у вас с глазами?.. )
Это же совершенно другой мотоцикл. Иной пластик, иной тип двигателя и т.д.
С "Пумой" его можно спутать только с расстояния 200 метров, проезжающим мимо на скорости..
Змінено: 10.03.2013 р., Romeo75
С этой Явы я бы себе бак поставил, ато наш с обтекателями не айс, как не затягивай а всёравно вибрирует.
Alex12
10.03.2013 р. відповів для Romeo75
Роман,ты слишком серьёзно всё воспринимаешь. 03_biggrin Все эти стриты похожи друг на друга,как две капли воды.Это если не присматриваться. 08_lol
Alex12
10.03.2013 р. відповів для Dimon88
Дима,можно поролона под накладки положить,поролон погасит вибрацию пластика.Или сумку на бак поставить,ремень будет вокруг бака затянут и накладки прижимать. 17_wink
10.03.2013 р.
да, я себе под правую накладку поролона наложил )
abazoffka
10.03.2013 р.
Правда себе какую-то аэрозольную купил осенью.
Батя тоже купил.Мот та новый и по такому случаю приобрёл.Я попробовал.Вроде ничего!Короче то солидолю,то аэрозолю.Главное вообще за ней следить,а не морочиться с выбором!
Змінено: 11.03.2013 р., abazoffka
11.03.2013 р.
подскажите насчет гарантии на мотоцикл если ты не из Киева
11.03.2013 р.
Ще одне питання виникло перед покупкою - їхати чи не їхати в салон за Пумою? Всетаки десь 300грн + відпустку тре брати на 2 дні. Хтось купував не в салоні?
Alex12
11.03.2013 р. відповів для V22
Можно не ехать,деньги перечислить и ждать.Влюбом случае такие вопросы надо обговаривать с руководством магазина.
Alex12
11.03.2013 р. відповів для Nik
Гарантия подразумевает периодическое сервисное обслуживание в салоне.Вряд ли ты будешь гонять мот в Киев на сервис.Поэтому на гарантию можно забить.ИМХО. 03_biggrin
Более толково может DimaFX объяснить.
P.S. Мото марки Jianshe в гарантии не нуждаются. 16_roll
abazoffka
11.03.2013 р.
А мото других марок,она не спасёт! 08_lolНу а без шуток,покупая два мота,не с одним гарантией не морочились.Лично я вообще скептически отношусь к этому слову "гарантия".Касаемо не только мото.
Того же мнения!
11.03.2013 р. відповів для Alex12
Пока во флуде участвует модератор,  флуд считается мейнстримом. 03_biggrin
Да, "гарантия" - фуфло, причём дорогостоящее. А сводится обычно к замене масла.
Лучшая смазка цепи - вот эта, Литиевая с проникающим эффектом. Стоит 40 грн/баллон. За неимением первой - пойдёт вторая, от того же производителя (25 грн).
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
Змінено: 11.03.2013 р., Pin4er
Alex12
11.03.2013 р. відповів для Pin4er
мейнстримом.
Бля 05_shok ,где вы таких слов набираетесь?
Добровольный отказ от гарантии облегчает нелёгкую жизнь продавца мототехники. 15_badgrin Берегите их нервы! 17_wink
Альфамото даже 100у.е. за это сбрасывают!
abazoffka
11.03.2013 р.
Предварительно не одну сотню накрутив! 03_biggrinСкоро скидку делать будут,чтоб о запах не заикались!
Вот спасибо за подсказку!А она как на цепи,плёнку липкую создаёт?По диску лететь не будет?Вон какую я усмотрел!Дырч нарисован и пила и цена мне нравится! 03_biggrin http://xado.ua/smazki/pronikauschie-smazki/universalnaya-pronikayushchaya-gustaya-smazka-absolut
11.03.2013 р.
есть ли магазины с запчастями на джианше пума в днепропетровской области? Или только заказывать с фоксвелла?
Alex12
11.03.2013 р. відповів для abazoffka
Уже начали!На Ирокез просят. 03_biggrin
Цена на смазку - хорошая,правильная цена,за такую цену можно две взять,или больше.
Змінено: 11.03.2013 р., Alex12
abazoffka
11.03.2013 р.
Наивные! 03_biggrinКорабль ещё не построили! 08_lol
Николай Иванович признается,летит по диску или нет!Ящик купим! 03_biggrin
Полёт нормальный. Tолько расходовать надо по чуть, в каждое сочленение. Она с проникающим эффектом. Нужно подождать, пока подстынет, а потом можно цепь даже тряпочкой слегка протереть, чтобы излишки убрать.
Данная фирма и спец. смазку для цепей выпускает, но по цене сказать ничего не могу, т.к. живьём пока не видел. Думаю, точно дешевле Айпонов и прочего.
PS Ну и в крайнем случае можно для этой цели отработкой пользоваться. 17_wink
abazoffka
Это на фото-отработка? 03_biggrin Чего спросил?Пользуюсь именно такой!Покупали на рынке.Стоит кажись 60грн.Да непонял чуток!Написано отработка и фото моей любимой смазки! 08_lolБалон пол-литра у меня.Цену нужно таки уточнить.Расплачивался отец.
Вам бы, барин, всё шутки шутить!.. 03_biggrin
А сам процесс проистекает таким образом. Вывешиваешь заднее колесо (мот на центр. подножку). Между цепью и колесом подложить фанерку (картонку) - потому как смазка всё равно лететь будет во все стороны, особенно с непривычки. Садишься в позу лотоса и начинаешь "пшикать" в сочленения звеньев, прокручивая колесо. Естественно, короткую трубку на кнопке баллона заменить на длинную (она в комплекте).
