Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1549223
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••40414243444546••312
06.03.2013 р.
Мне нужно привезти мот с автолюкса ко мне домой около 50км
Почта Автолюкс Винница - у них там есть площадка и с трех сторон стены,так что ветра там нет.Аккум заряжать не надо,можно с кика завести,я надеюсь,ну или накрайняк залью аккум если его не надо заряжать 06_question
Друг живет в Виннице и ему не надо никуда ехать со мной. Привезти мот до двери легко - платить неохота, 300грн и 2 литра бензина - разница ощутимая. Инструмент есть любой,так что не проблема, да и руки не из жопы растут. Да и всегда есть запасной вариант - вызвать машину и отвезти.
06.03.2013 р. відповів для Romeo75
Всё верно  18_good На третьей картинке, там где COMFORT, явно балансирный вал.
Ну ваще-то на третьей картинке движок от YBR.
А на Пуме движок от SRZ.
Вот же ж ты недоверчивый! 03_biggrin Держи тогда пару малюнков и скриншот с оф.сайта Цзяньше. Там как раз про тот движок, который надо. 17_wink
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
06.03.2013 р. відповів для Pin4er
Рассматривал сейчас фото двигателя Пумы и возник вопрос: а в нём точно есть балансирный вал? Чем докажете? Есть фото в разрезе?
Бо по внешнему виду не скажешь определённо..
- Видишь суслика? - Нет. - А он есть.(с) 03_biggrin
Производитель уверяет, Что балансирный вал есть, причём "усовершенствованный". Наверное, именно это имел в виду GooDr0n, когда писал про покращені валы.
Интересно -а масляное хотя бы охлаждение приделать слабо узкоглазым?????!!!!
06.03.2013 р. відповів для GooDr0n
Масло ще візьми з собою(там залито по мінімуму або й менше), зразу й заміниш, і шолом не забудь 01_smile
06.03.2013 р. відповів для SERGO82
Почему слабо? Они даже с водяным охлаждением выпускают. А масляный радиатор присутствует у многих "китайцев", разной кубатуры - в основном на моделях с клонами Honda CG125. На "ямаховских" движках подобную систему воздушно-масляного охлаждения, кажется, не применяют. Да она тут в принципе и не нужна - они и так не перегреваются даже в лютую жару.
Змінено: 07.03.2013 р., Pin4er
Я не недоверчивый. Я просто внимательный.
Alex12
06.03.2013 р. відповів для User
Масло не надо,его с завода залито больше,чем надо.Надо электролит для акума,набор шестигранных ключей(есть у Пумы болты с круглой головкой и внутри шестигранник),рожковой ключ на 15-чисто китайский стандарт,аморты прикручивать и ось заднего колеса с такой головкой.Аморты кстати неустановлены,отдельно идут.Ну и обычные гаечные ключи,насос.Вроде бы всё...
07.03.2013 р. відповів для Alex12
спасибо мужики  20_drinks
Alex12
07.03.2013 р.
Всем привет!На альфовском форуме интересную инфу прочитал.Про масло. Один товарищ пишет,что масло надо менять на зиму,а затем весной. 05_shok Потому что за зиму оно портится.Унего срок годности 4 месяца!Так производители рекомендуют. 05_shok  06_question
Я считаю,что нам морочат голову.Что-бы мы покупали больше масла и у кого-то росли доходы от продаж.
А вы что думаете? 03_biggrin  03_biggrin
07.03.2013 р.
Срок годности масла, указываемый производителем, обычно пять лет. В горячем моторе конечно меньше из-за температуры и прочих факторов. Но всё равно не менее года. При низких температурах процессы окисления замедляются, так что за зиму с маслом точно ничего не сделается. Главное, чтобы масло  было не поддельное.
С уважением, Collins-
07.03.2013 р. відповів для Collins
С течением времени неподвижное холодное масло выделяет низшие фракции, которые оседают на дне картера и вполне могут блокировать проходы системы смазки и масляного фильтра. Кроме того, растворенные в масле пузырьки отработанных газов вызывают активные коррозионные процессы на соприкасающихся с таким маслом металлических частях.
06_question
abazoffka
А вы что думаете?
Я традиционно:"Не верю!!!" 03_biggrin
Да! 03_biggrinСаня,там плохому научат!!!
Змінено: 07.03.2013 р., abazoffka
07.03.2013 р. відповів для Pin4er
06_question
Pin4er,
приветствую, а кто автор сей глубокой мысли? С течением времени масло (и далеко не только масло) действительно подвержено фракционному расслоению, но прикол в том, что чем ниже температура, тем медленнее эти процессы 01_smile. Ну и достаточно немножко прокрутить двигатель, чтобы  все эти фракции снова оказались перемешанными.
Что касается коррозионных процессов в пузырьках отработанных газов, то и это тоже верно, как и то, что чем ниже температура, тем медленнее все эти процессы 01_smile
Кстати действительно, именно по этой причине масло всё же меняют независимо от пробега раз в год. Но чаще смысла нет.
Симметрично!18_good Цитата взята отсюда: http://www.motostart.ru/zima.html
Полностью согласен. Сам-то я так и делаю, то есть меняю масло в начале сезона, а далее - по пробегу.
Alex12
07.03.2013 р.
Разбудил сегодня свою Риту.Поставил АКБ,кикнул раз пять,включил зажигание и с первого толчка киком завелась!Вот так 11_blum ,а то говорят,что бензин за зиму прокисает 62_sarcastic .Выезжать не стал,перед воротами лужа большая и грязи по уши.Не люблю по грязи катать.
Кто спрашивал про напругу на работающей Пуме,померял на холостых 1500 показал 14,7 В.
То, что доктор прописал 01_smile
Ещё по поводу измерения напряжений в бортсети. Лучше использовать приборы - пассивные стрелочные отклонометры, без электроники. Во всяком случае электроника широко распространённого китайского тестера 830 серии очень подвержена сбоям от импульсных помех, коих предостаточно в бортсети при работающем двигателе. Показания у них в этих условиях очень неточны и нестабильны. Гораздо более правильней показывают старые советские ЦЭшки с пассивным нутром.
Alex12
Николай,уважаю Ваш пытливый склад ума! 18_good
Я,честно говоря,глубоко не заморачиваюсь.Предпочитаю не мешать технике работать. 01_smile
А я считаю 14,7 слишком завышенной напругой. Аккум будет выкипать...
Опять придётся ваять диод на выход с регулятора, как я делал на скутере...
Кстати, мерял напругу 830-м тестером - никаких сбоев, к тому же всё время ездил с подключенным борткомпом МК-05, который позволяет мониторить напряжение постоянно, - он не глючил и показания совпадали с тестером.
07.03.2013 р. відповів для SERGO82
Зоншень был типа "Спорт"? Тогда ничего удивительного - в этих мотоциклах от спорта только внешний вид. Японцы разработали выносливый неприхотливый движок для Honda CG125. Китайцы даже улучшили его, установив балансировочный вал, но на этом не остановились, начали увеличивать кубатуру движка и мощность. Сначала расточили его до 150 сс - ресурс хоть и снизился, но незначительно. Затем последовало увеличение кубатуры до 175 сс, а потом и до 200-230 сс. Но с такой кубатурой и неизменным размером картера под 125 кубов движок не успевал эффективно охлаждаться. Как следствие - перегревы и большие нагрузки на детали значительно сократили ресурс двигателей и увеличили количество поломок даже в гарантийный период. Чтобы как-то улучшить охлаждение, китайцы стали ставить эту (не совсем удачную) воздушно-масляную систему. Она в какой-то мере исправила ситуацию, но если крутить движок и гонять более 100кмч, то не спасает и масляный радиатор. Потсоны обычно этого не знают (написано же - "спортбайк"!), выжимают из мотоцикла все соки, и таким способом надёжно уваливают моторчик.
Всё это в полной мере относится и к тяжёлым круизерам.
PS И кстати, там НЕТ маслонасоса!
07.03.2013 р. відповів для Romeo75
Опять придётся ваять диод на выход с регулятора...
Ромео, зря считаешь! Точнее, это не совсем верно, просто нужно учитывать температуру и температурный коэфф. напряжения свинцово-кислотного элемента. Порыскай в инете, на память точно его значение не помню. Но он отрицательный, т.е. чем ниже температура, тем выше должно быть напряжение.14, 7 Вольта при +25С может и многовато будет, а вот при + 10С к примеру, в самый раз. А при нуле - уже маловато. Алекс наверное как раз при небольшом плюсе измерял. Вопрос в другом, есть ли в этом РН термокомнесация, в простеньких моделях может и не быть, вот это уже само по себе плохо.
Кстати то, что ты понижал напряжение последовательным диодом, не здорово, т.к. сам диод имеет также отрицательный ТКН, ухудшая в результате термокомпенсацию, хотя и совсем чуть. Лучше подобрать правильный РН.
  Ну а если у тебя электроника БК хорошо  относится к импулсным помехам бортсети - что ж, поздравляю, это говорит о грамотно сделанной электронике. Да и 830-е тоже не все поголовно фигнёй страдают. Но есть такие экземпляры, что даже с перемкнутыми входами подключеннами к одной точке цепи 12 В. начинают при заведённом движке отнюдь не ноль казать, проверь свой таким образом 01_smile
Змінено: 07.03.2013 р., Collins
