+23 °С
Вітер: 7 м./с., Пд-З
Переглядів: 1556779
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••31323334353637••312
abazoffka
07.02.2013 р. відповів для Romeo75
Точно так же и ямаху можно обосрать - ведь это мопед лоховской, по сути... ))
По сути-это проверенный временем надёжный мот.Такие мнения как раз всплывают у амбициозных японоводов,но они тоже с чьей то кАлАкольни-лохи.Всё относительно!
Змінено: 07.02.2013 р., abazoffka
Alex12
07.02.2013 р.
На крутую экипировку средств не хватает,только на дешёвые понты 11_blum  08_lol
abazoffka
07.02.2013 р. відповів для Alex12
Ці руки нічого не крали! 03_biggrin Я тоже прикупил,чуть покруче.С подушками и заклёпками.Теперь флаг Конфедератов кроить надо! 08_lolиз зановески и держак в посадке выстругать.Саня,серьёзное движение назревает! 03_biggrin Скорей бы весна уже!
Alex12
07.02.2013 р. відповів для abazoffka
Привет,Рома!Да увидел это чудо в местном магазине "спорттовары",как я понял-из обрезков кожевенного производства сшиты,ну и цена соответствующая-25 грн. 01_smile Если сравнить с ценой на "настоящие" мотоперчатки-то эти считай даром!
Да,там были и с заклёпками,только заклёпки поржавевшие.Мне это не понравилось.
Змінено: 07.02.2013 р., Alex12
abazoffka
Привет!Мне на рынке попались.Отвалил 85.Неплохие,но кожа вонючая! 03_biggrin Уже немного выветрелись.Это запах я так понял расствора в котором кожу вымачивали.
Ааааа! Я тоже в таких летом езжу. 01_smile  Приветствую в рядах черноруких - когда ладонь потеет или в дождь попасть - красятся безбожно! 42_friends
Нет лучших среди равных
abazoffka
07.02.2013 р.
Вот они,вонючки! 03_biggrin
Не дай бог штаны такого качества попадуться! 08_lol
07.02.2013 р. відповів для jianshe150
+1 полностью поддерживаю Влада  у меня допустим пробег 1300км ничего нигде не течёт не пробивает и не парит мозг. Указатель топлива делается за 15 минут до этого владел и новыми китайцами и бу японцами поэтому к выбору этого мота подходил очень ответственно, с уверенностью могу заявить что мот сделан не хуже японии того же класса и намного лутше многих китайских собратьев нет смысла переплачивать за бренд))))
saxa
Alex12
07.02.2013 р. відповів для Ingvar2
Привет,Игорь!Мне,как бывшему шахтёру,не привыкать.Всю жизнь были руки чёрные. 15_badgrin
PS: надо будет кусок мыла в сумку положить...
Будет модный загар в точечку )
Мото-вело-перчатки ценны нижней стороной - там должны быть подушечки, смягчающие  при падении на ладонь.
Про ресурс написал со слов Dima FX ,ссылку у него спроси-
Хороший продавец всегда похвалит свой товар.
Змінено: 07.02.2013 р., Romeo75
Alex12
Роман,я ничего доказывать или уговаривать не собираюсь.Мы,пумоводы,свой выбор сделали,и ни один по-моему не пожалел.Есть у тебя лишние деньги-бери Ямаху.Вольному-воля! 01_smile
Никто тут не пытается ничего обсирать. Мы просто пытаемся расставить всё по полочкам.
Я думаю люди просто купили добротный мот и радуются жизни,и расставлять по полочкам ничего не нужно.
Джианши  очень давно делает моты, к тому же последние 30 лет делает моты для ямахи - это многого стоит.А 125 юбр очень хороший и надежный мот но на него очень завышена цена.Максимум он стоит 2 штуки баксов, все остальное накрутка за бренд.
20_drinks Полностью согласен.
К обсуждению вообще призывал людей, которые так же, как и я, только выбирают свой первый мот.
Джианше 125 и 150 очень симпатичны, но и Ямаха ест мой мозг.
Alex12
08.02.2013 р. відповів для Romeo75
А Хонду-125 не рассматривал?Достойный конкурент юбрику,и немного дешевле.http://honda-odessa.com.ua/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=1767
Змінено: 08.02.2013 р., Alex12
08.02.2013 р. відповів для Alex12
1. Не рассматриваю, потому как нет в продаже (я ищу японца только Б/У).
2. Когда-то проводил сравнительный анализ характеристик Ямахи и Хонды, и нашёл штук пять различий в пользу Ямахи и решил, что разница в цене того не стоит, лучше брать Ямаху. Что, собственно и подтверждается количеством YBR на дорогах.
Соответственно, и с запчастями будет сложно.
 Привет, Саша, я такие же, но в рыбацком отделе за 50 гр. купил и скажу, что они очень удобные, кожа тонкая и прилегает к рукам хорошо. Сегодня забрал мотовороновскую сумку на бак простоял в очереди 1час 20 минут и в очередной раз пожалел, что связался с новой почтой, вечно у них то компьютер висит, то товар не могут найти. Сумка мне нравится, получил, что и ожидал. Сегодня был у родителей, неудержался и открыл примёрзшую дверь в сарае, что бы на мотык посмотреть. Погладил его по сидению, пару раз дёрнул заводной ножкой и со спокойной душой пошёл домой.
Влад
08.02.2013 р.
Ребята,и такой вопрос.Как мотоцикл будет для высокорослого райдера? Например мой рост 188см. И еще у него "правильное" переключение передач или "круговое" как на Альфе-Дельте???
Migel V-50
08.02.2013 р.
В конце Тест-драйва 150-ток, куда попала и наша Пума, обратите на их розничную стоимость в китайских мотомагазинах http://alfamoto.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=400&Itemid=1 грустно
09.02.2013 р. відповів для Dimon88
Dimon88
Ну 200$ не так уж и много,а вот ты глянь на цену ямахи 150 (125 будет еще дешевле) представь как развели юброводов. 05_shok
Получается им продали мот в 2 раза дороже,а они думают,что это у них качество мота выше 08_lol
Судя по цене - качество равное.
Получается разница между 150 моделью всего 200$ как раз переплата за имя,ну и что бы джианши не был конкурентом для ямахи на внутреннем рынке.Етить колотить отэто наши барыгосы сговорились 25_spiteful
Alex12
Дима,привет!Давненько ты не появлялся,где пропадал? 01_smile Забей на тот тест-драйв,они -гады,нашу Пуму назвали моделью для малоимущих 13_evil Я думаю,мы ещё по нормальной цене купили в Фоксвелле,так что нам грех жаловаться.Как дела,поворотник новый прикупил?
