+4 °С
Переглядів: 1553443
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
25.05.2020 р.
под сеткой - небольшая надувная подушка.
а что это за надувная подушка? Ссылку можно посмотреть?
я вот такую пока вставил под сетку:
http://ybrclub.com/threads/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B5-%D0%B8%D0%B7-%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BA-%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8E-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%81-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5-%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D1%8C.3862/post-319653
Змінено: 26.05.2020 р., tsinik
26.05.2020 р.
Купил в супермаркете три штуки для пробы. Одна из них проехала Алтай ( около 6 тыс.км) и выбыла из игры. Цена одной около 33 грн.
https://m.sima-land.ru/1693696/podushka-naduvnaya
Гелевую подушку по твоей ссылке у нас можно купить по цене от 400 до 500 грн.
И пусть никто не уйдет обиженный.
02.06.2020 р.
А вы байкеры?)08_lol08_lol08_lol
02.06.2020 р. відповів для MaxStriX324
12.07.2020 р.
Всё просто: воздушный фильтр забито пылью так, что на жаре мотоцикл еле запускается, задняя резина стала сликом, цепь почти умерла, но это уже неважно, потому что я дома.
28.04.2022 р.
Привет, куплю лапку кикстартера срочно 150-3 пума
28.04.2022 р.
Может кому-то не нужно.
28.04.2022 р.
14.07.2023 р.
Щось темка трохи затихла )
А в мене питання як у новачка придбавшого б.в. JIANSHE JS150-3 R6
Які масла треба заливати і де порадити кращє їх придбати, а також фільтри ?
Кікстартер зовсім не чіпляє, що треба міняти і де можно придбати ?
Спідометр показує 20км. за годину, тахометр не працює, куди дивитись і що треба вже придбати ?
Ну і взагалі на що вже зараз звернути увагу по ньому, що про запас придбати ?
Змінено: 14.07.2023 р., JS150-3
20.09.2023 р. відповів для JS150-3
Це то шо маслофільтром? Він мае вигляд металевої сітки? Якшо паперовий то купи с десяток! Який пробіг у мотіка шо вже такі проблеми?
14.04.2024 р.
Привет. Соисполнителей. Есть проблема. Сгорело дополнительное реле включения. По Украине не могу найти. Может кто-то сталкивался? Или есть аналог или как-то передать?
14.04.2024 р. відповів для vetal0077
14.04.2024 р.
ну привіт.   а що таке  Привет. Соисполнителей ??????
допоміжне реле включення ЧОГО ????  аналог  чого????  или как то передать - це що? куди передати????06_question   ніхкуя не зрозуміло.   повний опис  проблеми, нормальною зрозумілою мовою ,  щоб  зрозуміти хто куди і нащо.  інакше  звертайтесь напряму до екстрасексів, вони можуть допомогти,  тут механіків-екстрасексів  нема.03_biggrin любу проблему можна порішати.
на фотці взагалі схоже на комутатор  типу GK 8.  такого плану зустрічаються на квадрах як допоміжні включення понижайки або мостів,  але  на матапеді  нема ні понижайки ні моста.    короче  описуйте повну історію хвороби, рішення знайдеться.
Змінено: 14.04.2024 р., olegsuzuki
14.04.2024 р. відповів для olegsuzuki
Це фіг його знає шо воно вмикає06_question
може стартер?
Комут і РР ось тут є - це не вони
https://jianshe.com.ua/ua/js150-3-r6
Змінено: 14.04.2024 р., User
14.04.2024 р.
Комут
Академік зробе йому що треба. Вони з Харкова оба.
Змінено: 14.04.2024 р., Veps
14.04.2024 р.
На алі ваще назваєтся "Регулятор режущего устройства мотоцикла. Происхождение Китай". 08_lol
Походу реле стартера воно є. І не факт що воно сгоріло. В мене була фигня- якщо руль вправо повернеш, то стартер крутить, якщо прямо, або вліво - то не крутить. Виявилось там перед цім реле ще є блокіровка типа від запуску стартера коли двігло вже заведене, і провід йде звідкись з приборкі у жгуті. От цей провід походу був надламаний. Шукати його я забив, а просто кинув "-" на релюху з акума. Блокіровки тепер нема, але в тачкє її й не було - я перевіряв04_blush і норм їздить18_good
14.04.2024 р.
навряд чи.  на реле стартера воно не подібне ( на його фотці)  я за свою практику надивився на різні релюхи стартера  починаючи від дельти і закінчуючи всякими харлєями і іншою мотоквадрогідро технікою.  на картинці відсутні силові контакти, неважно - під гайку або широку "мамку" .   цей топікстартер схожий на всю оту решту ......аааааапамагітєєєєєєє  нє єдіт !!!!!.....   і всьо.  пістєц .  пропав.06_question15_badgrin15_badgrin
26.04.2024 р. відповів для User
В них на сайті пише що є. А дзвонив сказали нема!
26.04.2024 р. відповів для olegsuzuki
Ось комутатор.
26.04.2024 р.
А ось та не зрозуміла хрень. Допоміжне реле увімкнення. Воно я вже розібрався дає захист від помилкового увімкнення стартера.
