+4 °С
Переглядів: 1553446
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
05.01.2020 р.
пропилы на колодках надо было делать под углом, а не перпендикулярно.
под углом запил колодок "выбрасывает" лишнюю пыль  износа.А тут может забивать...
Не подумал об этом. Возможно, стоит переделать21_umnik
Масло в вилке менял?У меня заводское,так вилка сильно мягкая,при резком торможении "клюет" носом.Привык но хотелось чуть чуть пожесче. Фильтр топлива в отстойнике бензокраника стоит?
Масло в вилке не менял, но стоит это сделать не столько из-за мягкости передней вилки, которая меня устраивает, сколько из-за старения и насыщения масла продуктами износа.
Фильтр топлива стоит. Не упомянул, что его я тоже заменил на новый04_blush
есть иногда такое явление ,"на холодную"тахометр не показывает,потом через пару сот метров "оживает"?
У меня такого нет. По схеме на тахометр приходит "+" от замка зажигания, "+" от первичной обмотки катушки зажигания, которая задает частоту импульсов, и минус - https://vk.com/doc-56937918_486004781
По моему, проблема в целостности цепи и надежности контактов.
Визуально, тахометр очень похож на такой от Yamaha YBR 125.
Вскрытие и изучение тахометра мотоцикла YAMAHA YBR125 `2004-2005
И пусть никто не уйдет обиженный.
Змінено: 05.01.2020 р., tim2813
05.01.2020 р.
Може бути що на заводі тупо грам на 20-30 залили менше - ото вона й м'яка.
05.01.2020 р. відповів для tim2813
Демпфера з заднього колеса старі не викидай, бо якщо взяв на Алі - то нові можуть через пару тисяч розсипатися.02_sad
05.01.2020 р.
У многих и у меня, в том числе, в передняя вилка излишне мягкая и при торможении сильно клюет, и это не добавляет плюсов для управляемости в городе. Но меня такая фича устраивает, потому что 20-30 % моих дорог - проселочные разной степени ушатанности, и там мягкая вилка во благо. Не эндуро, конечно, но ни разу не удалось ее пробить (тьфу тьфу тьфу)03_biggrin
07.01.2020 р.
И, пока новые еще в пути, главная задача - это не забыть, как этот пазл собирается обратно.
а не будет у вас возможности померять/пофотать задний подкрылок с крылом (как я понял - он такой же как у ёбра)? ищу своему коньку на замену, присматриваюсь к ёбровскому, потому интересуют ширина снаружи (или расстояние между труб рамы где он становится), длина до изгиба вниз, высота от верхней плоской части до нижнего края подкрылка, ну и крепления крупным планом - т.к. их придется колхозить...
07.01.2020 р.
Не уверен, что заднее крыло идентично ебровскому, все-таки у YBR 125 и Jianshe 150 различий больше, чем сходств, но, если окажусь в гараже, постараюсь не забыть о размерах.
10.01.2020 р.
А где можно найти в России левую крышку пластика под аккумулятор. И резинку в ушке бензобака?
10.01.2020 р.
таки да, крыло не такое... ок, буду ждать мож кто из еброводов сфотает.
10.01.2020 р. відповів для MaxStriX324
Заказывал расходники у Миши Лапаева MOTO_PRO.Есть  и пластик.  Надежный магазин!18_good
12.01.2020 р. відповів для tim2813
Спасибо. А не подскажете, как называются резинки, которые вставляются в металлические уши на раме за которые держится пластик пластиковыми "клипсами". Например, верхние крепления бокового пластика. Эти резинки в данном случае вставляются в уши бензобака.
13.01.2020 р.
Такие резинки?
https://ru.aliexpress.com/i/32685049153.html
13.01.2020 р. відповів для tim2813
Подскажи какие зазоры выставлять,впуск,выпуск?
14.01.2020 р. відповів для tim2813
Да, огромное спасибо!
14.01.2020 р. відповів для veterok2607
Выставляю
0.05 на впуске
0.1 на выпуске
Из-за отсутствия более точного инструмента. Как помню оптимально
0.06 на впуске
0.08 на выпуске
Это все на холодном двигателе!
Впуск: 0.05-0.07
Выпуск: 0.08-0.1
28.01.2020 р.
Ответ на вопрос: "Как устроен глушитель?" находится на 82 странице ЕС-сертификата (сертификат можно скачать на первой странице темы).
04.03.2020 р.
Привет,кто знает какая длина троса на сцепление?
04.03.2020 р.
Зарулюю до мотомагазина, гукаю Саньку (продаван), шо потрібен трос, він виносе цілий жмут тросів, приміряв на моті, я заплатив гроші і поїхав...03_biggrin
04.03.2020 р. відповів для Direktor
Сейчас нету возможности померять....
05.03.2020 р. відповів для veterok2607
ты можешь знать длину троса, но продадут чертишо. я так покупал трос газа. с одной партии, в одну цену, одного производителя. в итоге продавец с десяток распечатал, выложил на прилавок и сам офигел. ВСЕ были разной длины. максимальная разница - более 10 см 05_shok
