+6 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 1547065
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
20.02.2019 р. відповів для tim2813
Дорабатывал реле регулятор зарядки?
22.02.2019 р.
Парни,а как у вас работает замок под сиденьем?У меня не блокируется ключём,сиденье всегда открытое.
22.02.2019 р. відповів для lozovaya
Замок защелкивается прижатием сидения,слышен характерный щелчек.(там защелки с двух сторон).нажимать на заднюю часть сидения.
Змінено: 22.02.2019 р., veterok2607
22.02.2019 р. відповів для veterok2607
Не поняли меня...Защёлка должна ли блокироваться замком?!
Автоматически блокируеться,мопед когда то был?Так и тут
Значить сам замок неисправен у меня,а целый комплект не охото покупать...
Сними,разбери и отремонтируй.
Уже разбирал,в замке язычёк слизался на блок защёлки.
22.02.2019 р.
Где достать резинки?Три уже порвались!
26.02.2019 р.
Ребята,разобрался я карбом.У меня был подсос воздуха в самом карбюраторе по резиновой прокладке системы холодного пуска(герметиком промазал).Резиновые изделия карба(мембраны и прокладки)имеют со временем терять свои свойства от паров бензина и температуры.При неисправностях проверяйте тщательно!
26.02.2019 р. відповів для lozovaya
Директор казав шо в Лозовій на базарі є все03_biggrin, в запчастинах таке не продають.
26.02.2019 р.
Чё за сарказм...типа на полтавской галушке можно всё найти...19_negative
Змінено: 26.02.2019 р., lozovaya
Я серйозно, Іванович купував мені в Лозовій такі з/ч які в інтернет-магазинах не продають.01_smile
26.02.2019 р.
Возможно.01_smile
27.02.2019 р.
Нет, кроме протяжки соединений, ничего такого не делал. Напряжение бортсети 14,3-14,5 В.
И пусть никто не уйдет обиженный.
27.02.2019 р.
Как хранишь мотоцикл? Может быть, неподходящие условия - это причина трещин в прокладке и разрыва уплотняющих резинок?
27.02.2019 р. відповів для tim2813
В моточехле Oxford и в сухом гараже.
27.02.2019 р. відповів для lozovaya
Я имел в виду, холодно ли в гараже? Есть наблюдение от одного форумчанина, что резина Джианши плохо переносит холод. Хотя, Игорь " Ингвар" круглый год ездил на Jianshe 125 и не жаловался
По поводу резинок, крепящих пластик: я думаю, что можно самому изготовить их из двух резиновых трубок разного диаметра. Составные части этого "пистона" нужно склеить.
Как узнать когда нужно глушить "катализатор" на мотоцикле.Какие признаки его плохой работы?
28.02.2019 р. відповів для veterok2607
Я зразу заглушив бо холості плавали в залежності від температури двигуна, солідно плавали - десь тисячу обертів на гарячому додавалося.
