+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 1506525
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
10.09.2017 р. відповів для User
Это при совмещении осей ведущего вала, маятника и заднего колеса, т.е при сжатии задней подвески. Когда мотоцикл стоит на боковой подставке, провис лучше оставить побольше - 30-45 мм.
И пусть никто не уйдет обиженный.
Змінено: 10.09.2017 р., tim2813
11.09.2017 р.
Сильно лучше не натягивать, цепь тогда растягивается моментально...
11.09.2017 р. відповів для weterOK
Из наблюдений,накладка на выхлопной,хромированная железняка,после падения в начале лета поцарапанный низ начал ржаветь.
Похоже начали экономить по мелочам на материалах, у меня сборка 2012 года, накладка из нержавейки.
13.09.2017 р. відповів для vetalia_f_v
У меня тоже 2012 и там не нержавейка, а просто покрыто толстым слоем, который сцарапнуть  не так и просто.
Влад
13.09.2017 р.
У кого какой пробег ?
Влад
13.09.2017 р.
Мотоцикл 2013 года, накладка, похоже хромированная- магнит прилипает 31_bigboss  Падал на правую сторону, накладку рихтовал, есть глубокие царапины, но не ржавеет.
Катаюсь второй сезон, езжу реже, чем в первом, но все дальше,пробег 17000 49_music  Планирую прохватить по окрестностям еще на 500- 600 км,  а потом закрываться(сегодня утром было уже -5)
Двигатель пускается хорошо, прогревается долго, резина дубовая 24_bomb
14.09.2017 р. відповів для jianshe150
29708 км.
14.09.2017 р. відповів для tim2813
А у нас позавчера +25, вчера до +27 и конечно же я не мог удержаться от покатушки, бросил все дела и поехали с другом в небольшой дальнячок на 320км с ночовкой. Поездка получилась интересной и запоминающаяся, по дороге проехался на своей бывшей Пуме и получилось сравнить её с 31-вой моделью и понял, что 31-я это уже совсем другой уровень и несмотря на имеющиеся недоработки всё же думаю это лучшие из 150-ток, в том числе беря во внимание Бажаж, который сейчас безгранично пиарят, хотя может и заслуженно. А моя бывшая Пума проехала уже 11000км, сейчас она у моего друга с которым мы и путешествуем, могу сказать, что за это время проблем не было, разве, что потерялось за последний сезон несколько болтиков, но это из-за бездорожья и не желания проверить затяжку.
Влад
14.09.2017 р. відповів для vetalia_f_v
Это уже серьезный пробег как для китайца, как держится мотор?
Влад
МОТ 14 года,манит не прилипает ток к пищевой нержавейке,к технической легко.Так магнитом можно проверять сантех приборы столовые, приборы на качество.А на накладке слой хрома весьма толстый,поцарапать чтоб ржавело нужно оч глубоко.МОТ тоже прогревается долго,2сезон прблемм нет.Думаю переднюю покришку поменять на шире.И сделать доп фару,так как свет весьма средненький .
weterOK
Перед покупкой стоял выбор,бажаж боксер или пума.Боксер не понравился топорным дизайном,отсутствием тахометра,и в нем передние барабанные тормоза.Хоть он и по цене на 100 у.е.был дешевле взял пуму.В пуме что напрягает это глючная коробка,а так все норм.Хотя к коробке уже привык...Но всеравно хотелось бы более четкой работы кп. 01_smile
weterOK
14.09.2017 р. відповів для weterOK
Меня в Пуме коробка особо и не напрягала, хотя в 31-й она значительно приятней, особенно когда ищешь нейтралку, а вот с прогревом при меньше +20 вообще проблема, приходится ездить на маленьком подсосе и это недоработка конструкторов, но при большом желании можно сделать подогрев карбюратора используя систему охлаждения. Свет в Пуме был лучше чем в 31-й и это от того, что там изначально стояла лампочка Филипс, а сдесь стоит китайская, нужно будет её заменить, но пока не нашел на что, а вот работа мотора на оборотах в 31-й не сравнима с Пумой в которой после 80 вибрации как бензопиле, в 31-й они небольшие как при 60 так и при 110 и нет ощущения разрыва мотора, плюс водяное охлаждение и крейсер получается совсем другой, а так как я дырчик использую для дальнячков для меня это важно. Как не удивительно, но расход у 31-й оказался меньшим чем у Пумы, за последнюю поездку сделали замер: Пума 2,77 , 31-я- 2,4 это объясняю тем, что ручку газа в последней получалось крутить меньше, да и карбюратор там Микуни.
Влад
Змінено: 14.09.2017 р., jianshe150
На пуму при желании можно поставить МО,купить радиатор и в токаря заказать переходник вместо крышки на масляном фильтре.По расходу просто в 31мотор мощнее потому и газу меньше нужно давать при крейсере.Ну и ценовая категория между ними весьма ощутимая.
weterOK
Претензий к мотору, да и к мотоциклу нет. Как после обкатки разгонялся до 110 км/ч, так и сейчас разгоняется до 110 км/ч (бывает даже при попутном ветре до 115 км/ч). Расход топлива как был, до 3 л на 100 км в городе и до 2,5 л на 100 км трасса, так и остался. Клапана регулировал за всё время три раза, недавно проверял зазоры не поменялись. На трассе крейсерскую скорость держу 80 км/ч - 90 км/ч. Относительно GPS погрешность штатного спидометра 3 км/ч - 5 км/ч.
15.09.2017 р. відповів для SERGO82
.. конечно же я не мог удержаться от покатушки, бросил все дела и поехали с другом в небольшой дальнячок на 320км с ночевкой..
И на Урале распогодилось до +20 44_beach  Решил тоже не теряться и метнулся на Сугомак, туда и обратно 400 км. Сугомак- это гора, озеро, река и,даже, пещера. В-общем, на любой вкус 18_good
До этого в мотоэкипе я ползал по горам, скакал по болотным кочкам, только по пещерам не лазил. Решил восполнить этот пробел.
Изрядно перемазавшись глиной, набрал "слез" в роднике для чая.
Побывал на скальных останцах, искал гранаты детям для коллекции минералов. Гранатов, практически, и не видел, но нашел закладку геокэшеров. Пришлось отметиться, зарегистрировался на сайте. Теперь и я-"расхититель гробниц" 03_biggrin
15.09.2017 р.
А у меня мот стоит три недели на сто, эти уроды даже не подходили к нему, типа много работы..конечно заменить свечи и масло легче , чем действительно что то отремонтировать....
Киевляне есть? Посоветуйте в соломенском районе где можно починить мот( нет искры)?????
16.09.2017 р. відповів для vetalia_f_v
Пума мне практически проблем не доставляла вообще, разве, что Китайцы забыли поставить успокоитель и поначалу я думал, что это так и надо, и только спустя четыре года, когда в Фоксвелле сняли с мотоцикла и прислали, то только тогда я ощутил все радости езды, после того как у меня мотоцикл забрал друг, на третий день потёк сальник на вилке из-за того, что на нём лопнула пружинка, заодно заменил и масло в вилке и был приятно удивлен её работой, а вот в 31-й заменил подшипник в заднем колесе, а успокоитель цепи стёрся за три тысячи пробега и ездил ещё полторы тысячи торохтя цепью о маятник, так, что прохожие обращали на меня внимание, перебирая в голове все возможные варианты решения проблемы, так как на Фоксвелле пообещали привезти эту резинку через три месяца, всё же нашёл решение обратившись к знакомому обувщику, который мне вклеил на стёртую сторону полеоритан для каблуков, прочность которого в разы выше ,  проехал уже 500км, пока всё окей, но если пришлют запасной сразу наклею полеоритановую ленту, так как из за конструктивной недоработки и некачественной резины успокоителя хватит не на дольше чем первого.
Влад
16.09.2017 р. відповів для SERGO82
А на ремонте где стоит?
Влад
17.09.2017 р. відповів для jianshe150
На сто и стоит, в здании у них, только они его не смотрят....
17.09.2017 р. відповів для SERGO82
В стакана спроси он с Киева,многих знает,трется на ветке Хонда леад.
weterOK
