Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 1549296
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
24.05.2017 р. відповів для tim2813
найти б такую на алиекспресе...
Змінено: 24.05.2017 р., vaskacd
24.05.2017 р. відповів для vaskacd
https://world.taobao.com/item/15383552577.htm?fromSite=main&spm=a312a.7700824.w4002-547716192.18.WCwKdR
25.05.2017 р. відповів для User
зачем ты ссылку на таобао дал. там цены вообще шаровые. теперь уснуть ночами не могу. шлем (летний открытый и большим визиром) 70 грн стоит. матрица на ноут 13" 400 грн. но не могу вехать как там с доставкой и как с разтоможкой. там намного дешевле чем на али и ебее. но как там делать заказ? 27_dash
25.05.2017 р. відповів для vaskacd
это конечно индивидуально, но я бы очень не советовал пользоваться таким шлемоимитатором.
kascej
25.05.2017 р.
колхозна бригадира сделал заказ и дал таньга,мне из саседня калхоз привезла гаршка,ана с 70 год и сегодня жива.
26.05.2017 р.
П - проехался
kascej
26.05.2017 р.
такой деталь калхозник кажда пакатушк меняет.
https://www.youtube.com/watch?v=ff0ZlNNaqUc
китайца ужо 2 раз менял,24 и 50 тысяча.китай не
думан больша жить,инача с голод памрет есля без
работ астанется.он должна делать,мы должна пакупать.
26.05.2017 р. відповів для pauk
П - проехался
Какой пробег был у цепи и какие симптомы перед разрывом?
И пусть никто не уйдет обиженный.
28.05.2017 р. відповів для vaskacd
Воно то дешево і є все - тільки доставка 16 баксів за кіло 03_biggrin
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1650055/
29.05.2017 р. відповів для tim2813
4000. никаких. цепь регулярно чистил и смазывал, периодически подтягивал. но в момент разрыва была слабо натянута.
еще меня смущает механизм натяжки... я может что-то делаю не так, но у меня после натяжки, за 100-200 км куда-то сильно уезжают метки и натяжка цепи ослабевает
31.05.2017 р. відповів для pauk
Обычно рвется перетянутая цепь. После натяжки цепи я сажусь на мотоцикл и,пытаясь продавить заднюю подвеску, определяю диапазон провиса, оставляю его в районе 3.5-5 см.
Возможно,цепь порвалась из-за несоосности колес и,соответсвенно, звезд. Проверить можно, измерив расстояние от оси маятника до оси заднего колеса или с помощью лазерной указки и прямой палки.
Змінено: 31.05.2017 р., tim2813
01.06.2017 р.
У меня пробег 5т,такое ощущение что МОТ только обкатался.Практически перестал грется,быстро выходит на максималку,и улучшилась тяга.Цепь тоже тянулась где-то до 4т,сейчас прошёл 900км,провис практически тот же.Тянется обычно от перетяжки.Иногда проблема,при выжатом сцеплении на скорости к примеру 80,перещелкиваешь с 5й на 1,иногда дёргает,и зубья не попадают на передачу,нужно ещё раз втыкать...Может подтянуть сцепление?Как думаете?
weterOK
01.06.2017 р. відповів для weterOK
05_shok  05_shok  05_shok
мадам знает толк в извращениях....
не забывай, что хоть сцепа и выжата, но валы в коробке начинают вращаться с бешеной скоростью. не боишься моторчик располовинить прямо на ходу?
02.06.2017 р. відповів для tsinik
На иже такого не наблюдалось.
weterOK
02.06.2017 р. відповів для weterOK
ха, так на ижаке коробка же нелинейная. И тем более - не круговая. Там тытс 4 мог воткнуть или нейтраль или 3 передачу
В этом мотоцикле коробка не круговая.
weterOK
1(вниз) потом все вверх лапкой-N-2-3.... сути не меняет. шестерни кпп напрямую зависят от вращения вторичного вала. а его в этой ситуации крутит уже колесо, через передачу цепью звездами.
вот сам прикинь, если 1 передача, к примеру, рассчитана на вращение при скорости 15 кмчас, а ты ее врубил при 80 кмчас. так же не следует забывать и о том, что здесь шестерни кпп не косозубые, а прямозубіе. они при включении очень чувствительні к ударам. вернее, к "наглому зацеплению внахаловку". вібор за тобой.
тут нет не сихронизаторов, что смягчают (сглаживают-віравнивают) скорость вращения валов, ни бістрого зацепа шестерен. перегазовка тут тожде не катит. ведь "перегазовівать надо при отпущенной сцепе". и на нейтрали. а так  - только внахаловку воткнуть.
весьма удивлен, что ті не знаешь азов принципа шестеренчатого привода...  06_question
А чему тут удивляться,что не знаю где стоят косозубые шестерни,а где прямозубые.Век живи,век учись,а дураком помрешь.
weterOK
Тоже не совсем понимаю, зачем на 80 км/ч включать первую передачу 06_question Когда подъезжаю к светофору (скорость 20-40 км/ч),то без проблем переключаюсь с пятой на первую передачу. Зачастую при переключении с повышенной на пониженную передачу делаю перегазовку, чтобы избежать рывка при торможении двигателем и выровнять скорости валов КПП.
02.06.2017 р. відповів для tim2813
Перегазовку делаю тоже при спокойной езде,просто зачастую перед светофором бывает 80.
weterOK
