Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1551300
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
05.09.2016 р. відповів для Romeo75
А чого такий не взяв?
05.09.2016 р. відповів для User
Мабудь тому, що в мене не ІЖ )
За 23000 резинку заднего демпфера не менял? говорят у многих летит или просто изнашиваеться?
05.09.2016 р. відповів для SERGO82
Менял, примерно на 20-21 тысяче. Но родная не имела следов разрушения. Я купил новую не видев родную, просто потому что подозревал, что она изношена.
13.09.2016 р.
Братва,
а никто не разбирал рулевую колонку? Как она устроена? У меня такое ощущение, что она как-то разболталась...
14.09.2016 р. відповів для Romeo75
Я снимал бак и пытался протянуть велосипедным "семейным" ключом, гайка затянута на совесть. Может быть в процессе выработки подшипника она и ослабнет. Как выражается разболтанность? Лифт вилки?
П.с. Хотел спросить по поводу крепления звезды. Под болтами крепления пластина, которой эти болты контрятся. Болты были зафиксированы пластиной?
И пусть никто не уйдет обиженный.
15.09.2016 р. відповів для tim2813
Да, будто бы лифт в вилке. Но Я уже разобрался - закрутил ослабший центральный верхний болт на рулевой колонке, что скрыт под пластмассовой накладкой над серединой руля.
Задняя звезда была законтрена пластиной. Но при этом болты болтались и все четыре закрутились на полоборота
15.09.2016 р.
такие люфты определяются довольно просто. садимся на мото, зажимаем передний тормоз и качаем вперед-взад, левой рукой прижав место сочленения. определяем где слабина, в верхней траверсе или рулевой колонке. там и подтягиваем. но рулевую без фанатизма, иначе хана подшипникам и рулежка тугая.
бывает, что перья люфтят. но тут уже проблема в зазорах трущихся деталей. тут не подтянешь, только чинить или менять
kascej
15.09.2016 р. відповів для tsinik
в целом дорожная китаймапедка сбалансирована,балансу не соответствкем мы и наши дороги.
16.09.2016 р. відповів для kascej
Все верно. Везде, где я не смог проехать и ронял мотоцикл, было несоответствие дорожного мотоцикла бездорожным условиям и собственным рефлексам. Крайний раз завалился и оторвал к чертям правое зеркало практически на вершине горы Вишневой ( 460 м.). Но оно того стоило. 01_smile
kascej
16.09.2016 р. відповів для tim2813
даже перегруженая,китаймапедка уверенно чуствовала себя в горах.
https://www.youtube.com/watch?v=6i9DiazYUD4
Ложил МОТ и на право и налево,все зеркала и пластик целые,совет,не зажимай сильно зеркала и будет тебе щастье.)
weterOK
16.09.2016 р. відповів для weterOK
Возможно. Подъем был уж очень крут ( градусов 30-40 ) , переднее колесо  отрывалось от дороги, в стойке неудобно, пятка все время пыталась переключить на нейтраль. Не для дорожника эти дороги.
Да и опыта после колясыча не хватает. П.с. А зеркало уже паял. П.п.с. А где такие места(на фото)? 18_good
17.09.2016 р. відповів для tsinik
ь
Ты меня испугал. Теперь я переживаю, что перетянул.
Хотя рулится практически так же легко..
02.10.2016 р.
Мужики, я доехал на Пуме до Монблана
03.10.2016 р. відповів для Romeo75
красавчик, как тебя туда занесло? 05_shok
03.10.2016 р. відповів для dimonnice23
В  гости пригласили. Я решил поехать на моте.
Жаль, только,  назад мот не доехал, не выдержал. Лопнуло коромысло выпускного клапана.
Монблан — кристаллический массив, высота которого достигает 4810 м. Расположен в Западных Альпах, входящих в горную систему Альпы. Находится на границе Франции и Италии в районах Верхняя Савойя и Курмайор.
Имеется в виду сюда?
Змінено: 03.10.2016 р., vetalia_f_v
Соболезную. Тепловые зазоры клапанов проверял перед поездкой. С какой скоростью в основном ехал? Как вёл себя мотоцикл непосредственно перед поломкой?
03.10.2016 р. відповів для vetalia_f_v
Да, на тот самый Монблан съездил.
С мотом во многом я виноват сам.
По дороге туда ещё, я не уследил за уровнем масла, изначально было на высшей отметке, но за 1500 км со скоростью 90-100 по ЖПС оно почти всё сгорело, заметил только из-за начавшегося стрёкота. Я встал на стоянке для отдыха на автобане, и обнаружил что масла нет и мотор перегрет. Ближайщий магазин в был в 15 км, но дальше ехать не рисковал. Стал просить у дальнобойщиков помощи. Случайно наш украинский попался, угостил маслом, правда, для дизеля, но я залил его. И так ездил дальше. Проехал ещё около 1500, когда случилась эта катастрофа. Масло было на минимуме уровня, и я нёсся 100 км/ч по автобану. Лёгкий щелчок и мотор заглох. Докатился на полосу отвода и встал. Стал заводить, - компрессии нет. Позже вскрытие показало что лопнуло коромысло, а цепью свернуло звездочку на распредвале, который заклинило в какой-то момент.
После первого перегрева и долива масла, мотор продолжал всё равно всё это время стрекотать.
В связи с чем я два раза лазил и регулировал клапаны. Но так как не взял с собой щупы, то регулировал на глаз. Так что возможно и пережал выпускной..
