+15 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1556948
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
13.07.2016 р. відповів для SERGO82
Народ !!! Привет! давно не заходил. накатал 10 000, пока всё ок.
Привет, старожилам ! Какие слабые места выявились за 10000 км ?
И пусть никто не уйдет обиженный.
13.07.2016 р. відповів для tim2813
Масло залито хадо 10в-40 синтетика,отездит ресурс, залью ликви молли полусинтетику с молибденом(старожилы говорят хорошее).
weterOK
Тахометр у многих глючит, ломается, не работает, а так лампа фары сгорела, приборки, жабка задн тормоза загнулась, а так всё ок, упал был-минус зеркало, морда, стекло руль ..пару рёбер....центральная подножка спасла-не снимайте......
13.07.2016 р. відповів для weterOK
Конечно пробуй, может быть будет лучше.
Вот такая история. Поехал я в Двуреченск. Двуреченск- это небольшой город на слиянии двух рек: Исети и Сысерти. Вода и скалы- это же всегда красиво 45_smoke . Посидев немного на берегу, уже собирался уезжать, как обнаружил,что в кармане нет ключа зажигания. Отходил я от мотоцикла 5 метров в одну сторону и 5 - в другую. Пока искал- стемнело, светил телефоном- стал садиться аккумулятор 05_shok . Пришлось вызывать поддержку в виде отца на машине с комплектом запасных ключей. Добирались обратно мы уже в темноте и через плотный туман. Ближний свет в тумане, кстати, очень хорош. Ключ я нашел,когда еще раз приехал туда на следующий день 03_biggrin .
P.s. Накануне отстегнул ключ зажигания от ключа кофра, чтобы последний не терся об приборку, поэтому голый ключ с кольцом  долго не мог найти. Нам на работе выдают яркие беруши- из них я и изготовил новый брелок. Рекомендую яркий и мягкий брелок из берушей  18_good  .
14.07.2016 р. відповів для tim2813
Так красиво у вас там порыбачить бы)  03_biggrin
у меня к ключу тоже были пристёгнуты ключи от тросов и кофра, на разных кольцах, в итоге приехал-ключей от тросов(чтоб мот пристёгивать) нету...пытался делать-тросы цитадель----в 3 -х местах уже не смогли сделать...в комплекте только два-если эти потеряю-выкидывай тросы 06_question
панелька от ключей потёрта, особо не заморачиваюсь-стала чуть серее....
14.07.2016 р. відповів для weterOK
присадки заметил на вог,на катрале и окко пока все норм.
я заправляюсь только на тнк ибо мне удобно просто очень...лью 95 обычный, пробовал премиум-разницы не ощутил, также заливал вог и окко-разницы нет, кроме убого сервиса и тупо неудобства лично для меня...
на фоксвеле стали продавать иридиевые свечи, может созрею-куплю....но пока не вижу смысла....
15.07.2016 р. відповів для tim2813
Природа хороша,а у нас степь да жара. По поводу брелков,у меня стоит двусторонка сигнализация куросава,на леаде на ключах стоит китайский ядовито зеленый брелок с залитым  крабиком,подложка которого сделана из светонакопителя посветил на него он и светится потом.
weterOK
Змінено: 15.07.2016 р., weterOK
15.07.2016 р. відповів для SERGO82
кто снимал правую крышку двига( там где сцепление), что там за прокладка? резиночка или надо покупать новую или герметиком мазать? решил сцепу сделать , чтоб не буксовала.....
Я на Таобао збираюся купувати прокладки на свій Джіньші 110(бо більше ніде не знайшов 02_sad ). Як надумаєш - може скооперуємося, там і на твій мають бути, може дешевше вийде 06_question
15.07.2016 р. відповів для User
у меня фоксвел рядом, пасиб пока не надо...
15.07.2016 р. відповів для weterOK
Здорово, а я вот море только на картинках видел. И поливает, блин, уже пятый день. П.с. После покупки проложил, где возможно, под болты гроверные шайбы. А вот под винты теплового экрана глушителя не догадался. В итоге сегодня один где-то пролюбил на дороге.
17.07.2016 р. відповів для weterOK
weterOK, где сделаны фото?
18.07.2016 р. відповів для JIAN
Тилигульский лиман в раене села  Червоноукраинка,километров 10 вдоль берега от с.Коблево.
weterOK
18.07.2016 р.
Кстати про винты теплового экрана глушителя. Под каждым винтом- две шайбы из проволочной сетки. Я заменил прокладками из асбеста, но это ненадолго, вода и температура растреплют асбест. Чем бы заменить ? П.с. А еще новый памятник в моем городе поставили
Змінено: 19.07.2016 р., tim2813
03.08.2016 р.
Всем привет!! Кто что может рассказать по моту ? или у всех всё хорошо Вот решил помазать маятник то что сзади двигатель крепится.Так вот маслёнки 2 стоит там одна в низу под двигателем,а другая верху рядом с заводной ножкой,маслёнки китайские а пистолет советский,не пошло вся смазка начала вытекать в разные стороны 05_shok Пришлось менять маслёнки на советские,а когда открутил так там вобще не пахло смазкой в канавке 02_sad,хорошо промазал аж пока не вылезла )) 03_biggrin и всё гуд
03.08.2016 р. відповів для tim2813
А в чем то проблема? У меня винты на экране заручены как то наперекос (как не по резьбе),сколько уже эндурю по полям,ни один не открутился. Если гровера не подходят. То делаешь шайбу из асбестовой нитки плотно обвитой по кругу тонкой медной проволкой(типа с кабеля витой пары интернет) там тонкая медь.А сверху ставишь обычную шайбу,резьбу винта промазать лаком для ногтей,либо силикатным герметиком для печей.
weterOK
05.08.2016 р. відповів для weterOK
А в чем то проблема?  ...делаешь шайбу из асбестовой нитки плотно обвитой по кругу тонкой медной проволкой
Задача - изолировать глушитель и болт хромированной накладки от самой накладки. В противном случае хром накладки в этих местах  может потемнеть. Правда, потемневший хром ни на скорость, ни на надежность никак не влияют. 01_smile  Для себя решил при удобном случае сделать прокладки из базальтовой ленты. Про шайбу из асбеста медной проволоки не понял. Как на рисунке ?  04_blush
05.08.2016 р. відповів для pavel187
Всем привет!! Кто что может рассказать по моту ? или у всех всё хорошо ...Вот решил помазать маятник ...Пришлось менять маслёнки на советские
У меня не хорошо- очень мало времени, чтобы кататься. 01_smile Размер масленок подбирал под пистолет ? Может быть есть маркировка " советских" масленок ?
06.08.2016 р. відповів для tim2813
Берешь асбест соответствующего диаметра,и виток к витку плотно обматываешь проволкой.На вид получается как плотная пружина,а внутри асбест,потом при хорошем обжиме оно становится шайбой.(По свойствам типа оригинальных с проволки).
weterOK
06.08.2016 р. відповів для weterOK
Понятно. Спасибо.
