+22 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 1551608
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••24252627282930••312
Alex12
15.01.2013 р. відповів для abazoffka
Если боковые сумки соединены поясом,то рамки как-бы не нужны.Но под сидухой пропустить пояс не получается,так как сидуха не защелкивается.А сверху сидухи положить-то сумки совсем не фиксируются,разве только пассажир своим задом будет удерживать. 03_biggrin ПыСы:всё это применительно к данной модели сумок иданной модели мота,т. е. возможно на Зубре по другому устроена сидуха и пояс сумок уляжется под сидуху и она защёлкнется.Как знать...
Змінено: 15.01.2013 р., Alex12
abazoffka
15.01.2013 р. відповів для Alex12
Так получается они будут касаться амортов,а те в своё время дырки в них попроедают.И ли я чего то не так понимаю?
Alex12
Наверное для того и ставят рамки,чтоб сумки не болтались и не тёрлись.И тогда отпадает необходимость скрепления сумок между собой поясом.
Привет Александр.
Если ты купил боковые сумки то рамки нужны обязательно для лучшего крепежа сумок и сумки 100% гарантия не будут тереть о амортизатоы. Посмотри фото для примера как сделал Сергей (думаю за фото не обидеться на меня) я с ним в Крым ездил и до меня он приезжал с Володей на Азовское море в 2012г когда мы с сыном отдыхали, так он сделал сьёмные рамки 3 мин. и сняты рамки если по месту ездиш и не нужны а для дальнобоя в самый раз. Или варить багажник с рамками под свои сумки.
Alex12
15.01.2013 р. відповів для LEOPARD
Привет,Владимир!Такие рамки,как на фото зонга,на пуму не покатит.Посмотри на фото пумы в шапке темы-всё пластиком закрыто.Но на пуме есть скобы(или как это правильно называется),к ним можно чего-нибудь приколхозить.
А что за рамка выглядывает со штырями для крепления багажа наверное с пластика видно на 4 фото, если они с двух сторон я в в живую Jianshe JS 150-3 R6 Puma не видел, то возможно нужно смотреть как эти маленькие рамки закреплены и в место них сделать больше рамки под свои сумки. Саша смотрел фото твоих сумок это в Днепре 65 км от меня, а какой объём одной сумки или фото со всех сторон выложи если есть. А цена что 2-х сумок очень дёшево?
Alex12
Сумки эти сделаны в китае из материала типа брезент,потому и дешёвые.Размер точно не скажу,они в гараже валяются.СКАЖЕМ ТАК-СРЕДНЕГО РАЗМЕРА. Но я бы тебе не советовал их по такой причине-представь проехать с ними по грязи-задолбаешься их от грязи отчищать! 03_biggrin
У меня чоппер батон и кожаные боковые сумки буду устанавливать а у сына Lifan-LF150-13 дорожник, сын купил сумку на бак с магнитами и ремнями в Днепр ездили, сумка большая крепить в место пассажира есть осталось рамки весной сварим  и наверное багажник стоковый слабенький и боковые сумки купить 800-900 грн отдать что бы один раз в году поехать в Крым и Азовское море смысла не вижу и сын такого мнения, завтра с работы прийдёт предложу такие как у тебя может и хватит а там видно будет.
Alex12
Каждый решает исходя из финансовых возможностей,но я там ссылку давал -сумки из кожзама-видел?ЭТО ВЕЩЬ!Хотя и дороговато.572 постинг.
Согласен на все 100 %, каждый человек решает для себя сам, и по своим деньгам и возможностям, мы расматривали сразу боковые кофры алюминевые пошарили по инету очень дорого, из ткани хорошие 800-900 дорого из кожзама это наверное для чоппера а для стрита и дорожника наверное больше подходит из ткани, я утверждать не буду моё ИМХО.
А сетка для крепления груза не знаю не пользовался хочу одну купить а вообще всегда резиновыми шгутами креплю держат хорошо нареканей нет а для прочности что бы в дороге не перевязывать то я ещё толстым шнуром привязывю когда в дальняк еду.
Alex12
15.01.2013 р.
Вот ещё сумки-http://emarket.ua/objavlenie/sumki-dlja-moto-ID1p0S3.html Только цена... 30_crazy
Alex12
15.01.2013 р.
А вот кофры боковые-http://emarket.ua/objavlenie/plastikovye-motokofry-ID1H48J.html Тут цена ещё интересней.Как пол нашего мотоцикла. 33_wacko Даже больше...Видать,по секретным американским технологиям изготовлено , а пластик золотыми нитями армирован!
abazoffka
16.01.2013 р. відповів для Alex12
А выглядят,как бачки унитазные.Я всё таки за сумки.Сумки способны самотризировать,а пластиковый ящик прикручен наглухо.По нашим дорогам и крепления поотлетают.Как я выше писал,пластиковый кофр сломал багажник за пару месяцев эксплуатации,а кофр из кожзама проходил сезона 3 и никаких проблем,так как сам поглащает часть удара.
16.01.2013 р. відповів для abazoffka
Ездил по месту,обходился кофриком.В прошедшем сезоне начались поездки не очень пока дальние,но тут же появилась необходимость в большем количестве вещей возимых с собой.Приобрёл рюкзак.Пока хватает
По месту кофрик и сетка-паук рулят. А на Апаче даже без сумок можно в дальняки гонять  18_good
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
abazoffka
16.01.2013 р. відповів для Pin4er
Да как же без них?Тем более на нём даже багажника нет.Сумки нужны хоть на на том хоть на другом.Тем более планирую поездки с женой,а как следствие сзади уже ничего не положеш.
По трассе и просто боль-мень хорошей дороге.А по бездорожью,хорошо загруженный отлетит за милую душу.Лично для меня сейчас рулит рюкзак.Хоть по месту,хоть на дальняк.
Змінено: 16.01.2013 р., abazoffka
Alex12
16.01.2013 р.
Наколхозил!!! 03_biggrin
abazoffka
Наколхозил-не наколхозил,а вариант таки нашёл.Вот теперь у меня мозг кипит. 03_biggrin
Alex12
Привет,Рома!Та сумочка,что слева,она у меня давно прицеплена,сразу после покупки мота.В ней гаечные ключи и всякая мелочь.А сумку для насоса изобрёл недавно.Для начала надо посмотреть,с какими сумками ходят знакомые женщины.Если найдёшь подходящий вариант-попросить отдать! 15_badgrin
Alex12
Заказал таки ижевские с аукро.Всего 175 грн. пара.
Доброе утро Александр!Ну как,приехал заказ?
Сегодня прибыла посылка с амортизаторами.Укрпочта-самая быстрая почта в мире! 05_shok Восемь дней шла посылка из г. Сумы.Видать на волах везли.
Амортизаторы какие-то стрёмные.На коробке написано -Ruikai shock absorber. Я понял только слово ШОК. Пружина вверху упирается в стопорное кольцо,которое состоит из двух половинок,так это кольцо или шайба(не знаю как правильно назвать)-ПЛАСТМАССОВАЯ! 05_shok Интересно,как долго пластмассовая шайба выдержит давление пружины,пока не рассыпется... 06_question
abazoffka
Сфоткай по возможности.Дай поглядеть.А я схожу в гараж,гляну чего у меня было.Уже сходил.Гляди.Прошли сезон 3000км. при приличной нагрузке.Ездил в то время в основном по бездорожью и с пассажиром.Умер,как писал ранее только один.Как видиш,шайбы капроновые в идеале.
