+19 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 1556884
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
03.07.2016 р. відповів для Salem
а где взаимосвязь детонации и компрессии?
наш движок вроде как расчитанный и на 92-й, то детонация может проявиться при определенных условиях - повышенная нагрузка/низкие обороты/плохой бензин.
Если нет детонации, то можно лить и 92-й 38_focus . Я, с оглядкой на рекомендации журнала " Мото"(январь,2011 г) и ЕС-сертификат , заправляюсь 95-м. Детонации нет. П.с. измерил компрессию, она составила 12 кг/см3. Неудобно одному использовать прижимной компрессометр, часть газов все же выходит.  48_download
И пусть никто не уйдет обиженный.
Змінено: 03.07.2016 р., tim2813
04.07.2016 р.
Привет багироводы.)))Обкатал я наконец то мот. Максималка у меня 110,и то набирает очень долго. Оптимальная для него скорость на дальняк 80 км.ч. масло заменил на хадо 4т синтетику,до этого обкатывал на ликви моли полусинь.Мотор силно греется и быстро чернеет масло(35 градусов в тени) поэтому планирую ставить МО. Кто снимал крышку масляного фильтра,видели боковой тонкий маслоканал.Это он идет на смазку распредвала ?
weterOK
05.07.2016 р. відповів для weterOK
С максимальной скоростью так и есть 110 км/ч, самое большее получалось 115 км/ч. Крейсер что бы  не перегружать двигатель 80 км/ч. По нагреву мотора всё нормально (по крайней мере у меня) признаков перегрева за 22000 км ни разу не было, даже в горах северного Кавказа, ехал летом и гружонный в населенных пунктах там был в пробках и тягучках - перегрев двигателя не наблюдался. Так что устанавливать масляный радиатор не стоит, нет смысла изменять заводскую конструкцию (моё мнение).
05.07.2016 р. відповів для vetalia_f_v
У меня когда хорошо нагревается то слегка падает тяга, и начинают "позванивать" клапана.Сечас залил синтетику,прошел 20 км, пока тишина,(но сегодня и прохладно)дальше будем посмотреть. А наборы МО под них уже есть в продаже,только дороговато 85 у.е.,проще выточить у токаря и собрать отдельно.
weterOK
Змінено: 05.07.2016 р., weterOK
У меня когда хорошо нагревается то слегка падает тяга, и начинают "позванивать" клапана.Сечас залил синтетику,прошел 20 к пока тишина,(но сегодня и прохладно)дальше будем посмотреть. А наборы МО под них уже есть в продаже,только дороговато 85 у.е.,проще выточить у токаря и собрать отдельно.
Похоже на признаки перегрева. Может масло не подходит, я езжу на автомобильном "Ликью Моли" с присадкой дисулфида молибдена 10w40, выше перечисленных проблем с тягой и клапанами за три сезона не наблюдалось. Масло изначально черного цвета.
Спасибо всё понятно и доходчиво 18_good  18_good
У меня тоже есть 1л такого,черное как переработка.Не лил так как "напугали"спецы что будет буксовать сцепление.И не пойму сколько нужно лить? 1л у меня выше мах уровня,может слить грамм 100? И клапана нужно после 1тыс регулировать зазоры?
weterOK
06.07.2016 р. відповів для weterOK
раз клапана на горячую начинают подстукивать, то все нормально. но перепроверить не помешает. у меня клапана тоже начинают тарабанить только после долгого прохвата или когда масло менять раза 3 надо было :-)
первый признак, что провтыкал. было такое. закрутился, закатался. слышу - звучок поганенький. на одометр - больше 3000 уже масло не менял. сменил масло - тишина
Сцепление не буксует ни на этом мотоцикле не на предыдущем. Выше уровень так как не полностью слито отработанное масл , чтобы максимально слить нужно: поставить мотоцикл на центральную подножку, на прогретом двигателе отвентить сливную пробку, слить основное масло, ослабить заливную пробку, дать мотоциклу постоять (стекает масло с верхней части двигателя), наклонить на себя (на центральной подножке) и плавно наклонить вперед, назад. Так с интервалами времени повторить несколько раз, пока перестанет вытекать масло. Заливая новое масло с литровой пластиковой канистры уровень как раз по максимальной отметке или чуть ниже. Переходя на другой тип масла необходимо пользоваться промывкой для двигателя, при использовании такого же масла промывкой пользоваться не обязательно.
Нужно проверить тепловые зазоры. На своём я в пределах первой 1000 км проверил (регулировки не требовалось: впускной 0,05 мм, выпускной 0,1 мм). Клапана регулировал первый раз  на 3800 км пробега. Второй раз на 15000 км -16000 км, пока на пробеге 22000 км регулировка не требуется.
06.07.2016 р. відповів для vetalia_f_v
спасибо за размерность зазоров,проверю для успокоения души.)) Но мот как я понял хоть и китайса но сделан на уровне,чего и за ним ездил в Киев,и такой мот(150 сс) по базе первый в нашем городе.)).Пора собираться в дальняк.)
weterOK
Ещё немного информации, фотографировал когда первый раз зазоры клапанов проверял.
07.07.2016 р. відповів для vetalia_f_v
Спасибо,все наглядно.А масло в вилке не менял,чтоб так сильно не клевал носом.?
weterOK
07.07.2016 р. відповів для weterOK
Пожалуйста. Не менял. Меня устраивает чтобы мягкая была, не набивает так в руки на наших "хороших дорогах", а до упора тоже бывает пробивает, но не часто, так чтоб напрягало.
Кришку на головці можна й не знімати, там два положення коли мітки співпадають, щупаєш клапани - якщо зажаті то робиш ще один оберт генератора, якщо клапани вільні - це те положення де їх треба регулювати.
07.07.2016 р.
Пробег 1200км,после замены масла перестал греться и работает отлично.С полого спуска разогнал до 120км на тахометре 8.5 тис об.Моторчик нужно крутить,любит обороты и хорошо себя чувствует начиная с 5 тыс. об.Сегодня накатал 130 км за городом скорость 80-100,перегрева не наблюдалось.В общем жизнь удалась. 03_biggrin
weterOK
08.07.2016 р.
Ребята, провангуйте !  43_help  Гонит масло в фильтр ! Уровень масла- между метками, компрессия 12 кгсм3 , синего выхлопа нет. Масло Motul 10w40.
08.07.2016 р. відповів для tim2813
синего выхлопа нет
добре, що не бухаєш!
масло жене через сапун в кількох випадках:
1. коли з камери згоряння просочуються надлишкові гази і витісняють масляний туман через масло-відбійники в сапун
2. коли даєш немеряно звізди двіглу, а сапун у тебе не закольцований на повітряний фільтр чи не піднятий вгору під бак
08.07.2016 р. відповів для Grom
В звон не кручу. Не понял как это " не піднятий вгору під бак ", шланг сапуна выходит из двигателя вверх , поворачивает и входит в воздушный фильтр.
при правильній циркуляції газів - на впуск затягує більше ніж проривається в картер:
перевірка - викручуєш маслянупробку-щуп і заводиш двигун, пробка має пригати але прилипати до двигуна
ось так
