+24 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 1549176
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
25.04.2016 р.
Ура! После долгого перерыва открыл сезон. 56_yahoo
И пусть никто не уйдет обиженный.
26.04.2016 р. відповів для tim2813
Поздравляю! Я вот тоже неделю назад выехал разок. И то под дождь попал  03_biggrin
07.05.2016 р.
Привет всем 01_smile теперь я ваших рядах.Прикупил я мот jianshe js150-3c в Харькове,гнал 460 км до Кривого Рога с женой))).Всё просто супер нечего не отвалилось не сломалось.Только вот заехал на заправку а датчик нечего не показал 05_shok залил до полного и поехал.Надо смотреть что там с ним может запал надо подгинать его ?, 12_cray и перестал работать габарит передний думаю лампочка перегорела только странно лампочка горела не так долго 16_roll Ещё снимал передний пластик сильно скрипит дребезжит,перемазал силиконом немного лучше стало 06_question.Стал вопрос о замене масла
вопрос  04_blush Motul 5100 4t 10w 40 и Motul 7100 4T 10W-40  кто пользуется ? если лить хорошее масло зачем менять раз 1000 км
07.05.2016 р. відповів для pavel187
Масло й те й те гарне - по грошах. Я Мотюль вже давно міняю через 2 тис, через 1 воно ще як нове.
А з електрикою то більше за все контакти окислились.
07.05.2016 р. відповів для User
Спасибо буду смотреть  17_wink
Поздравляю с приобретением  18_good Тоже что-то трещит в обтекателе при наборе 4000-4500 оборотов. Три раза вскрывал, но "сверчка" так и не нашел 06_question . Использую для виброизоляции оконный уплотнитель. Масло поменял на 300 км на Motul 5100 10w40. П.с. Как же ты ехал на необкатанном мотоцикле по трассе и с женой?
09.05.2016 р. відповів для tim2813
Спасибо большое),я треск так и не нашёл снимал пластик фару катался без них,всё равно где то в раёне ключа трещит  27_dash Ехали нормально я 75 кг и она 50 кг через 10 -20 км останавливались так и отмучились)) она захотела очень сильно поехать папробывать  03_biggrin Вопрос-нечего страшного что у меня 500 км я ещё не поменял масло обкаточное ? но вскоре по любому куплю  06_question
09.05.2016 р. відповів для pavel187
Масло я заменил не в связи с какой-то острой необходимостью (производитель рекомендует на 1000 км), а скорее из-за своего желания что-то сделать для мотоцикла (да и дилер рекомендовал). Масло можно было не менять, оно хотя и было темного цвета, но пахло маслом и по салфетке растекалось. 47_mail Лучше обрати внимание на воздушный фильтр, он не должен быть сухим.
Интересно за сколько часов одолели дорогу на необкатаном моте?
weterOK
по маслу: ничего страшного. было бы оно в картерине.
по обкатке: по трассе - самое то. и погодка подходящая. в меру тепло, но не жарко. только сверху жарит, асфальт холодный. моторчику перегреться мало вероятности. нагрузка с таким весом для двигателя - самое то. только учти: катать долго на одних оборотах вредно. чуть добавил, чуть убавил. где на пониженную перешел. прикатывается не только ЦПГ, но и коробка и все крутящиеся-скользящие-трущиеся поверхности
10.05.2016 р. відповів для weterOK
Сначала в Днепропетровск добрались с Харькова выехали начало первого дня и до днепра доползли в 7 00 вечера ещё и блуканули  06_question нас кума встречала там)) 03_biggrin с закуской  20_drinks  а потом утром с днепра на Кривой Рог в 10 00 выехали и в 4 00 дома были но очко болело у обоих ))
Змінено: 10.05.2016 р., pavel187
10.05.2016 р. відповів для tsinik
Так и делал ехал то 50 км в час то 60 км в час ) менял обороты ну а в городах там чаще останавливался остывал сильно я боялся не перегреть  04_blush
10.05.2016 р. відповів для tim2813
А если влажный то что ? 02_sad
10.05.2016 р. відповів для pavel187
То все хорошо.  03_biggrin  "(3)Погрузите фильтрующий материал в емкость с маслом, используемым в мотоцикле, выжмите от излишков масла и оставьте его слегка влажным." П.с. У меня был сухим.
15.05.2016 р. відповів для tim2813
"Извините, что не в своей теме (JIANSHE JS125-6A), но там все замерло."
JIAN оставил вполне полезные и работающие ссылки. Спасибо.
А вот моя подготовка к сезону 2016.
P.s. Не знаю, как процитировать.
Можно ссылку где покупали или из чего оно у вас ? 18_good
15.05.2016 р. відповів для pavel187
Пожалуйста. Маслобензостойкая резина 3 мм.Каждый файл распечатывается на 4 листа А4, по ним вырезается шаблон.P.s. Еще раз поблагодарю пользователей UNREAL и Paramon с Ybrclub за разработку. 18_good P.P.s. Клеил к крыльям резиновым клеем, сзади клей + 3 болта.
7.17 кБ.
2.96 кБ.
Спасибо вам большое 18_good  58_preved  буду искать резину
20.05.2016 р.
Привет всем.Принимайте в ряды пумоводов. 20_drinks После долгих раздумий тоже купил такой мот. 01_smile Сегодня пол дня собирал,осталось несколько запцацок.Кто то знает откуда они? 06_question
weterOK
20.05.2016 р. відповів для weterOK
Искренне поздравляю!  18_good
21.05.2016 р. відповів для JIAN
Спасибо.Добавился еще один джаниши в нашем городе.А то сильно моного развелось разных вайперов и сабуров.))
weterOK
