Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 1552750
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
17.06.2015 р. відповів для dimonnice23
Кто проверял спидометр  по ЖПС, только по чесноку на сколько врет, и процент изношенности передней резины?
Я во время поездки посматривал на скорость GPS и спидометра (когда ехал ночью по трассе, не у нас), разброс показаний 2-7 км/ч. Передняя шина ещё родная 3-4 мм протектора осталось (в начале протектор не мерял).
Пробег на сегодня 15830 км.
18.06.2015 р. відповів для SERGO82
Та ну, за 13 тисяч? І як це безболісно перевірити?)
Змінено: 18.06.2015 р., Hansi
18.06.2015 р. відповів для Hansi
Компрессометром 01_smile
Якщо компресия нище 12кгс/см, заливаеш в свічний отвір 50г масла міряеш, якщо з маслом компресія виросла занчить кільцям жопа, якщо ні значить клапана не тримають, провір зазори, якщо в нормі значить підгоріло якесь сідло.
Ще дуже цікаве відео знайшов про пружини клапанів, від них теж дуже багато залижить, якщо мотор деь перегрівався жорсткість прожуни втрачается, і на великих обертах втрачается потужність, і росте розхід палива
ось відос:
19.06.2015 р.
Трішки ситуація вирішилась, вчора змінив якраз перший раз цепку і помітив, що паливна шлангочка потріскалась(нормально так, потрогав її і бенз лийнув). Купив сьогодні нову, думаю що на великих обертах могло засмоктувати трішки повітря через тріщини, тому може і розгон був з провалами.
19.06.2015 р. відповів для Hansi
китайские РТИ - тот еще головняк. у меня вскоре после покупки мопедки, через год, выяснилось что за зиму и лето топливный шланг стал ломким. выбросил его от греха, отрезал кусок шланга с насоса совдеповского. теперь спокоен - этот шланг мопедку переживет. он армированный и бензостойкий. который год уже в ту сторону и не смотрю. краник никогда не перекрываю. правда, это была первая зима, что не ездил (оба колеса ухойдохал)
19.06.2015 р. відповів для tsinik
Зараз такий ще спробуй знайти.
Доречі, довелось маятник знімати, стрьомно було, але нічого складного, заодно тулки змастив. На погляд все в чудовому стані)
23.06.2015 р. відповів для tsinik
Вчора коли міняв шлангочку, злив весь бенз через положення - бак, потім повернув краник на резерв - нічого)
Долив трішки, злив все через резерв, повернув назад на бак - теж нічого))))
Розбірав саму ручку краника(від баку я не хотів весь краник відкручувати, пізно вже було).
В самій ручці краника є кайомка, яка з"єднує різні отвори з баку(їх 4) і в залежності від положення, відповідні з них з"єднуються. Всі ці отвори у резиновій прокладці, щоб ізолювати їх один від одного(думаю можливо вона якось протерлась і пропускає бенз, але тоді б і в закритому стані він би тік).
Також продував насосом - все ок, а чому резерва немає - а хз)
Забив на це, поки не сильно дістаю, то просто буду їздити по пробігу та й все.
23.06.2015 р. відповів для vetalia_f_v
Съездил и я в маленький дальнячок 935 км в одну сторону
Не плохо прокатился однако! 18_good
Достойно написания отчета о мотопутешествии.
Чем снимал видео?
24.06.2015 р. відповів для JIAN
Чем снимал видео?
Да, прокатился хорошо, мне тоже понравилось. Кратко я уже писал о поездке, а так из новых впечатлений- переправа на пароме (стоимость переправы: я, багаж и мотоцикл 625 рублей~300 грн в одну сторону). Горы начинаются после г. Анапа, серпантин похожи на Крымские только наклоны и подьемы больше, местами в поворотах дорога имеет сильный наклон во внутрь поворота, впечатление как-будто едеш по стенке, но так как дороги широкие и качество покрытия отличное ехать даже легче чем в Крыму. Граница проходится достаточно быстро (легковым автомобилем чуть дольше). Перед посадкой на паром проверяется багаж, у меня не проверяли на вопрос турист получили от меня утвердительный ответ и сказали ежай. Видео снимал видео регистратором в аквабоксе (экшен камера) закреплённая на подбородке шлема. Фото видеорегистратора и парома плывущего на встречу с Крыма (на передней части парома приблизительно видно людей, для соотношения размеров).
06.07.2015 р. відповів для Hansi
на скольки пробега менял? как понял что надо?
07.07.2015 р. відповів для SERGO82
На момент заміни було 13,5 тис)
Вона була нерівномірно розтягнута. Не знаю чи це показник, але на задній зірочці, я міг спокійно відтягнути цепку на ній(думаю це самі ланки уже були розтягнуті), плюс вона коли трішки розтягувалась в поворатах інколи хотіла зіскочити - це реально страшно)
А так навіть не знаю що ще сказати, вона просто точно була нерівномірно розтягнута, це видно коли ставиш на центральну і на маленьких обертах крутиш колесо, по цепку дуже помітно
09.07.2015 р.
Всем привет. Разболталось правое зеркало, при определенных оборотах громко дребезжит стекло. Как его закрепить?
12.07.2015 р. відповів для Salem
Возьми силикон сантехнический и замаж-остатки аккуратно вытри сразу же-я так сделал и всё ок!!!
12.07.2015 р.
Дал маленький дальнячёчек 200 км-держал 5500 об-мот не подвёл....конечно по трассе надо хотя бы 350сс...
13.07.2015 р. відповів для SERGO82
5500 це для нього і не багато, хоча оберти якраз економні.
У тебе передня зірка яка? я для траси 15 собі поставив, по трасі зазвичай десь 6700(якщо не помиляюсь зараз це десь 88-90 по спідометру)
13.07.2015 р. відповів для Hansi
на 14-но я по трасе первый раз-в основном по киеву....я когда 6500-у меня 80....но он на пределе..ревёт шо дурной
14.07.2015 р. відповів для SERGO82
Странно, я тоже езжу с ведущей звездой на 14, но у меня при 6500 об/мин- 90 км/ч на пятой передаче (скорость по GPS примерно совпадает), по трассе 80 км/ч - 90 км/ч езжу постоянно, мотор не на пределе, работает нормально, при дальнейшем увеличении оборотов скорость прогнозируемо увеличивается до 110 км/ч (115 км/ч разгоняется не всегда), но и тогда звук двигателя нормальный и особых вибраций нет. Может, что открывается начало, у меня было чуть один винт на защите глушителя открутился, как раз при 70-80 км/ч и проявлялось дребежащим рёвом. Кадр с видео регистратора скорость/обороты, расплывчато но расмотреть можно.
14.07.2015 р. відповів для vetalia_f_v
Похоже что наш китайский мот лучше работает на воздухе индустриального Кривого Рога, как в индустриальном Чуньцине, где их производят  03_biggrin
В Киеве народ жалуется на рев и вибрации  02_sad
Ну до 90 я тоже разгонял-но рёв мотора просто сумашедший-возможно с самого нова буксует немного сцепа-не хочу лезть в двиг-т.к. сам не сделаю-а криворуким мастерам курочить новый мот не хочу давать-мне 80 хватает по городу.....у тебя тахометр тупит или ты сделал?
Ездил по лесу за грибами-ехал по колее -трава не видно-скользко-короче на 2-й положил немного мот на правую сторону-потом позже заметил что задний тормоз стал плохо работать-начал искать причину---приложил в траву-так что ничего не повредил.....но оказалось когда мот ложится на правую сторону -лапка заднего тормоза упираеться и выгибает скобу, на которой находиться регулировочный болт лапки заднего тормоза-один удар молотком по палке и всё стало на место.))))
По поводу вибраций-после двухчасовой езды-у меня в руках полчаса дрожь стояла, и жо......а страшно болит-хотя подкладывал кусок шубы))))
Если не сложно сфоткайте плиз правильный провис цепи на нашем моте!!!!!!!
Змінено: 14.07.2015 р., SERGO82
