Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1552963
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
17.02.2015 р.
Немного скупился к мотоцикла на Фоксфеле: задняя шина (взял безкамерную Сенев 18 - 3,25), цепь, реле включения и поворотов, топливный фильтр с краном, АКБ. Хотел ещё катушку зажигания, но не было, обещают на конец марта, как раз будет время подумать что ещё взять прозапас. Фото протектора шины.
07.03.2015 р.
С первого марта открыл мото сезон 2015 года, пришлось правда прерватся три дня потом шли дожди, а так конечно получил удовольствие от езды на мотоцикле после автомобиля и велосипеда.
11.03.2015 р.
Народ!!! тут выставка мотобайк будет на выходных-кто-то раньше ходил?? есть смысл идти чтоб прикупить что-то или там как в музее?
11.03.2015 р. відповів для SERGO82
Сходи, тем более если ни разу не был 18_good А что прикупить хочешь? Что-то по-мелочи или мот?Я ходил в 2010 и в 2011 годах. А в 2012 что-то лень туда было идти и я поехал на выходные домой с Киева 48_download
Я был в 2013 году,прикупил себе мотоперчатки со скидкой 50грн,хотел купить еще шлем,но размера небыло
12.03.2015 р. відповів для SERGO82
А, что за выставка и где?
Влад
13.03.2015 р. відповів для jianshe150
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1522119/
16.03.2015 р.
Здравствуйте! Кто-нибудь продает свой мот JIANSHE ??? И за сколько?
16.03.2015 р. відповів для Yasya12
jianshe150 (Влад) вроде бы думал, позвони пообщайся.
23.03.2015 р.
Сегодня поставил на боковые рамки съёмные площадки, для возможности установить кроме кофров сумки или перевезти что то не большое.
24.03.2015 р.
Сегодня боковые рамки и площадки под сумки прошли дорожные испытания. Примерно по 5 кг с каждой стороны и 120 км, на трасе пробовал ехать 110 км/ч вся конструкция ведёт себя нормально.
28.03.2015 р. відповів для vetalia_f_v
А брызговичек на крыле переднего колеса из чего сделал?
Тоже хочу установить.
Как закрепил?
28.03.2015 р. відповів для JIAN
Как закрепил?
Листовая резина толщиной 2,5-3 мм (с формой и размером определился по шаблону из плотной бумаги, вырезал канцелярским ножом под металлическую линейку, так получается ровней чем ножницами).
Три отверстия Ф4 мм в нижней части крыла (в форме треугольника) внутри крыла где прижата резина выгнутая по форме крыла пластина из оцинковки. Винты с внешней части крыла прижаты через металлические и резиновые шайбы к крылу (чтобы не повредить), с внутренней стороны резьба винтов закрашена краской (для возможности разборки и препятствует сапомроизвольному раскручиванию гаек).
29.03.2015 р. відповів для vetalia_f_v
vetalia_f_v, благодарю за исчерпывающий ответ.
На фото под мостом речушка...
Небось на рыбалку проскок был? 01_smile
29.03.2015 р. відповів для JIAN
Есле бы, но нет, ездил по работе, а за одно взял две пяти литровые бутылки с водой с каждой стороны что бы испытать рамки и площадки под сумки в дороге, на скорости и под нагрузкой. На рыбалку не как времени не хватает, да и рыбак я не очень.
11.04.2015 р.
Сегодня в шиномонтаже поменял родную заднюю покрышку отьездил на ней 12480 км остался примерно 1 мм высота протектора. Диск на "Пуме" обычный камерный, что подтвердил и мастер. Фото разбортированного колеса.
11.04.2015 р.
При снятии колеса обнаружил, что износились демферные резиновые вставки через которые вращающий момент передается от ведомой звезды колесу (пробег 12480 км), можно сказать вовремя разобрал, в ближайшее время был бы зацеплен алюминий колеса и соединительной муфты ведомой звезды. Оказалось на авторынке есть такие демферные резинки, даже по плотности вроде такие как изношеные, обошлись 65 грн. Теперь буду переодически разбирать проверять их износ.
13.04.2015 р.
На мотоцикле при езде начал не сбрасывается газ, оставался в пределах 4000 оборотов, сбрасывается до холостых только при перегазовке (холостые тоже начали плавать), сразу думал подклинюет тросик газа-проверил всё нормально. Думал накрылся клапан на системе дожига, хотел сразу заглушить, но решил разобрать посмотреть, оказалось всё в норме. Просмотрел все шлангочки изгибая их, проверял на порыв и трещены, оказалось растрескался и лопнул шланг в нескольких местах идущий на патрубок с карбюратора на цилиндр (в невидимом месте под баком). Подобную проблему описывал помню (Ингвар2-Игорь) на "Кобра", пока замотал изолентой- помогло всё стало работать нормально. Сегодня в автомагазине купил один метр похожей трубки за 14 грн завтра поставлю.
14.04.2015 р. відповів для vetalia_f_v
У меня появилась другая проблема - после прогрева, при старте с холостых глохнет. На холодную не глохнет. Приходится ручкой газа плавно вывести на повышенные обороты, и потом отпускать сцепление. До этого игрался с иглой - поднял на одно деление, может из-за этого.
14.04.2015 р. відповів для Salem
Я с этим карбюратором ещё не разбирался (не было необходимости), а вот на "Альфа" - мопед тоже подумал иглу и так же были подобны проблемы. Пришлось перенастраивать карбюратор. Итог всех работ: улучшалась динамика разгона (возможно мне так казалось) и приблизительно на пол литра увеличился расход бензина.
