Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 1561253
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
10.09.2014 р.
Народ шлем такой никто не покупал?? как он себя ведёт???
http://motakuji.com.ua/prod203-Shlem_integralotkritii_LS2_OF569-Modular_Scape_Solid_chernii_matovii.html
10.09.2014 р. відповів для SERGO82
11.09.2014 р. відповів для SERGO82
И у меня есть почти такой же.
Вкратце - китайское фуфло.) Лучше всё-таки брать европейский/японский брэнд, пусть даже самый простой, типа Louis.
Хотя эти LS2 и напичканы современными технологиями, как то: углепластиковая скорлупа, выдвижные солнцезащитные очки, современный замок, поляризованный визор... Но они хлипкие и хрупкие - это пластмассовых деталей шлема, которые могут отломиться, отколоться, отойти... А ещё шлем очень шумный при езде (шум ветра). Другой мой дешёвый немецкий Луис гораздо тише.
А вообще, это не имеет никакого прямого отношения к теме данной ветки, к мотоциклу "Пума"...
Змінено: 11.09.2014 р., Romeo75
11.09.2014 р. відповів для Romeo75
Пасиб !! простите за флуд-.......
мой кетайский за 200 гривен уже так поцарапался, что почти ничего не видно....
До нього запасний візор 20 грн коштує - правда він не надовго 03_biggrin
11.09.2014 р. відповів для User
так блин не продают нигде!
12.09.2014 р. відповів для SERGO82
У мен в магазині через дорогу два десятки лежить, правда треба міряти бо вони здається різні 06_question
Ось в ДВК подивись, правда вони вже по 30-50 грн.http://www.motodvk.com.ua/?grupa=57
27.09.2014 р. відповів для DimaFX
Привет!
Подскажи к вам обращаются с ремонтом тахометров??? На js150-r6 у каждого второго проблема с тахометром-у меня он не успевает за оборотами-тупит(причём с самого нова), у других он то работает то нет....его реально отремонтировать?? в чём прикол?? я готов приехать заплатить вам бабки и отремонтировать(хотя это есть заводской брак )-это реально или нужна замена приборки??
27.09.2014 р. відповів для SERGO82
Я свой тахометр ремонтировал. Скорей всего у тебя причина механическая (зажата ось или отпал успокоитель на стрелке и притормажует стрелку), надо разбирать чтобы что то увидеть.
27.09.2014 р. відповів для vetalia_f_v
у меня с завода так
28.09.2014 р. відповів для SERGO82
у меня с завода так
Вчера ехал утром влетел в яму стрелка на тахометре начала зависать и притормаживать. Разобрал оказалось отпал один из успокоителей (там их два) и затирал. Приклеял собрал все работает нормально.
30.09.2014 р. відповів для SERGO82
У меня тахометр начал тупить - работал с перебоями, потом стрелка намертво упала в ноль. Поменяли приборку по гарантии. Но начались проблемы со спидометром, пришлось ремонтировать самому. Об этом напишу отдельно с фотоотчетом.
31.10.2014 р.
Поставил коня в стойло...залил полный бак , отсоединил акум---спит в тёплом помещении-так что особой консервации не требуется....неделю не ездил-сегодня еле завёл-хватает -но сразу глохнет-благо есть подсос...акум хоть и мороз был держится уже 16 месяц-надеюсь ещё на сезон хватит(обслужил его недавно-подоливал в банки дисц воды)...думаю тёплые дни ещё будут-но я буду уже ждать весны....надо расходников прикупить-всё не получается доехать в фокс....масло надо ща наверное купить 5литров-мне как раз на этот сезон хватило.....мечтаю всё шлем хорошийй купить-стёкла запотевают , как оказалось даже у дорогих...так что выбираю...
01.11.2014 р.
01_smile
Нет лучших среди равных
09.11.2014 р.
Привет всем, напишите у кого какой пробег и какие проблемы были?
Влад
09.11.2014 р. відповів для Ingvar2
01_smile
Це вже не Пума - це САМЕЦЬ 03_biggrin
09.11.2014 р. відповів для jianshe150
Привет, на сегодня пробег  11700 км. Проблемы: сгорел родной реле регулятор (вина моя, проводил раннее  описуемые эксперименты) заказал новый и заменил, мелкие проблемы с тахометром и приводом спидометра (описывал раннее). Так же думаю задняя покрышка (комплектация завода) выдержит еще максимум 2000 км. Больше не делал ничего кроме текущего обслуживания.
09.11.2014 р.
А куда реклама Фоксвела делась?
Влад
10.11.2014 р. відповів для jianshe150
Можеш доплатити - з'явиться 03_biggrin
10.11.2014 р. відповів для vetalia_f_v
У меня 6200 и хочу в дальнячёк до 3000км за раз, вот и интересуюсь, чего от дырчика ждать.
Влад
