Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 1553342
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
15.06.2014 р. відповів для Bizonxp
Ты хочешь сказать в моте как в скуте нужно просто фишки повтыкать???
Тут писали ,что надо резать....возможно в 3с уже поставили разъём... 06_question
15.06.2014 р. відповів для V22
тягнеться цепка,передачі стукають.
а хтось виставляв собі зазори на клапани?
Бережи техніку і вона тебе берегтиме!
15.06.2014 р. відповів для banderos-boy
Після першої тисячи обов'язкова процедура
16.06.2014 р. відповів для SERGO82
Нічого ніхто там не ставив. 3с відрізняється лише пластиком. Але я ще раз повторю, жодного провода не різав. Лиш зняв фішку з сигналки, подовжив провода проводами відповідних кольорів, проклав їх поряд з рідною проводкою і замотав спец.ізолентою. До поворотів підключився ззаді вставивши провод у +роз'єми (там вони круглі папа-мама). + шукається світлодіодом. +сигналки можна підключити до приблуди, на яку іде плюсовий провід з аккумулятора (ще болтом кріпиться). -сигналки в роз'єм мінусового провода аккумулятора. Я купив круглі роз'єми як на мотоциклі, і за допомогою них робив вставки у рідну проводку (мінус аккум-"мама"-"папа"-провід на сигналку-"мама"-"папа" на проводку мотоцикла). Так само підключається + ключа запалювання і розрив. З розривом, який ніби різати провід потрібно взагалі просто. Під фарою йде чорно-білий провід від ключа, на ньому є роз'єм круглий. Просто роз'єднується він і вставляються куплені "папа" і "мама" з проводів які йдуть на реле сигналки, а сам провід залишається роз'єднаним і замикається за допомогою сигналки.
https://www.youtube.com/watch?v=BzqZpl1EZPs
16.06.2014 р.
З ДНЕМ МОТОЦИКЛІСТА УСІХ!!! Рівних доріг і крепкого здоров'я!
16.06.2014 р. відповів для Bizonxp
+1 20_drinks
Я понял пасиб!!! мне это не подходит....через это купил автономную-кнопку под бак-сигналку под сидуху-пульт на связку...
Маю тебе розстроїти. Я умудрився відкрити сідуху без ключа (як перший раз відкривав думав заклинило). При цьому нічого  не зломав. То трохи дурі і твоя пікалка буде на асфальті розибитою валятись. В мене 120 дб сирена. Вищить так шо вуха сипляться.
17.06.2014 р. відповів для Ingvar2
Система дожига никак не влияет на качество смеси.
Смесь очень бедная на фото.
Система влияет на качество. Потому как она уменьшает колличество кислорода в топливной сеси, вместо него порция отработаных газов. У моего отца Пума плохо держала холостые даже на полностью прогретом моторе. Причем после прогрева мотора терялась тага и мотор больше детонировал.
Когда заглушил на голове трубку, мотоцикл стал вести себя намного лучше: холостые выровнялись и перестал глохнуть, сколько километров не проедешь - тяга всегда ровная.
Так что вывод сделан не "с неба".
17.06.2014 р. відповів для beowoolf
У меня тоже стоит система дожига уже 24 000 км. Ничего не плавает не детонирует. Тяга не менялась и не меняется.  На качество смеси влияют регулировки - просто вам надо было не экологию портить,  а карбюратор отрегулировать и всё.
Нет лучших среди равных
17.06.2014 р. відповів для Bizonxp
Не знаю как без ключа-я с ключём через раз открываю, а ещё у меня стоит кофр и сидуха по ходу немного в него упирается-так что снять сидуху сможет либо пумовод ,либо я-да и толку снимать-если мот захотят занести в бус-то занесут с любой сигналкой, а так от алкаша или нарика пойдёт....сегодня установил-кнопку в секретное место, сигналку в самый хвост-там за стоковыми ключами есть идеальное местечко-как под мою коробочку сделано....не знаю правда на сколько батарейки хватит....
18.06.2014 р. відповів для SERGO82
Акумулятора хватило на дві неділі коли просто стояв в гаражі...
Змінено: 18.06.2014 р., Bizonxp
19.06.2014 р.
Сьогодні накінець виїхав раз за 5 днів. Дощі і холод задовбали. Прогнав 200 км по трасі. Цікава річ, після 50 км і пари загонів стрілки спідометра за червону зону (110-115), мотоцикл почав нормально працювати. Рівний бодрий розгін, вібрацій ноль, легенько розкручується, нічого ніде не шумить, не клацає і не напрягає. От що таке дати техніці "просратись", вибачаюсь за мій французький.
19.06.2014 р. відповів для Bizonxp
свічка на малих оберта/виликих навантаженнях = їзда внатяг   закопчується
а коли прогнав по трасі - свічка прогрілась і все запрацювало
тепер заміни свічку на ірідієву и забудь про ці симптоми назавжди (ресурс свічки до 60 тис км = мене вже 3к, ще 57к в запасі)
19.06.2014 р. відповів для Grom
Її спочатку якось викрутити потрібно  12_cray  Бо тою приблудою що в комплекті йшла, хіба що по горобцях кидатись. Той ключ просто провертаєтсья і все, а  іншого знайти не можу.
я користуюсь рожково-накидним ключом на 18 - ним можна і заднє колесо відкрутить і свічку (свічний ключ теж є)
Китайські ключі з пластиліну, тут нічого не зробиш. Минулого року в Епіцентрі придбав трубчатий ключ 18х19, і нормальну викрутку, а недавно в Альцесті німецький шестигранник для двигуна (11 грн), і забув про ці проблеми.
Така сама фігня. Поганяв на максималці по трасі і теж помітив, що після прогону на обертах 8+ мотоцикл ніби оживає, вібрації зникають. Спочатку подумав, що це суб'єктивне відчуття, але подивився в дзеркало заднього виду - таки вібрацій значно менше. Щось підказує, що "собака зарита" в карбюраторі. Карбюратор у нас складний, CV-типу, з мембраною. Після "просратись" він ніби починає нормально працювати.
Я купил удлинённую головку, на 18 вроде, говорят такие же идут на лодочные моторы...выкрутил раз-посмотрел на свечу--закрутил--3000 уже не выкручивал-хотя вожу с запасной свечой..родной ключ в топку!!
Змінено: 19.06.2014 р., SERGO82
19.06.2014 р.
Як вважаєте, за js150-3c 2000км пробігу 14400 грн. нормально?
