Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 1553347
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
12.06.2014 р. відповів для Romeo75
Цепь прошла больше 12 000 км - подтянул один раз на 1-2мм. Смазываю трансмиссионным маслом w90 через шприц и не перетягиваю. Интересно 40 000 км цепь пройдёт? Ведущая звезда уже под износилась, думаю через  6000км поменяю, прошла 13 000.
Нет лучших среди равных
Пробег 9тыс, потихоньку растягивается мажу трансмисионным маслом со шприца судя с натяжных болтов, еще тянуть и тянуть, вкручены на четверть
12.06.2014 р. відповів для dimonnice23
А чё у тебя такая маленькая аватарка если на неё клацнуть?)
13.06.2014 р. відповів для Romeo75
Сча исправим, чет завтыкал 01_smile
13.06.2014 р. відповів для banderos-boy
Какие нюансы???? Договаривай 02_sad
13.06.2014 р.
Веретянув сідуху тепер майже як у кріслі дома 11_blum
І регістратор прикрутив, регістратор маленький та дешевий, але якість відео не дуже, короче яка ціна така і якість 03_biggrin
13.06.2014 р. відповів для dimonnice23
Не сильно и плохое видео, мой видео регистратор по дороже и в аквабоксе, а видео не намного лучше. Обьясни как выложить видео  (тоже покажу пример съёмки).
14.06.2014 р. відповів для dimonnice23
Довольно неплохое видео...а камера влагозащищена?
14.06.2014 р. відповів для SERGO82
Нет, за 160 грн её разве пакет защитит, в комплекте есть силиконовый чехол но он с вырезами да и с ним в защелки не влазит 01_smile
14.06.2014 р. відповів для vetalia_f_v
Регестрируешся и викладиваешь на ютубе, там есть добавить видео, когда добавишь, переходишь к самому видео к просмотру, и в низу под видео есть "о видео" "поделится" "добавить", выбираешь поделится, там еще ниже на строку есть HTML-код, нажимаешь на него выскакивает еще ниже в окне ссылка, вот эту ссылку копируешь и вставляешь в текст с сообщением.
Спрашивай если что не понятно
И еще когда цитируешь не копируй чьи-то слова, а нажимай в низу кнопку поста  "цитата" так будет правильней
Змінено: 14.06.2014 р., dimonnice23
Гарна робота. Є питання по степлеру. Які скоби? Бо в мене є звичайний меблевий степлер, боюсь він не справиться з задачою. Хіба закалені скоби брати, то може вийде. А от прикручений на саморізи до шолома реєстратор є жорстким порушенням техніки безпеки. В шолома при ударі вся шабатура має відлітати в сторону щоб не пораиити, по крайній мірі у мене точно так. А саморіз на макушці може зіграти фатальну роль при невеликому дтп, бо оболонка шолома в цьому місці проломиться 100%. Воно того не варте.
https://www.youtube.com/watch?v=BzqZpl1EZPs
Змінено: 14.06.2014 р., Bizonxp
14.06.2014 р. відповів для Bizonxp
Степлер звичайний меблевий, у мене кажись зубр 01_smile скоба на 6мм там справлятись то ны с чим, в пластык сыдухи входить як по маслу.
А щодо шолома, скарлупа шолому при сильному ударі тріскаєтся і розлітается так як і візор відлітає, а саморез стемнувато, але на 2-х сторонтому скотчи він відлетить на великій швидкості.Так що тут або з ним або без него.
14.06.2014 р.
Перепаял микрофон в шлем совсем другой компот 01_smile
Наконец-то после запила головы получилось отснять норм видео максималки.
14.06.2014 р.
Накінець то діждався нормальної пропозиції на наколінники, бо 300+ грн мене жаба давила. А недавно знайшов на сландо чоловіка, який продавав за 250 грн VEGA NM-661. Домовились за 200. Скинув наперед йому гроші на карточку вчора, сьогодні маю абсолютно нові нормальні наколінники, які легко можна засунути під штани. Влупив по стіні для перевірки, то якби голим дав, вже б 3 дні не ходив, а в наколінниках навіть нічого не відчув, значить вони із задачою справляються. По крайній мірі краще так ніж ніяк. Ще одна вигідна покупка. Правду казала моя жінка: "Мало хотіти, треба вихотіти" )
Значить скоро і я доберусь до сидіння. От тільки паролон знайду, бо віддати 75 грн за 1Х2 м 15мм паролона мене жаба давить. Але є один нюанс. Читав на юбр форумі, що рідний паролон не боїться вологи, а цей може почати гнити, тому його потрібно поліетиленом перекладати, а лиш тоді тільки кожзам. Доречі кожою не варто обшивати. Дермантин на відміну від кожі не боїться вологи (не намокає), він еластичний і стійкий до інших зовнішніх факторів. Кожа буде сохнути, тріскатись і намокати.
Прикольно!!!
мой при переключение передач держит обороты 3500-4000(7000 чтоб набрал надо на разрыв его пускать) ...возможно что-то с мотом(я за 3500 ещё не рег-л клапана)-а может с тахометром-ну да бог с ним.....
Решил установить сигналку-так от дурака ,чтоб пищала, ...резать провода не захотел-поэтому купил автономную-работает от кроны,но недостаток в том, что установить коробочку на нашем моте можно под сидушку-а если сигналка будет постоянно включена сядет батарейка-а при каждом включении лазить под сидушку идиотизм---я решил  выключатель вывести под бак---купил продолговатую кнопку аварийки за 15 гривен(просто в 20 метрах от дома скутермагаз-а у них только такая была подходящая) и думаю перепаять выключатель......сигналка на пульте -стоит 135 гривен-пищит нехило-спаяю-выложу фотку..http://motocabra.com.ua/moro-aksessuary/ohrana?product_id=237--принцип-топаешь по делам-нажал кнопочку-запитал сигналку-включил её пультом-потом пришёл-пультом вырубил-и кнопочкой обесточил----конечно многие скажут ,что можно и от акума запитать-но я не радиотехник.......
понимаю ,что полное г,   но может на пару сезонов хватит 01_smile  01_smile
чё вы к сидухе пристали-я кусок шубы ложу и на нём катаю- тепло и мягко(правда когда прохладно)..
Змінено: 14.06.2014 р., SERGO82
Я брав 1*2м -10-ку 49 грн
Поролон хоч з вологою хоч без струхне за пару тройку років, хоч з вологою хоч без.Так що купляй та не морочся 01_smile
Кожа дихае та не промокає наскрізь, якщо її в тазік не замочить, не тріскаєтся якщо її обробити гліцеріном, а от кож зами промокають, і тріскаются що з ними не роби.Тому кожані вироби такі дорогі в порівнянні з кож замом
Гарна ціна, гарні наколінніки 18_good
Сигналку ставте під бак ближче до сидіння. Там вона стає ідеально. ВІдкрутіть бак, припідніміть і побачите самі куди її впихнути. Пищалку між акумулятором і повітряним фільтром. Я нічого не різав коли ставив. Просто в роз'єми підключився + поставив вимикач і з'єднання на випадок дохлого акумулятора (бо сигналка обезточена недає мот завести), куди вивів не скажу з міркувань безпеки.
