Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 1553345
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
abazoffka
13.05.2014 р. відповів для Alex12
Тем более,что в местных магазинах мотуля нет.
Да и не надо!Это конфетное,от которого диски слипаются,пускай японоводы себе льют! 03_biggrin
В мене також зміщений отвір
Alex12
13.05.2014 р. відповів для abazoffka
Вот не надо мотул обижать! Не так уж сильно и слипаются. 17_wink Зато пахнет классно,можно прикормку на рыболовлю этим маслом заправлять. 15_badgrin Кстати,Челленджер тож с приятным запахом. 01_smile
13.05.2014 р. відповів для dimonnice23
Пересмотри ролик, 3.55 сек видео 5-я 90км/ч —8000 тис. И у него точно норм тахометр.Да и клапана тут не причем
Посмотрел---90-при 9000об...у меня 80 при 6000--так что для себя не вижу смысла рвать так мотор...возможно тахометр врёт-не ясно у кого...
Змінено: 13.05.2014 р., SERGO82
13.05.2014 р. відповів для SERGO82
Ты чего издеваешся?
Я же и время уже указал... 27_dash
7800 об — 90 км/ч
Зачем что либо рвать, ты живешь в Киеве, езжай на сервис пусть смотрят и устраняют, скоро диски сгорят от такой езды
Змінено: 13.05.2014 р., dimonnice23
13.05.2014 р.
По меряйте пумоводы высоту стойки задней между цетрами отверстий, и по мягкости как они?
Alex12
Тут посмотри  http://www.moto.com.ua/forum/topic-1210349/  01_smile
На фотке 8000-я согласен-но чувак начал сбрасывать газ и тормозить-посмотри внимательней!!!было 9000-9500..
У тебя другой мот и спидометр
-я на видео вижу как обороты прыгают до 6000-7000 на низких передачах, у меня больше 3000-4000 не подымаются(если я дам на третей 7000-то двиг просто выпрыгнет)--мой мот так обороты не набирает, меня всё устраивает...в двиг я не собираюсь лезть без надобности....при 6000-80--с меня хватает...
может у меня тахометр занижает обороты(может что то с мотом)-но у меня так, как я говорю----(может чувак на видео специально сделал что то с приборкой)..
27_dash Вообщем закрыли тему!
Если ты не можешь посмотреть внимательно то я ничем помочь не могу, там четко с перекрестка 1,2,3 до 9500 тыс раскручена, 4 до 9000 тыс, потом переключил на 5-ю, а потом начал сбрасовать
Всё я устал от тебя Серега без обид 01_smile
Понял спс 18_good
Да !! ты не понимаешь моего тахометра и меня не переубедишь!!!
Закрыто!!
Alex12
Серёга,я не смотрел видео в полный экран,какие там где цифры,но я так скажу-наш движок не может раскрутиться до 9500 об.Или я чего-то не понимаю. 06_question Всё правильно приборка показывает,как ты писал,5000-60км/ч,6000-80км/ч. А максимум у меня раскручивался до 8500.
Конечно на 5-ой.Ехал вдвоём по ровной хорошей дороге,скорость была 115.
Да вы вмануал и в сертификат посмотрите,какая там указана максималка!!!
Змінено: 13.05.2014 р., Alex12
На 5-й или вообще?
И скоко км/ч при 8тыс?
Ну так вот и у меня также--на видео--при обычной езде и разгоне чувак крутит двиг 6-7000(а есть и 10000)---явно что-то с тахометром.....я такое видел на видео с      н-6....либо наши тахометры врут-либо их......единственное .что я соглашусь -у меня наверное буксует сцепа после 80кмч--обороты растут-а скорость нет---да и ф.. с ней-мне 80 по пробках хватает..мотюль5100 менять не собираюсь-купил 4 литра--лучше ванилька,чем капиталка!!!
Спасиб!!! успокоил!!! 18_good  18_good
Привет всем.
Я такое масло лью с первого дня и незаморачивась.
Кстати масло рекомендовано заводом производителем наших мотов.
Завозит его импортер фоксвел вместе с  мотами Jianshe.
Накатал уже 7800 и проблем обсуждаемых здесь с поиском нейтрали или залипания дисков и т,д, незнаю.
14.05.2014 р. відповів для dimonnice23
Мягкость отличная. Мне оч нравится.
Чётко подобрана жёсткость как для одного, так и для двоих седоков.
Змінено: 14.05.2014 р., Romeo75
14.05.2014 р. відповів для Alex12
Сегодня ехал по прямой-накрутил 7000-поехал 90кмч, а в прошлый раз ехал с горки-даю 7000-а он скорость не меняет только ревёт, короче закрыл тему-80 хватает....
Сегодня видел чела на синей пуме на кардачах-покупал себе перчаточки чёрно-синие в скутершопе 03_biggrin
14.05.2014 р. відповів для SERGO82
в мене на 5й передачі 7000-8000 це десь в районі 85-90 км/год. 6000 стабільні 80км/год. Приборка мабуть бреше. Попробую по GPS переміряти як буде погода.
Рукавиці бачив недавно у нас по 220 грн. Аtrox повністю шкіряні і літній варіант (тоже 220), але на порядок кращі ніж ті що я купив за 250+17 грн доставка (FOX).
https://www.youtube.com/watch?v=BzqZpl1EZPs
14.05.2014 р.
Сегодня на стоянке, возле работы, рядом с моим мотоциклом был припаркован Вайпер 200cc спортивного типа, что удивило двигатель с отлитой надписью зонгшен с нижним распредвалом и надпись на баке на русском о замене масла в двигателе (первый раз через 350 км, последующие каждую 1000 км).
14.05.2014 р. відповів для Bizonxp
я купил ещё 4 года назад летние кожаные без пальцев на липучке за 100г-вполне устраивают, а тёплые обычные чёрные двойные-продают там где и носки гривен по 40 наверное сейчас...+ защита рук греет(хотя в тёплую недождливую погоду немного мешает-увеличивает габариты мота-при заезде в калитку..)..
Мото перчи хорошие от 400г-там всякие защиты при падении-пока на них не раскошелился...ща выбираю шлем налето-думаю каску взять или открытый , или вообще без шлема ездить-смотрю на чоперах почти никто шлем не одевает-все в банданах, масках.....
