+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 1565477
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
09.05.2014 р. відповів для DC
А мне очень нравится 125-км и ехать на ней более приятно, моторчик поёт и рулюется как на  мопеде, да и сходство с юбр очень большое, а в динамике, я думаю, больших отличий не будет.
Влад
А вот второй полтавский Дима надеюсь расскажет как там у него обстоят дела с YBF 01_smile
Дела собственно обстоят таким образом:
Пробег на сегодня 7740км, залил бенз и поехал, бенз закончился опять залил ну и...так далие
Из минусов:
1.Так как писал раньше чуствительный тахометр к нагреву на солнце, чет его там подклинивает, ну зная это ставлю в тени или ложу шлем на приборку или перчатки и делов то, раньше хотел разобрать посмотреть, а потом забил так как эта проблема не беспокоит, да может она и не на всех а только у меня
2.Задний маятник на саленблоках начал скрипеть пришлось смазать 01_smile
3.Центральная подножка кумарит на ямах постукивает, ели определил место стука, стучит не на резиновом ограничителе,а на самом креплении образовалась выработка от наших ровных дорог и чёт там стучит никак руки не дойдут разобрать 15_badgrin
4.Задние аморты жестковаты буду менять, отпишусь.
5.Ну и качество лакокрасочного покрития желают быть лучше, под сидухой на опорных точках краски уже нет, весной обнаружил ржавчину, обработал и задул грунтом, недавно смотрел уже нет грунта блестит метал 01_smile
6.Также свет в стоке, уже переделал на светодиодный01_smile
7.Самой большой недостаток этой модели ветрозащита, явно мотык чисто для города. Даже после переделки ветровика  ветрозащита жилает быть лучшей, если сильный боковой или встречный ветер хочется ехать в другую сторону, опять же при скорости 90км/ч и выше, ниже все нормально
Вот собственно и все минусы в принципе все по мелочам серьезных болезней нет  тху тху тху только легкий насморк 62_sarcastic
Змінено: 09.05.2014 р., dimonnice23
09.05.2014 р.
Вот насчет 125 потому и смотрю 150 на базе YB как то тоже, посмотрев-послушав мне по душе этот двигатель, 32 и 6Н стоят YBF.
Дима спасибо за комент, вот судя по внешности 32го у него проблем с защитой от встречного потока воздуха будет намного меньше, одна с причин по которой к нему присматриваюсь, + как говорил выше широкая резина, моноамортизатор сзади, ну по моему и внешне ничего 01_smile
 YBF конечно же не один уже есть, но вот остальные не делятся своим опытом на форумах.
Змінено: 09.05.2014 р., DC
09.05.2014 р. відповів для abazoffka
Да пробовал не помогает,винт буквально чють-чютькрутнулся и то один,но безтолку.
С переду вiтер в писок,позаду пара цицьок!!!
10.05.2014 р. відповів для SERGO82
Він самий. Зтупив, болт не вінт, різні вони ). Я його піджав, через кілька днів знов болтанка, дістало і посадив на герметик.
https://www.youtube.com/watch?v=BzqZpl1EZPs
10.05.2014 р. відповів для DC
Всуну свої 5 коп. Коли вибирав свій, проїхався по магазинам, сидів і на всіх моделях Jianshe+Loncin Pruss. Зі всіх моделей прус відпав по мотору і висоті. По нормальному на ньому сидів стоячи на носочках (зріст у нас однаковий)+в місті така гума не дуже буде комфортна. Ще в прусі не сподобалось дуже жорстке сидіння і посадка при якій постійно на бак з'їжаєш.
JS150-6H нічого цікавого не побачив; на спідометр всеодно не дивлюсь; на індикатор передач в місті немає коли дивитись, так як передачі короткі+6 не вистачає на трасі; світлодіодні поворотники вдень меньш ефективні ніж на пумі (особиста думка), виглядає як мопед-переросток; звучить як ЮБР (свисток), а хоче виглядати як щось більше; вихлопна труба взагалі смішно виглядає; рама не дуплекс; тонкі спиці на дисках не додають шарму, а навпаки робляють його "мопеднішим".
JS125-6b як на мене був би гарним вибором: 125 YB мотор перевІрений часом; менша вага при майже тій потужності що і 150ка; як не дивно, але краща динаміка; спиці зі своїми плюсами і мінусами; прикольна приборка і удобне сидіння; кругла нормальна фара. Не взяв бо салатового не було )
JS150-3 Puma, JS150-3C нічим крім пластика не відрізняються, може хіба певними моментами, як то в мене з акумулятором. Цей мені сподобався універсальністю, ніби псевдоспортивний, заодно універсал. В ліс, в поле, на рибалку, 100км по трасі, по городу без проблем. 100 км не втомлююсь. Ще подобається як звучить, такий приємний басок присутній.
32-й гарний лише зовнішнє, по сутІ ті ж яйця тільки в профіль. Якщо виключно по городу їздити і тільки їздити, то можна брати. Якщо потрібен більш універсальний транспортний засіб то він нікуди не годиться.
А ще потрібно змиритись з тим, що мотоцикл з одноциліндровим мотором 125-200 СС ніколи не буде повноцінним мотоциклом. В мене приходить в голову порівняння з пацаном в 16 років - ніби і вуса пробились, а не мужик. Таких понять як справжній комфорт, динаміка (не впутувати спорти ~1000сс) чи задоволення від їзди на цих мотоциклах не отримаєш ніколи. Їх безпосередня задача перевозити з точки А в точку Б без сутєвих поломок, з чим вони відмінно справляються.
Для порівняння кину "я і 6Н" (як на мене "не солідно якось").
10.05.2014 р. відповів для dimonnice23
Я собі відразу проклеїв все прозрачною захисною плівкою, а резинки (доречі всі дуже сухі з заводу) обробив силіконом. Особливо захисту приділив увагу в районі бак/сидіння. Також поклеїв на бокові кришки, держиться добре і ботами не протирається, бо вже на перших кілометрах показалась білизна бластика з-під чорної фарби.
Жодна з моделей JIanshe (покрайній мірі ті що продаються у нас) не може бути розцінена як трасова, лише город+вилазки на природу.
10.05.2014 р. відповів для Bizonxp
JS125-6b як на мене був би гарним вибором: 125 YB мотор перевІрений часом; менша вага при майже тій потужності що і 150ка; як не дивно, але краща динаміка; ....
Тут ти дуже помиляешся и в потужності і в вазі, вага майже однакова пізниці буде тільки с повним баком 117-124 кг, так як у 150-ки більший.Щодо потужності 125-ка 9.5к.с. (8000rpm) 9.5N•m (6500rpm), 150-ка 10.9 к.с. (7700rpm)11.2N•m (5700rpm)
як не як півторі кобили не кажучи про крутний момент, і як може при таких показниках динаміка бути кращой у 125-ки?
Може я щось не розумію 06_question
По дизайну певна річ, стара чі нова пума веселіше виглядають, але це діло смака, комусь техно, комусь трансформери 01_smile
А щодо світодиодних поворотників я взагалі не зрозумів, якщо вони гірші чому тоді їх кругом тулять 06_question  певна річ у них є більше плюсів чим в лампочки
Тулять Їх бо щось нове потрібно ж продавати. Але якщо тулять на базі потужних діодів, тоді все гуд. Китайці не дуже цим заморачуються і ставлять звичайні діоди, які ніби і видно, але через вузьконаправлений світловий потік і малу потужність вони не ефективні.
Плюсів у діодів звісно набагато більше ніж у звичайної лампочки.
Як на мене з трансформерами трохи перегиб, фара мені не дуже подобається, а в остальному все норм. В моделі 150-3с є можливість перефарбувати пластик в будь-який колір без заміни свідоцтва про реєстрацію ТЗ. Він завжди залишиться чорним. Дає певну свободу кастомізації.
http://www.drive2.ru/l/3197169/
10.05.2014 р.
Соглашусь с тем что по виду Пума посолидней, а вот с Димой согласен насчет всего остального тоже, двигатель YBF это старый добрый YB в 150 версии, так что особого смысла в 125 уже не вижу когда есть такая же 150 в туже цену по сути. Внешний вид мне особо не критичен, но вот 32й как по мне хороший компромисс внешности + двигатель YBF+ широкая резина, но у 6Н повкуснее цена. Только вот Фоксвел никак не определиться когда будет 32 и цену, хотя я и не тороплюсь. Хотя вот этот магазин http://moto-lux.com.ua/ru/moto/motocikli/motocikli-jianshe/motocikl-jianshe-js150-32.html уже с ценой, но это далековато 01_smile .
Насчет светодиодов, по опыту, они очень яркие, особенно на солнце, и практически вечны по моему хороший вариант 01_smile
Спасибо за комент, Лонкины, субъективно конечно же, мне не понравились тоже + архаичный двигатель по сути.
10.05.2014 р.
Вчора був Епіцентрі. Надибав там масло Elf за 85 грн, ХАДО (зелене) синтетика за 82 грн і ХАДО (червоне) за 112 грн (http://xado.ua/masla?filters=31,59,71). Хтось пробував це ХАДО? А ще в нас продають масло MIDLAND по ціні ~100 грн (http://expres-auto.blogspot.com/2013/08/midland.html). Хто що порадить?
Бери елф, препробував багато, але всі крім лікві молі з молібденом майже однакові.Я зовсім не розхумію тих хто купляе дорогущій мотюль...може якщо їздить по 3-4 тис. до заміни 06_question
11.05.2014 р. відповів для tsinik
даю больше газу-набираются обороты было 7000-скорость не растёт...ревёт....надо наверное клапана посмотреть-ещё ни разу не ругулировал-после 1000 замерял зазоры-в пределах нормы.....
симптом пробуксовки дисков сцепления, клапана явно ни при чем. если бы не набирал обороты, то тогда можно грешить на клапана или совмещение меток коленвала и распредвала
Вопрос-что делать-сменить масло(мотюль5100)?? сцепу?? мотоцикл? страну???или просто тошнить свои 80 и незадавать вопросы???
11.05.2014 р. відповів для dimonnice23
03_biggrin У меня через 1000 оно (5100)чёрное как пепел и уже ванилькой не пахнет 03_biggrin
Ликви моли стоит также...140..+..-
Ну так а дешевле я особо не находил..есть sbq  ///mol----или например любое автомасло ---оно стоит также как и мотюль....
11.05.2014 р. відповів для SERGO82
не понял иронии или издевки. если обороты растут, а скорость не увеличивается на прямой передаче (приближенной, повышенной) - то все признаки указывают на букс сцепы. чем ерничать - посоветуй вопрошающему. щепками кидать - ума много не надо.
возможен некий износ дисков, возможно - не то масло. фигли ты ко мне прицепился? ему ответь. я никогда не экспериментировал с автомаслами. не такая там разница по цене. я знаю, что достаточно подложить шайбы из-под свечи в корзину, чтоб ушла пробуксовка. я - знаю. что ты посоветовал, кроме как меня охаял?
Я тебя не хаял..... я покупаю толлько мотюль5100(так что это ты меня обскепничал)....у меня был скут и была капиталка коленвала-поэтому на масле не экономлю....
просто спрашиваю(извини , если чем то обидел)--я в этом не шарю--подскажи ,что нужно сделать....
если шайба --то куда конкретно нужно подложить--для меня это, что для коровы балет на льду...я сцепу видел в нете в виде набора дисков...
11.05.2014 р.
Доброго дня всім. Є пару запитань (пошуком прошу не лякати). На носі заміна масла 1000км. Хочу почистит маслофільтр. Чи потрібно міняти прокладку на кришці? Чи може там герметик якийсь? Чи просто розібрати/зібрати обережно?
Сьогодні їхав ставити мот на стоянку (200 м), а вийшло 120 км  30_crazy . Понесло пацана ). От їдучи по трасі замітив таку мульку, до 80 км розганяється на всі свої 150 сс, а от далі фіг. Реве, 7000об/хв, а розганятись толком не хоче. Я звісно не став мучити коника, але все ж по трохи потрібно йому під хвіст давати, а він пручається.
P/s на перехресті під'їхав мотобрат на "літрі", зробив брум-брум і на задньому колесі метрів 300 на швидкості не менше 100 км/год  пропав поки я клацав передачі ((( З одної сторони жаба задавила ппц, а з другої, поки він робив брум-брум, спалив бензику десь так, як я 120 км прокатався. Хай літають  62_sarcastic
[qпрепробував багато, але всі крім лікві молі з молібденом майже однакові.
Что именно имееш в виду, ликви моли лучше или хуже?  Я на этом масле уже тоже отметку в 7000 км проехал. Разгон до 110 км/ч довольно уверенный, максимум получилось до 115 км/ч больше не едет
(личный вес тоже 110 кг). Сегодня как раз настраивал клапана пришлось только впускной ушёл на 0,01 мм, выпускной в норме
Alex12
11.05.2014 р. відповів для Bizonxp
Не потрибно. Там прокладка типа силиконовой,в пазу крышки,она выдержит много разборок и сборок.Более того,маслофильтр будет чистым наверняка,но проверить конечно не помешает.
Так и есть.После 80 разгон идёт вяло.Но зависит от навантаження,силы ветра и наклона дороги.Встречный ветер гасит скорость довольно сильно. По оборотам максимум раскручивал до 8500 по хорошей дороге вдвоём.
11.05.2014 р. відповів для Alex12
Дякую. Поки цьому гайки пакручу, а там буду шукати можливіть купити правильний екіп, а потім і правильну техніку 400-700 сс. Не хочу важкого нічого, але й й цей не дуже радує. Поки повчусь, покатаюсь, а там буде видно. При сьогоднішній економічній ситуації сильно не розженешся.
