Переглядів: 1565950
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
21.04.2014 р. відповів для Bizonxp
2 неділі простоя і аккумулятору гаплик. 3,2 В на борту . Здам
завтра на відновлення. Якщо не допоможе прийдеться міняти.
Не думав що сигналізація зможе його так посадити, але ще й
брат поміг... Пробував завести його з закритим
бенз.краником ... Короче походу попав.
В прилагаемой схеме подключения сигнализации может быть втянито одно из реле, а это уже потребление порядка 100 мА (проверить просто включить мультиметр на пределе 10 А последовательно с АКБ и поставить на сигнализацию и всё сразу станет ясно), тогда нужно использовать нормально замкнутые контакты реле (обычно есть незадействованные). У меня сигнализация на мотоцикле и на автомобиле потребляет в режиме охраны порядка 35 мА (в обоих случаях пришлось переделать как описывал).
22.04.2014 р. відповів для vetalia_f_v
В схемі дійсно задіяно реле, яке при вимкненій сигналізації тримає контур замкнутим, а при постановці розриває його. Однак якщо обезточити сигналізацію, контур розмикається. Тобто походу реле тягне непогано на те щоб тримати контур замкнений. Для того щоб завести без аккумулятора, прийдеться поставити додатковий прихований вимикач, щоб в полі ненароком не стояти. Бо зробив на свою голову так, що прийдеться пів мотоцикла розібрати щоб його завести. Цікавий все ж конструктор собі купив )
https://www.youtube.com/watch?v=BzqZpl1EZPs
22.04.2014 р.
Трохи подерту "морду" шліфанув. Знайшов цікавий наждак на прямокутній паролонці 220 зерно. Зверху вінілом покрив. Поки подивлюсь чи не буде око муляти, потім краскою задую.
24.04.2014 р.
Всім привіт. Дякую за відповіді, прошу нових: найшов у свому місті єдиного токаря - діда, який пропонує мені притягнути моц до нього, перевернути вверх дном, нарізати різьбу і вкрутити конусну пропку. Запевняє що стружка залишиться на змащеному мітчику. До мене в гараж йти і робити то діло з ями не хоче. Які ваші думки з такої процедури (перевертати, конусна пробка)? Погода радує, а я ще й сезон не відкривав  12_cray
24.04.2014 р. відповів для V22
Купи мічик і сам наріж, або краще діда перевернуті до гори ногами.
Я надіюсь в вашій моделі зливній болт не в середній порожнині мотора а в кришках лівій або правій так як у мене, якщо так то зніми кришку і ріж сам чи з дідом, а потім помиєш від металевої тирси
24.04.2014 р. відповів для dimonnice23
купив мітчик, дід сказав що то китайське га..но. Зливний болт збоку. Розбирати мотор страшнувато, досвіду 0, в разі чогось, назад не зберу, а найближчий мотосервіс за 30км у Львові. Може на крайняк на бік покласти мотоцикл?  06_question
Alex12
Привет! Я бы проконсультировался с грамотным слесарем. Сначала надо замерить штангенциркулем диаметр отверстия и от этого плясать.Возможно прийдётся отверстие ещё и рассверливать,если нарезать резьбу под больший болт. Отверстие под резьбу сверлится меньшего диаметра,чем калибр резьбы.Например-резьба М10,ШАГ РЕЗЬБЫ-1,5. Отминусовуем от 10-1,5=8,5. Это и будет диаметр сверла под нарезку резьбы на 10.Бывает ещё резьба с мелким шагом,например М10*1. Вобщем-лучше со специалистом решить вопрос,или самому изучить теорию нарезки резьбы в интернете. 01_smile
Змінено: 24.04.2014 р., Alex12
Возьми кусок люминия  и потренируйся на нём делать дырку и нарезать резьбу--так угадаешь всё......можно взять старый карниз например или уголок...да что угодно....проверишь зажим болта и всё реально увидишь....
Мні здається що краще зянять кришку нема там нічого страшного, чим потім весь мотор розбирать і мить якщо стружка попаде.
Правильно підказують береш шмат алюминію і тренуєшся ну і загуглить мона на який мечік яке сверло
25.04.2014 р.
Хтось знімав ліву (протилежну від кікстартера) кришку, там вивалиться середина, чи тре мот на бік класти?
Відео помилок як мотоциклістів так і водіїв авто, будьте обережні! http://vimeo.com/92701458
Змінено: 25.04.2014 р., V22
25.04.2014 р. відповів для V22
Я думаю що там все як завжди, магніто так як у мене цепок грм за ним і ні чього там не випаде, обережно з прокладкой!А забув там можут випасти направляющі кришки ну це майже не реально 01_smile
25.04.2014 р.
Всем привет! Никто случайно не продает пуму? желательно в районе Киева, или не сильно далеко?
25.04.2014 р. відповів для king_kiev
Хтось на пару ще хоче купити? яка доречі зараз його ринкова ціна бу?
26.04.2014 р. відповів для Hansi
Ось  знайшов, але тіке одну б/у
http://usedauto.com.ua/JIANSHE_YAMAHA_150_113912.html
26.04.2014 р. відповів для V22
Такі відео треба дивитись як мінімум раз в неділю , а то й перед кожним виїздом 18_good  тоді виростає уважність 15_badgrin
Передивляючись ці підбірки робиш висновок що найбільший % ДТП припадає на перекрестях та об'їзд зправа.Робим висновки:
Скидаєм швідкість при проїзді перекрестя навіть якщо їдем на зелений чи по головній і забуваєм про правий ряд в місті, там їздять велосипеди, ну і ми, але тіки коли повертаємо.
Змінено: 26.04.2014 р., dimonnice23
27.04.2014 р. відповів для dimonnice23
Да, відео дуже корисне для усіх.
Перехрестя = знизити швидкість, я, думаю, це взагалі аксіома просто.
А зелений колір у нас не значить, що хтось не поїде на червоний. Взагалі, краще на них не покладатися так - у кожного є свої очі.
Пам'ятаю як лише в тому році звикав до пересування по Києву - голова перші дні гуділа, але порада "уяви, що кожен не дивиться в дзеркала, хоче відкрити двері, підрізати, не помітити, не пропустити" допомогла.
Змінено: 27.04.2014 р., Hansi
27.04.2014 р. відповів для Hansi
Згоден на всі 100 18_good
29.04.2014 р. відповів для Alex12
Привет!начала шелестеть цепь распредвала...как проверить она потянулась или это может клапана???
подскажи плиз-её нужно подёргать или как и если да-то как подтягивать цепь???(просто открутить и закрутить болт???)
Alex12
29.04.2014 р. відповів для SERGO82
Здорово,Серж! Ты меня загнал в тупик своим вопросом! 15_badgrin Я не знаю. 04_blush
Я свой движок не разбирал и смутно представляю,как там бегает цепь моторная. 06_question
Вот прийдёт Дима23 и напишет нам,как там устроена цепь. Он свой движок уже стопитьсот раз раскрывал,он знает всё! 15_badgrin
Ну эт да, хотя может и не всё 01_smile
Цепь грм подтягивать не надо там стоит натяжитель цепи, он сам её подтягивает, если Серж ты натяжитель не снимал то я думаю он работает 01_smile
А проверить можно сняв крышку распредвала, там и можно подёргать или пощюпать 15_badgrin   17_wink
