Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1553613
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
13.04.2014 р.
Спрошу тут мож хто знает.У другана на 150-ке не большой пробег чет около 10-ти не больше, на холодную потдымлевает, маслецом пахнет, буквально минутка бурчания и все пропадает, газуй не газуй следов масла в выхлопе нет, и на протяжении дня тоже все норм, а вот утром опять всё повторяется, компресия говорит есть прет как раньше 01_smile
На что похоже?
13.04.2014 р. відповів для dimonnice23
На что похоже?
На маслосьемные колпачки.
Alex12
Так может то не дым,а водяной пар,конденсат из трубы выходит?
13.04.2014 р.
Не не Александр маслом воняет.
А вот на сальники клапанов похоже, и у меня мысля такая проскакивала, тем более что 150-ку не так сложно перегреть.
18.04.2014 р.
Всім привіт. Минулого сезону зірвав різьбу зливу масла, ще два рази якось вдавалося в натяжку закручувати. Вчора хотів поміняти масло, а болт взагалі не тримає, ходить вверх-вниз, заглянув - різьби нема зовсім, плоска діра. Порадьте що робити? Чи токара кликати і нарізати нову різьбу, чи може герметиком буде тримати (різьби нема!)?  06_question
18.04.2014 р. відповів для V22
Ооо....у мене схожа ситуація, але я зараз на стадії 1 закручування в натяжку.
У нас уже хтось по цьому відписувався - пошукай пост, він возив, щоб йому нарізали різьбу під новий болт
По сто покатайся-нарежут новую резьбу и болт выточат новый-дружбан возился с такой проблемой....(на авто резьба в цилиндре тоже часто срывается-особенно на волгах....)
Масло это серьёзно, нужно нарезать резьбу под новый болт.
Влад
Alex12
19.04.2014 р. відповів для jianshe150
Владислав Николаевич,поздравляю с днём рождения! Желаю удачи во всём,здоровья и всех благ. 20_drinks
19.04.2014 р. відповів для Alex12
Спасибо, Саша, с Николаевичем уж слишком официально 03_biggrin .
Влад
C днюхой!!!  20_drinks  20_drinks  18_good
abazoffka
Влад,прими и мои поздравления.С Днюхой! 20_drinks
19.04.2014 р.
Спасибо, ребята, за поздравление 20_drinks
Влад
С днем рождения
и вот такого  58_preved  здоровья
Alex12
21.04.2014 р.
Всем привет! Парни,как у вас обстоят дела с сайлентблоками амортизаторов? У меня раздавливаются резинки,задолбался менять.И почему-то в правом аморте чаще. 06_question Сейчас продаются какие-то полиуретановые сайлентблоки,но подойдут ли такие- 06_question
21.04.2014 р. відповів для Alex12
У меня раздавливаются резинки,задолбался менять.И почему-то в правом аморте чаще.06_question
Воистину Воскресе!
Налицо неадекватная работа подвески... Левый аморт, возможно, мягче отрабатывает и вся нагрузка ложится на правый... Есть смысл проревизировать состояние обоих...думаю...
А как в поворотах?... Мот стабилен?
Alex12
21.04.2014 р. відповів для stnslv
Да нормально всё. Если не заглядывать на нижние крепления амортизаторов,то и не догадаешься,что резинки раздавились.Просто так устроены проушины на маятнике,что резинкам есть куда вылезти по бокам,даже когда болт затянут. Да и сами сайлентблоки я ставлю не родные,а мопедовские,с втулочкой на 10.В стоковых втулка на 12,а болт крепления на 10.
На мопедке Кануни тоже резинки раздавливались.Я тогда нашёл кусок шланга армированного подходящего по размеру и вырезал резинки .
Змінено: 21.04.2014 р., Alex12
21.04.2014 р.
2 неділі простоя і аккумулятору гаплик. 3,2 В на борту  21_umnik . Здам завтра на відновлення. Якщо не допоможе прийдеться міняти. Не думав що сигналізація зможе його так посадити, але ще й брат поміг... Пробував завести його з закритим бенз.краником  33_wacko... Короче походу попав.
https://www.youtube.com/watch?v=BzqZpl1EZPs
21.04.2014 р. відповів для Bizonxp
так на сигналке надолго нельзя оставлять-это ж не авто--тросом лучше привязывай-а сигналка от дурака--возле магазина там или на рыбалке, или когда за грибами...ненадолго короче---акум должен востановится....
21.04.2014 р. відповів для SERGO82
Так він взагалі в гаражі стояв. Просто мені влом було відключати, тепер буду знати що не витримає. Це все позитивний дослід на негативних наслідках.
