Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 1554511
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
Alex12
02.04.2014 р. відповів для V22
переглянути коротенький ролик
Поскромничал,надо длиннее ролик делать. 18_good
02.04.2014 р. відповів для Alex12
04_blush наступний 2014 буде довшим
Приятно было посмотреть, красивое видео! 18_good
Нет лучших среди равных
03.04.2014 р. відповів для Ingvar2
дякую, красиві Карпати, особливо осіню
03.04.2014 р.
Перед носом відкрили двері...
https://www.youtube.com/watch?v=BzqZpl1EZPs
Alex12
03.04.2014 р. відповів для Bizonxp
Сам то как,руки-ноги целы? 02_sad ДАИ на разборки вызывали?
нехило-фото пострадавшей стороны????
что так случилось??? мало опыта?? или мало времени на реакцию??
сумно... відпиши хоч як сам почуваєшся
капец блин  02_sad
мот отремонтируешь, главное чтоб сам был здоров
03.04.2014 р.
Дякую всім. Екіп це не понти... Мот впав на ногу, на місці захисту кісточки суглоба стопи бот подер, він свою роботу зробив на 100%. Подер коліно не слильно. Перчатки спасли руку від подряпин, шмат шкіри подертий мав би бути мій. Куртка, а саме захист локтя також зробив своє діло, геть не відчув нічого. Впав бо іншого вибору не мав. В іншому разі поломав би того диб...ла і себе якби в двері заїхав.
Змінено: 03.04.2014 р., Bizonxp
05.04.2014 р.
Купил короче мотоботы--ездить удобно-ходить нет...
Когда мерял-то штаны задирал-----а при езде их надо в боты заправлять---      + я не худенький чел... в итоге боты  маловаты в районе голени.....хочу продать пока новые-но что-то желающих не много....
Если будете обувь брать-одевайте 2 бота и проверяйте чтоб замок легко застёгтвался...
Хочу брать шлем ls2 50///но что-то отзывы не радуют....
05.04.2014 р. відповів для SERGO82
Оно так и должно быть. Бот должен плотно сидеть на ноге. Штаны должны бить заужены внизу, чтобы складок небыло. И без ботов никуда. Я когда навернулся, мот на ногу упал, я даже не понял. А ходить лишь в туринговых более-менее удобно. Но защита меньше. Боты они для и созданы чтобы ездить. Я с собой переобуваться вожу.
http://vn.20minut.ua/DTP/motociklist-vpav-z-motociklu-shob-ne-v-yihati-v-mersedes-vodij-mersede-10323496.html
Змінено: 05.04.2014 р., Bizonxp
06.04.2014 р. відповів для Bizonxp
должны боты туго сидеть-но у меня реально липучки лишь за края цепляют и еле застёгиваю-наверное надо брать с защёлками или чем-то другим--боты на размер больше моего-а застегнуть почти немогу.....
сочувствую по поводу инцидента!!! главное здоровье-а запчасти кетай недорогие...... 18_good
Сочувствую, вот гад и збежал, обидно, ещё и мот новый 02_sad эх.
Ну ни че главное что цел, а  не так как я после в стречи с бампером 7-ки 3 года назад.
А мудилу уже нашли?
06.04.2014 р.
Очень актуальны ролик по поводу ДТП, особенно весной когда водители консерв еще спят
Змінено: 06.04.2014 р., dimonnice23
Расскажи пожалуйста подробнее, почему принял решение положить мотоцикл. Каким методом  экстренного торможения пробовал воспользоваться?
Пластику  на морде и баке капут?
07.04.2014 р.
Я тож не очень понимаю-если было место где лечь-то может можно резко тормознуть-скорость 30 км---а тормоза-как вкопаные берут-тем более все колодки нулёвые???
Напиши подробней...
Чё с мотом-бак цел???(знаю что его купить проблема)...
Сёдня немного чуть не уронил мот-забыл поставить боковую подножку и начал слазить-мот почти лёг на землю-упёрся в подножку и выгнуло скобу боковой ножки-но успел удержать и не дал полностью лечь(так бы кофру хана)....-мог был заведён-сразу заглох.
Залили сегодня первый раз 95 премиум-особой разницы не почувствовал-посмотрю ещё по километражу...
Змінено: 08.04.2014 р., SERGO82
08.04.2014 р.
Ситуація така. 2 ряди, лівий забитий бусами бо в правому під бордюром стоять машини. Виїхав з повороту (вправо), йшов  в правому ряду, по лівому їхав рейсовий автобус. Розуміючи що за 50 метрів зупинка і автобус почне перестроюватись вправо, притормозив, автобус пішов вправо, а я в цей час об'їхав першу машину припарковану і почав приближатись до мерса держачись максимально подалі від нього. Коли переднє колесо було перелельно задньому бамперу мерса, цей мудак різко відкрив двері і почав вилазити. Розуміючи що в разі коли заїду в нього буде халепа, а при ситуації в державі і пофігізму поліцаїв, халепа буде подвійна. Сам юрист і знаю що закони в нас можна трактувати як завгодно і будь-яку ситуацію за певну суму $ можуть повернути проти мене. Короче хапнув обидва тормоза, але так як вони нові лиш поняв що буду падати. Спас екіп. Став звати поліцаїв, які стояли за 100 метрів і просто дивились як мот посеред дороги валяється і нічого не робили, так водій мерса скористався моментом і по газам. Треба було його клепанути, може б не такий швидкий був. Номер я запам'ятав.
Мотоциклу особливо нічого не сталось. Подерта морда в точці контакту (не критично, все ціле) і горизонтальна полоска 1Х3 см на боку під сидінням (наклейку вліпив). Погнулась і подерта скоба бокової підніжки (вирівняв, полірнув і покрасив + покрасив ручку зчеплення подерту). Загнута лапка КПП (молоток + зажим і все гуд). Розтягнувся цеп. З цепом окрема історія. Я так і не поняв як правильно виставляти колесо щоб рівно було, бо зліва на регуляторі є полоски (видно у "вікні" де контргайка на 29, а зправа немає. Я рівняв з штангенциркулем.  Цеп вимив, змастив, підтягнув і забув. Погнувся руль, не сильно, але ж руки в мене однакової довжини  01_smile. Дискомфорт повний, відчуття як зі збитим розвалом на машині, коли руль в сторону повернутий, а машина прямо їде. Клин клином вибивають, пару раз влупив по ньому, ніби на місце став. На диво більше нічого не покоцав. Хоча думав що перш за все полетить боковий пластик. А йому хоч би що. Ще обнаружив що не змащені взагалі шарніри тяги КПП, ходили туго. Коли змастив змазкою для цепу стали ходити легко.
На сайті россійського представника знайшов непогану інструкцію на рос.мові. Більш детальніша ніж наша.
08.04.2014 р. відповів для SERGO82
Я 92 залив (брендового) - ніякої різниці. Коли наш мотор креслили, ніяких преміумів не було.... В 2011 році спілкувався з директором однієї із заправок, які мають крупну мережу по всій Україні, так він казав що ніхто не везе 95й, бо це дуже дорого і не вигодно. Везуть імпорт тільки 92, а в нас його доводять присадками до 95. Сам він заправляв 92 в лексус і при цьому казав "кашляти не буде". Я на шкоду 1.6 тоже лию 92й, в результаті жере менше, їде веселіше, немає детонації і задушеності. А 95 як лотерея. Це такий крутий мотоцикл, що ще за це переживати  04_blush . Я розумію якби це була хонда якась за 20000$ і боятись вбити інжектор, а тут бур-бур-бур і на рибалочку поїхав.
09.04.2014 р. відповів для Bizonxp
Ну нормально ты ещё отделался-хотя надо было раз в морду дать,....... у меня табуретка была-так там рычаг тормоза(у нас сцепы) при падении треснул,...а че цепь потянулась-непонятно, наверное заднее колесо было плохо зажато-и при юзе ушло с меток...у меня метки с обоих сторон-может ты когда собирал-пластину с метками перевернул....
Бенз буду лить всё-таки 95--а премиумы я так понял не катят на мой мот(хотя рассказывают разное....)
