Вітер: 6 м./с., Півн
Переглядів: 1555574
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
17.02.2014 р. відповів для Bizonxp
Гарного Китаю не зустрічав. Можу поручитися тільки за Метзеллер і Мітас - те на чому сам катаю.
Тема по шинах http://www.moto.com.ua/forum/topic-647737/
17.02.2014 р. відповів для User
Дякую. В нас сьогодні сонце. Ще тиждень почекаю і поїду "коника" до кучі складати. Бо вже як в тій пісні "Держаться нету больше сил"
https://www.youtube.com/watch?v=BzqZpl1EZPs
17.02.2014 р. відповів для Grom
ООО !!! Поздравляю с зимним сезоном!!
Я б катал-экипа просто нету тёплого..
Atrox кто то покупал из экипа????? знаю шо кетай-просто стоит ли оно тех денег(хотя это самое дешёвое)????
Alex12
18.02.2014 р. відповів для SERGO82
Привет,Серёга. Atrox-это вроде как Пакистан изготавливает. 06_question На жаль на сайте Фокса цен нема,а у перекупщиков-сам знаешь,как они цену повышают. 12_cray Да любая мотоэкипировка стоит дорого,это же как фетиш.Но если доходы позволяют,то можно экипироваться.Можно даже так заэкипироваться,что доспехи дороже мотоцикла будут стоить. 15_badgrin
На братской ветке люди хвалились,что по секондам неплохие весчи покупали,почти даром. 01_smile
А вообще если надеть кожаную куртку не мото,да свитер чтоб горло закрывал,то будет не хуже,чем в мотокуртке.Просто кож. куртка будет стоить дешевле,мне кажется,чем мотокуртка,хоть и фасон будет схожий.
Главное-не пи... ,не разложиться на мокрой и грязной дороге,а то самая крутая экипировка испортится. 03_biggrin
А ещё вариант-сходить на майдан и у беркутовца экип отобрать,у них один шлем 2500 гривасов стоит.
Змінено: 18.02.2014 р., Alex12
18.02.2014 р. відповів для Alex12
ніпайдьот = за наявності великого дрина канечно віддадуть
але фішка в тому, що то екіп протиударний, такий більше кросовикам в нагоді (іто можна знайти легший та дешевший)
а на дорожнику треба протиСКОЛЬЗЯЧКИ екіп. тому шкіра саме то + бажано під неї всякі протектори для захисту інтимних та м"яких місць.
Я зараз експерементую із пластиковою каналізаційною трубою. як дороблю = сфотаю = поржем 01_smile
18.02.2014 р. відповів для Grom
смотри, а то доржешься  42_friends . труба та колкая, при ударе может лопнуть и тебе в мягкую часть острым углом вонзиться. что-то другое надо, более эластичное, чтоб гнулось, но не лопалось
BANDANA
Вы что,   05_shok  не знал, что они там иногда деруЦЦа?
Если пофиг внешний вид, то в поиск по бабушкиным сундукам за фуфайками и ватными штанами времён СССР. Офигенный зимний экип, проверено в     15_badgrin  "ранней молодости". От скользячки обшить в местах нужных политиэленовыми крышками для трёхлитровых банок.   Если бабушкины сундуки недоступны, искать на аукро или райберте. 41_dance2
18.02.2014 р. відповів для BANDANA
Если пофиг внешний вид, то в поиск по бабушкиным сундукам за фуфайками и ватными штанами времён СССР. Офигенный зимний экип, проверено в "ранней молодости". /q
BANDANA
Был у меня ещё костюм из ткани типа "болонья",  куртка и штаны большого размера. Всё это одевалось поверх ватных штанов и фуфайки. Ветрозащита шикарная, правда от дождя не спасало, костюм исправно протекал.  Но зимой, при минусовых температурах, ездил и на рыбалку за 100 км, и сдуру несколько раз в Кировоград,  где-то около 700 км в один конец, в принципе не замерзал. На мотоцикле стоял лобовик-обтекатель как на картинке, и щитки наколенники. Ветровики опробовал всякие, что при сэсэсэре продавались, этот оказался суперским. На скорости 80 запросто сигарета  подкуривалась, боковой ветер не доставал, в дождь, даже неслабый, лицо-грудь сухие, мочить начинало где-то с середины плеч. Сопротивление воздушное он действительно уменьшал, замеров с приборами я канешна не проводил, но по ощущениям таки да.  Стекло подрезал, верх стекла находился примерно на 50 мм ниже линии взгляда.
Змінено: 18.02.2014 р., BANDANA
Да курточка у меня кожаная есть-аж две!!!
мне нужно боты и штаны....просто боты идут от 1000(самые г...хорошие 2500-)-вот и спрашиваю если возьму за 1000 -на сколько их хватит есть каждый день ездить??....также и штаны(хотя советуют на секонде лыжные взять-надо походить посмотреть пока сезон 03_biggrin )
Не бери заменители - бери сразу мото, всё равно потом к этому придёшь. Бери б/у иногда в идеале продают по смешной цене.
Нет лучших среди равных
19.02.2014 р.
Кстати о сэконде и ботах. Недавно ждал встречи с другом, времени минут 15 свободных было, рядом был сэконд. Никогда там не был, а тут почитав на форумах о возможности прикупить там экип, решил зайти посмотреть. Девченки сказали что передо мной забрали в идеале костюм брюки+штаны (ткань/кожа), но остались ботинки. Когда они достали их, я афигел. Боты в отличном состоянии мне обошлись за 138 грн. Единый бок их в том, что дермантин который под молнией потрескался и сыпался, так я его наждачкой полностью убрал, оставив лишь ткань и подкладку. В остальном герметичные горетекс боты IXS Streetstar II. На сландо такие в состоянии в два раза хуже за 650 грн. Когда разузнал ситуацию, оказалось что торгаши ведут охоту прям за экипом, скупая его в день завоза. Так что большая половина "легкого б/у" в интернете с сэконда по цене 200-300%.
На фото не мои, так для визуализации модели.
Змінено: 19.02.2014 р., Bizonxp
19.02.2014 р.
Экипировка конечно нужна,но летом жарко. А если в день приходится раза три по быстрому сгонять и каждый раз экипироваться-быстро надоест. Хотя жизнь заставит. До сих пор помню ,как в 14 лет на скорости 40км/ч проехался на ж...е по асф альту. Рука от плеча до локтя и половинка задницы как-будто счесали крупной наждачкой и таак щипало.А одежда ( легкая) осталась целой. Но в те годы ( 1977) из защиты были только убогие каски а сейчас море экипа по разным ценам в котором будет не стыдно проехать по городу.
19.02.2014 р. відповів для lisica634
Знакомый рассказывал как его друг (летом жарко) за хлебом поехал в кроссовках, хотя имел альпины спортивные с перфорацией. Результат - песок, перелом ноги, пара тысяч долларов минус, знакомство с аппаратом Илизарова и оочень долгий больничный.  57_sunbespectacled   23_ireful3  45_smoke
22.02.2014 р.
Погода знову вносить свої корективи в плани... Тому добрався до приборки.
22.02.2014 р. відповів для Bizonxp
Подскажи пожалуйста, что за лампочки на подсветке приборки и где они ? На фото не понятно куда их китайцы спрятали.У меня спидометр не светится, но теперь по теплу буду разбираться.
23.02.2014 р. відповів для lisica634
Стоять там W1,2W 12V. Подивлюсь як вони світять, не сподобається, то зміню на LED. Лампочки безцокольні, вставлені в гумовий патрон-заглушку. Для тих хто буде розбирати, ручка скидування суточного пробігу прикручена на маленький болт. А то я знаю нашого брата, який може піти силовим методом  38_focus . До речі розчарував трохи пластик, занадто він хрупким виглядає і в руках не дуже. Таке враження що амортизувати удар він не буде і розвалиться на маленькі куски при малому навантажені. От мені в шкоду 2 рази в бампер у те ж саме місце заїхали на малій швидкості, то й сліда немає, хоча бампер вгинало добряче. Це показник якості, а тут .... Хоча які гроші, такі й "бімби". Місця підсвітки виділив червоним. Ще додатково заізолював ізолентою проводку, бо китайці старались, але не достаралась. Між рідною ізоляцією і тим чорним "хвостом" був зазор бо не домотали ізоленту наші китайські друзі, а якби попала туда волога, то вода пішла б в скрутку з колодок і тоді була б халепа.
Змінено: 23.02.2014 р., Bizonxp
23.02.2014 р. відповів для Bizonxp
Спасибо большое . Теперь все понятно и хорошо что предупредил насчет "силового метода". А пластик действительно слабоват. Когда снимал крыло (в грязь забилось намертво) пришлось выдергивать колечко через которое проходит трос спидометра и от этого отверстия сразу пошла трещина.
23.02.2014 р.
Поздравляю всех форумчан с мужским праздником защитника Отечества и хочу пожелать мира вашей стране и благополучия вашим семьям!
буду разбираться.
У нас в подсветке приборов стоят светодиоды белого свечения, запитаны через преобразователь по типу зарядного от мобильного телефона (внутренняя схема). Если часть светодиодов светится (питание на все общее) значит на другие оторвался провод или вышли из строя сами светодиоды. Лампы в нашей приборке только на указатели поворотов, дальний свет и нейтраль.
