В данной ветке предлагаю обсуждать и делиться впечатлениями касательно мотоцикла
Jianshe JS 150-3 R6 Puma.
Длина:
2000 мм
Ширина:
750 мм
Высота:
1110 мм
Сухой вес
122 кг
Снаряжённая масса
132 кг
Максимально допустимая масса
282 кг
Максимальная нагрузка
150 кг (включая водителя и пассажира)
Балансирный вал:
есть
Система охлаждения:
воздушное, набегающим потоком воздуха, принудительное не предусмотрено
Каталитический конвертер:
есть, 2 элемента, Евро 3
Диаметр/ход поршня:
57,0 х 57,8 мм
Степень сжатия
10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Мощность:
8,5 кВт при 8500 об/мин
Крутящий момент:
11,0 Нм при 5500 об/мин
Коробка передач:
механическая, 5-ступенчатая, с ножным переключением
Объём топливного бака
14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Подробнейшие технические данные и EEC сертификаты соответствия - англ/исп Что-то я перевёл и указал, но слишком уж там много всего
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Зад: два амортизатора с регулировкой
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Родоначальники двигателей: YAMAHA SR 150
Обозначение двигателя: JS 157 FMJ-3
Подача топлива: Карбюратор PTK F25-720000-9
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
Привет Саня!Это же спорт-турист!
Я давно заметил,что в наших краях за б/у всегда хотят больше,чем стоит новое.И это не только относительно мото.Там же тюнинг!Новая лампочка в фаре.
Змінено: 02.02.2014 р., abazoffka
Привет Саша.
Я не помню на каком сайте видел Мотоцикл JIANSHE JS150-6H 11 700.00грн. новый, цена нормальная, но меня 150сс не интересует если надумаю покупать мот так только JIANSHE из Китая и минимум 200сс но хочется 250сс. Больше надеюсь покупать у http://www.foxwell.kiev.ua/ а у дилеров (барыг) в каждом регионе разные цены и всегда завышены чем у компаний которые сами завозят и торгуют.
Змінено: 02.02.2014 р., LEOPARD
Вот сайт компании http://www.jianshetrade.com/wm/en/index.aspx
Они делают движки 250 и 400 сс,но комплектуют ими квадрики.
А мотыки не более 150сс.
Перевод на русский у них фееричный!
1.Отвечает современным эстетическим стандартам и популярной тенденции проектирования.
2. Самостоятельно разработанный YBF150 двигатель адаптируется к бугристым дорогам.
3.Двигатель использует технологию двухходового быстрого загорания (циклонный канал + камера закручивания), и обеспечивает ультравысокий коэффициент сжатия, ось баланса одного порядка, применяются легкие консервированные поршни.
А модель интересная вот,багажник хороший.
Змінено: 03.02.2014 р., Alex12
http://jym.com.cn/Simplified/Productlist.asp
Родственники наши
https://www.youtube.com/watch?v=BzqZpl1EZPs
Подскажите пожалуйста что мне лучше купить. Мустанг 150 6 или Jianshe JS 150
І ти думаєш що в цій темі тобі хтось порадить купити Мустанга
Я як буду брати то не більше 125. На 150 їздив - воно пре як Ява, а в мене погані спогади про поламані ноги на ній
А вы не знаете сколько стоит он?
sales@foxwell.kiev.ua сюди напиши, вони зазвичай відповідають, дешевше чим у них не буває, торгують оптом, вроздріб додають десь+900 грн до оптової. Або на сайті Фоксвелла біля всіх моделей є кнопка : задати питання.
Змінено: 03.02.2014 р., User
Soul, Мustang і інша муть виготовляються малими приватними фірмами. Звідси і якість яка залежить від замовника. Наші замовляють чим дешевше. Метал тонкий, грунту нема, при першій царапині ржавіє наскрізь, мотор допотопний. Більшість з китайців мають хондовський мотор 125ку зі збільшеною кубатурою (150, 200, 250), хреновим металом і малим ресурсом. Про пластмасу взагалі мовчу. Запчастин немає і не буде, бо моделі одноденні. Продали партію і забули. Якщо вибирати то між Jianshe, QingQi, Keeway, Zongsheng, Loncin, Jialing. Jianshe, Loncin - Foxwell (з/ч є, техніка провірена), QingQi - Skymoto, Альфамото; Keeway - сам по собі. Зонги до нас заходять ще як Вайпер (probenzo, velomoto все в Одесі). Але якщо брати концепцію ціна/якість/ремонтопригодність, то моделі Jianshe JS125-XXX поза конкуренцією. Ямаховський двигун з високим обертовим моментом на низах, запчастей оригінальних і тюнінг комплектів від ЮБР 125 3 вагони по Україні ходить + на фоксі вони є з ціною = відро картошки.
P.s. Foxwell на свій сайт забили, в магазині місяць назад були прикольні 125ки, такі щоб на рибалочку, по говнам поганяти. Були і дорожні моделі. Краще вибрати час, поїхати туди (тільки не в понеділок) і все роздивитись, потрогати, посидіти. Тільки так зрозумієш чи ти його хочеш. Це як з жінкою, поки в руки не візьмеш не зрозумієш )
Змінено: 03.02.2014 р., Bizonxp
Вся эта муть изготавливается на заводах, эти названия - тупо бренд, под которыми они продаются в Украине. Я еще не слыхал, чтоб двигатель можно было отлить на коленке. А комплектуются, возможно, в конторках из готовых наборов (кидают двигло на раму, да все привинчивают)
Про те й мова. Задача цих конструкторів бути а) гарними на перший погляд б) блистіти "хромом" в) перші три рази заводитись г) виїхати за межі місця продажу на 10-15 км. Що буде далі з ними то ваш геморой. Трісне рама, обод, руль на першій ямі - не їздь по ямах, бо написано "дорожній мотоцикл". В суді нічого не докажеш. Якщо фірми-мегагіганти забили з китайцями судитись, то нам і рипатись не варто. А наше законодавство тільки з вигляду орієнтоване на клієнта, адже не потрібно забувати що приймається воно тими, хто має бізнес пов'язаний із торгівлею. Перш ніж купити щось, варто 10 раз подумати що з цим робити через рік.
Цікавить ваша думка. Не зовсім подобається передок, чогось не вистачає. Може так зробити?
Однозначно что лучшее качество у Jianshe JS 150 этот знаменитый большой завод в Китае на котором и изготавливают мотоцикл Yamaha YBR 125 за этот мотоцикл писать не буду все знают что на Украине показал себя как надёжный мототранспорт а Jianshe JS 150 изготавливают на том же заводе, а Мустанг не понятно на каком заводе изготавливают, да он будет дешевле у нас в городе в прошлом году видел за 7500 грн в магазине можно было купить Мустанг 150сс точную модель не помню а Jianshe JS 150 будет стоить дороже но он этого стоит, есть в народе пословица скупой платит дважды. Выбор за тобой, решай сам.
Привет Саша. Мотоцикл хороший но 150сс, у меня 150сс мотык есть мне нужен мотык 200сс а лучше 250сс и только Jianshe и если буду покупать то только у http://www.foxwell.kiev.ua/
Володя привет!Всё хочу вопрос тебе задать.А почему ты так категорично по поводу нежелания техники АМ.?
