+22 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 1552511
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
02.08.2012 р. відповів для UlikSasha
Удивило отношение к сайту на фирме: было заявлено, что некому и некогда сайтом заниматься.
Это мой хлеб. Сталкиваюсь с такими регулярно. Живут позавчерашним днём - что само приползло, то и сожрали, если повезло...  61_punish  А сегодня интернет - это реклама, работающая 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Практически БЕСПЛАТНО!!! А ссылки на сайт, размещённые среди целевой аудитории, как этот форум, например, приведут покупателей больше, чем вся остальная реклама, звучащая вхолостую...
Начинаю разговаривать - начинается: ой, да нафиг оно нам нужно, да мы и так "выше меня только небо, круче меня только яйца"... По итогу только за первый месяц привожу через сайт 200-300 заказчиков, клиент тихо офигевает...
В нашей стране очень многие западные каноны ведения бизнеса разбиваются о то, о чём предупреждал ещё Бисмарк: "Никогда не воюйте с русскими: на любую вашу тактическую хитрость они ответят своей непредсказуемой глупостью"...
Надеюсь, все уладится. Интуитивно фирма вызывает доверие, ИМХО.
Я тоже люблю верить в хорошее. Без этого - совсем как-то тоскливо...
Русские не сдаются!
Змінено: 02.08.2012 р., Voblin_UA
03.08.2012 р.
313 км, первое ТО. Заменили масло на синтетику, проверили и позатягивали все резьбовые соединения.
Поставил сегодня на учёт. Благодаря мне в базах ГАИ появился такой мотоцикл как Jianshe 150-3 , до этого была только 125-ка. Но на это у меня ушло пол дня. Сдела пару фоток своего мота и по мелочам, выложу чуть позже.
Змінено: 03.08.2012 р., Dimon88
03.08.2012 р.
Вот обещанные фото. Тут можно увидеть качество сварных швов, сколько места под сидушкой, воздушный фильтр, размер мота в соотношении с моим ростом (мой рост 190 см).
03.08.2012 р.
И ещё фото
04.08.2012 р. відповів для Dimon88
Спасибо за насыщеный фотоотчет  18_good , а посадка для ног чуть поспортивнее чем на 125-ке.
скажи Ы
[url=http://nick-name.ru/sertificates/651306/]http://nick-name.ru/forum/Nosmokingboy.gif
Спасибо за фотоотчёт!
PS А вот на экипе я бы не экономил - на мотошорты и мотошлёпанцы смотреть страшно... 33_wacko
Русские не сдаются!
04.08.2012 р. відповів для ABRAMS791
1)Какая стоит резина передняя/задняя?
По мануалу пишут спереди - 2,75 - 18 ; На заднем - 3,25 - 18. Ну и  KENDA.
скажи Ы
04.08.2012 р. відповів для Voblin_UA
За экип я сам знаю. Это я выходил чтоб номер прикрепить - никуда не собирался ехать. Щас конечно только шлем есть, но без него я никуда! Откладую денюжку на прочее обмундирование. Плохо карб не такой как на 125-ке, ато он по мойму сильно переобощает смесь. При резком сбросе газа хлопает (правда возможно это и клапан выпускной недозакрывается).
Да, экип нынче дорог 02_sad Сам недавно заказывал черепаху, пришла - маленькая... 02_sad Я тоже 190 см ростом 01_smile Экип можно ещё по сэкондам поискать - встречается, причём обычному человеку это не нужно, а продавцы на все эти штаны с твёрдыми вставками и куртки смотрят со страхом - кто ж такое оденет-то? Вот и продают задёшево. Сам так новую мотокуртку за 300 гривен взял 01_smile
Русские не сдаются!
04.08.2012 р.
Сегодня первый замер расхода. На 336км я потратил 9.78л (по показанием колонки на заправке). Итого расход 2.9л на сотню только в городском режиме ну и при условии что аппарат только на обкатке (общий пробег около 350км). Что скажите?
05.08.2012 р. відповів для Dimon88
Скажу, что на таком пробеге, да ещё и на обкатке, делать выводы бессмысленно 01_smile Но расход за трёшку не перевалил - отлично 01_smile
Русские не сдаются!
05.08.2012 р.
Сеогдня первый относительно "дальняк". 150 км в одну сторону. Расход получился 2.7 на сотню. Мотом доволен. Как особенность заметил что если после часа поездки дать моту 10-15 мин постоять то он начинает ехать как дурной первые минут 20, при этом на газ почти не жмёш. До резерва бака хватило на 340 км, на резерв пришлось переключиться на половине красной зоны и заправил с резерва на 9.2 л. амортизаторы в среднем положении "жёсткости" жестковаты для езды одному.
Змінено: 05.08.2012 р., Dimon88
07.08.2012 р.
Судя по фото(если не оптич.обман)-то у Пумы передний тормозной диск больше в диаметре чем у Кобры.Да и внутренняя его часть ротора вроде как с другого сплава(чем то схоже с велосипедной серией XTR)-если все это так-ТО ЭТО БОЛЬШОЙ ПЛЮС!
YAMAHA--In the rhythm of your heart......
Alex12
07.08.2012 р. відповів для Nosmokingboy
Куда все пропали? Тема заглохла? А кто что-нибудь знает по модели jbw150-13,в инете я ничего не нашел,никаких отзывов владельцев.
Думаю, не стоит смотреть в ту сторону...
      не могу не смотреть.Внешне мне он нравится,багажник большой практичный,дуги безопасности,а цена какая сладкая! Ну а то что двиг-вибратор,так ведь многие моты с таким типом двигателя 162FMJ и ничего... 02_sad
07.08.2012 р. відповів для Alex12
излишек хрома на китайских вело-мото-авто изделиях чреват в скором будущем излишком ржавчины...или вообще отпадением последнего.Это из моих наблюдений.
ИМХО:Брать китайца -максимально украшенного хромом я бы не стал.
Змінено: 07.08.2012 р., ABRAMS791
Alex12
07.08.2012 р. відповів для ABRAMS791
      Заржавеет хром-закрасим в радикально черный цвет. Отвалится-прикрутим советскими болтами и гайками.
Змінено: 07.08.2012 р., Alex12
07.08.2012 р.
Кстати на Jianshe 150 хрома минимум. И мне это нравится. А защита на глушителе из полированной нержавейки.
07.08.2012 р. відповів для Dimon88
Мне тоже это нравится.Аж удивительно,что китайци не пожалели куска нержавейки 03_biggrin .Хотя комплектацию мото заказывает и выбирает закупщик.
А если бы накинув на Пуму лишних 100-300 уе.,и обновив ту же приборку,поставив лучшую резину(не первую пору и Кенда неплохо),свет---продавец бы ничего не проиграл и клиентов меньше бы не стало..но это  им виднее. 07_dirol
08.08.2012 р. відповів для ABRAMS791
Клиентов меньше стало бы, причём однозначно. Это я как маркетолог говорю.
На сегодняшний день в самых разных сферах украинского бизнеса основная конкуренция осуществляется не качеством, списком опций и прочим, а тривиально ценой. Пока будут всякие Сабуры, Ямасаки и другие продаваться по цене 8200 гривен - продавать даже отличный китайский мот за 11 тысяч будет очень тяжело. Триста долларов - это ещё 2,5 тысячи гривен. Кто будет покупать китайца за 14, когда Хонду можно взять за 19? Дело даже не в качестве, а в психологии - не я один, как мне кажется, на форумах сталкивался с мнением, подтверждённой (увы!!!) многолетней практикой: "Китай = гуано". И этот имидж будет мешать продажам ещё не один год, даже если китайцы исправятся. Впрочем, исправятся далеко не все, и те, кто не исправятся, будут продолжать гнать сюда дешёвое фуфло, которое будет скорее гадить, чем реально влиять на транспортную ситуацию.
Потому я лично вижу другой путь: завозить мотоциклы в минимальной комплектации, а все навороты предлагать в качестве опций уже здесь, за отдельную плату. Только так.
Русские не сдаются!
08.08.2012 р. відповів для Voblin_UA
За приборку говорил...а в темке про Кобру как раз и показали Кобру с новой приборной панелью-я так понял это уже на 2013 год 01_smile Без пластиковой морды кстати.
Кстати вопрос-круглая фара на мото -делает его дороже или дешевле чем квадратная и в пластике?
