+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1552808
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
22.09.2013 р.
оооу, пошел срач не на шутку   08_lol  59_rofl
1. щас залит мото ликви молли полусинь 10в40 - честно говоря масло никакое, сцепа проскальзывает часто, слабее отзыв на ручку газа (дольше набирает обороты) отдал 90грнл.
2. хваленый мотюль 5100 10в40 тоже надежд не оправдал  туго передачи включаются,отличный отзыв на ручку газа, сцепа не проскальзывает,  цена около 90грнл.
3. мотюль 7100 10в40- мягко включаются передачи, сцепа не проскальзывает, отличный отзыв на ручку газа,  поменьше греется мотор (думаю показалось) цена вроде 110грнл.
еще хочу попробовать фоксвеловское масло синтетику  07_dirol
как то так
Alex12
22.09.2013 р.
По окончании сезона большинство мотолюбителей задаются вопросом подготовки мототехники к длительному хранению. Мы предлагаем вам сделать так:
1) Перед прекращением эксплуатации на длительное время проверьте основные узлы.
2) Замените моторное масло.
3) Слейте топливо из топливного бака и карбюратора.
4) Выкрутите свечу зажигания, залейте в цилиндр немного чистого топливного моторного масла, затем несколько раз нажмите на ножной стартер и завинтите свечу зажигания.
5) Снимите аккумуляторную батарею и поместите её в темное, сухое и прохладное место, рекомендуется ежемесячно подзаряжать её.
6) Вымойте скутер, распылите на окрашенные детали закрепитель краски, а на детали, легко подвергающиеся коррозии, нанесите аэрозольную смазку.
7) Накачайте покрышку до необходимого давления, поднимите скутер так, чтобы колеса не касались земли.
8) Накройте скутер тканью или специальным чехлом.
Это что-то новенькое! 08_lol Раньше в подобных рекомендациях советовали бак наполнить топливом полностью,а тут советуют слить полностью. 06_question
А,я понял!В мотоциклах на зиму надо полный бак заливать,а в скутерах пустой оставлять. 30_crazy
23.09.2013 р. відповів для Alex12
И то правда, бензобак мотоцикла рекомендуют заправить до верху. Причём бензином с более высоким октановым числом. То есть, еесли вы всегда используете 92 бензин, на зимний период хранения лучшим решением будет заправка бензином с октановым числом 95. Но это в теории. А я всегда заливаю на зиму хороший 92 бенз - и никаких проблем по весне ещё не возникало.
По другим пунктам:
2) Масло менять "в зиму" - просто глупо. Куда логичнее и практичнее залить свежее маслице весной - перед началом эксплуатации.
7) Напротив, нужно СПУСТИТЬ давление где-то наполовину от номинального. Вывешивать колёса, кстати, полезно, но совершенно не обязательно. Если покрышки качественные и не старые, за одну зимовку в закрытом помещении покрышки не потрескаются и не «задубеют». - проверенно! Правильнее всего просто поставить "опорную" покрышку на деревянный брусок или на кусок утеплителя-пенополистирола. Но давление в шине всё равно спустить!
Ещё советуют (и я так делаю) закупорить выхлопную трубу, надев на охвостье глушителя полиэтиленовый пакет и зафиксировав его скотчем. Ни в коем случае не клейте скотч прямо на поверхность деталей мотоцикла (могут остаться следы которые сложно будет удалить!). Закупорка выхлопной системы не позволит оседать конденсату-влаге внутри выхлопной системы, и далее в камере сгорания. Добавлю, что если пакет в солидоле, то он и так прилипнет к выхлопной, и даже скотч не понадобится 03_biggrin
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
Змінено: 23.09.2013 р., Pin4er
Alex12
23.09.2013 р. відповів для Pin4er
Прошлой осенью я надевал пакет на глушитель,и в сопло тряпочку запихнул.А по весне,когда завёл,всё равно глушак плевался конденсатом из дырочки внизу колена.(Может кто не знает-есть снизу колена у нашей модели дырочка для стекания конденсата 03_biggrin ).
Значит недостаточно герметично я глушак загерметизировал. 08_lol В этом году возьму пачку пластилина и залеплю тщательно. 59_rofl
abazoffka
Привет!Лучше монтажной пены. 15_badgrinШютка конечно!Я уже какой сезон не морочусь с консервацией.Помыть перед зимним сном и просто накрыть простынкой.Пускай отдыхает.Мы же когда спать ложимся,себе скотчем и кульками ничего не забиваем. 03_biggrin
Змінено: 23.09.2013 р., abazoffka
06_question Пластилин  - это перебор, конечно, как и пена. 03_biggrin Ну, это кому как нравится.  Данное отверстие в колене я просто залепливал солидолом (всё равно весь глушитель и колено мажу солидолом, он у меня халявный, упёртый с шахты 04_blush ). Полагаю, оно для слива конденсата (а для чего же ещё?). Так-то конденсат образуется не только во время хранения, но и во время эксплуатации: в сырую погоду, осенью или весной, когда наблюдается сильная разница температуры воздуха в разное время суток. Ну, а на зиму можно и залепить.
23.09.2013 р.
Возьмите пустую пластиковую бутылку, закройте её герметично пробкой. Затем поместите в холодильник - вы увидите как на стенках образуется конденсат из тёплого воздуха - он содержит в себе много влаги (60-90 процентов). Если бутылка закрыта герметично, то и деваться воде некуда.
Теперь проделайте тоже самое с открытой бутылкой - холод быстро высушит её. В холодном воздухе влаги мало (20-30 процентов).
И вот вы герметизируите выхлопную трубу в относительно тёплое и влажное время. Приходит холод и... Теперь вам понятно откуда вода? Вы сами её там создали, замотав целлофаном и скотчем, благодаря "советчикам" из интернета.
Потом темы - "не могу завести после зимы"
У меня в гараже стоит Мустанг - один раз в год, летом, я его завожу и катаюсь, затем опять на год ставлю в гараж. Аккумулятор на зиму не снимал 3 года, бензин тоже там в баке 3 летней давности - заводится он с пары оборотов стартера без проблем. Консервации не производил никакой.
Так что решайте сами... 01_smile
Нет лучших среди равных
Alex12
23.09.2013 р. відповів для abazoffka
Я мыть не буду.В это время вода очень холодная.А в гараже нет элекричества,чтоб воды нагреть и феном просушить. 02_sad Костёр в гараже новый хозяин не разрешит наверное.
Так что буду продвигать такую теорию: Грязь на мото образует корочку,которая является прекрасным консервантом. 30_crazy
abazoffka
В принципе ты прав Саша!Вон чюкчи не моются и не болеют.Тот же принцип применим и к мото.Грязный-не поломается! 03_biggrin Не мой!
23.09.2013 р.
В мене як багато конденсату і не заводиться - я його продаю і купую новий 03_biggrin
З 2006 - вже четвертий 07_dirol
А от Планету консервую - раритет все-таки скоро буде 08_lol
Змінено: 23.09.2013 р., User
Ладно я не мою до весны, потому что продолжаю ездить, но перед  постановкой на зимовку лучше помыть. Сейчас объясню зачем:
Под грязью любят прятаться разные трещинки, не только в металле, но и в трубочках резиновых, кожухах тросиков и т.д. Повреждения краски тоже не видно. Лучше найти это по осени и устранить или заказать новое.
Смыв грязь, всё становится видно.
Плюс на дорогах много химии - вся таблица Менделеева и она  ложиться при помощи грязи на алюминиевые стаканы перьев, оси, вызывая коррозию, проедая каверны, вызывая потемнение легкосплавного обода, закисание тормозного поршня.
Когда мотоцикл ездит этого не происходит - всё двигается, смазывается, а когда стоит - процесс идёт быстро.
Я когда холодно, набираю ведро горячей воды и мою ею, а тебе Саша могу посоветовать набрать несколько пластиковых бутылок горячей воды и отвезти в сумке к тому месту где будешь мыть. Как делать брызгалку из бутылки ещё не забыл? Дырочку в крышке и вперёд! 48_download
Alex12
23.09.2013 р. відповів для Ingvar2
Спасибо,Игорь! Будем надеяться,что погода в октябре наладится и ещё не скоро надо будет ставить на зимнюю спячку.
Вчера поехал на водохранилище посмотреть,не выросли ли грибы.По грунтовке еле доехал до леса-протектор  залепливается грязью и колесо становится гладким,а мот норовит поскользнуться.Только припарковался в лесу-начал капать дождь,пришлось срочно уезжать,иначе по свеженамоченой грунтовке можно вообще не выехать. 01_smile Наши шины по мокрой грунтовке не очень.
А как перья после зимовки не ржавеют??
У меня  в скуте ржавели-я их на зиму обычным солидолом мазал...
Ещё в скуте за зиму ржавели и улетали тросики-брал масло-разводил бензом-в шприц и заливал прямо в середину чехла(или как он там называется)-за всё время не понемял ни одного троса.... 03_biggrin
Сгорела лампа правого повторителя поворота-(ну или перестала работать)-завтра сниму панель-буду менять-уже нашёл как-под крышкой около ключа зажигания две типо-гайки 03_biggrin -прошёл 1000---куплю щупы и буду пытаться регнуть клапана 01_smile
на зиму wd-40 нельзя использовать нивкоем случае---испаряется через месяц!!!!!
23.09.2013 р. відповів для User
Я вже сто раз давав посилання - вам що 1 літри вистачає на увесь сезон? 05_shok
Чому не взяти зразу чотири і зекономити 40-50 грн?
http://xmoto.ua/ru/products/details/Motul_5100_4t_10W50_(4l)/index.html 01_smile
Дружище !!! у меня эта ссылка сохранена-но этот магаз находится на краю киева и мне например до него тулить 22 км-....а у меня в 500 метрах от дома мотосалон---ну дороже там на 5 гривен---а 20 км по пробкам-а потом ехать под гору 7км тоже не охота или объезжать.....а  мот по светофорам клацать коробкой задалбывает.......+дороги не очень-руки и низ спины отваливается......туда лично мне ехать-это уж в самом крайнем случае и то на метро 03_biggrin   +1 тебе за  терпение!! 03_biggrin
Alex12
23.09.2013 р. відповів для SERGO82
В прошлую зиму я их литолом обмазал на всякий случай,не поржавели.Кстати,это единственное,что я намазал литолом. 03_biggrin
24.09.2013 р. відповів для SERGO82
Всё правильно сделал! 18_good
Смазка (минеральное масло) не испаряется.  Испаряются отдушка и растворитель. В общем-то лучше WD-40, чем ничего. Но я всё же предпочитаю обычное масло и солидол.
Змінено: 24.09.2013 р., Pin4er
24.09.2013 р. відповів для Ingvar2
Ну, если бы не мог завести после зимы, не советовал бы. Хотя у соседа вон мопед всю прошлую зиму простоял во дворе в сугробе, накрытый куцым куском клеёнки, и ничего - завёлся, гад, по весне. Единственно, что хром порыжел, но то ведь на скорость не влияет, правда? 03_biggrin Бутылка и морозильник - пример как бы не совсем подходящий. Конденсат образуется, в основном, когда горячая выхлопная в холодную погоду остывает. А при гаражном хранении, без резких перепадов температуры, такого горя не должно случиться. Но тогда можно и бензин в бак не заливать, он же оцинкованный... В общем, на колір та смак товариш не всяк - кто-то слушает "советчиков из интернета", а кому-то эти советы до одного места. Консервировать мот на зиму или нет - это, скорее, вопрос веры. Лично я чувствую себя спокойнее, зная, что техника "спит" в гараже надёжно смазанная и укрытая.
24.09.2013 р. відповів для Alex12
Наши шины и по асфальту мокрому тоже не очень-сегодня тормознул резко перед машиной передом -колесо сразу юзом как на льду-хотя скорость35....
Сегодня разобрал приборку ,чтоб долезть до лампы повторителя-там стоят лампы без цоколя-в итоге обошёл 10 автомагазинов-не купил,,, пошёл возле дома в мотомагазин-всё есть-правда по 3 гривны(в авто по 1)...второй раз разбирать пока нет желания...поставил с лампы дальнего...
Мастер на сто говорит что ручка сцепления должна иметь ход 2-3 мм-.....вы так натягиваете??
я натянул чтоб не болталась...
Реле поворотов под баком стоит??(оно у меня клацает и звук такой будто где то провода искрять или что то замыкает)
Так у вас шини на 18 і вибрати можна, які хочеш, це в мене проблема на 17 http://www.motoshina.com.ua/i/tires/h_03.
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.motoshina.com.ua%2F&ei=crpBUsmwA-r_4QSMmYHIAg&usg=AFQjCNECwnPnR-GH-cIlmIfKyxIkCmUYvw&bvm=bv.52434380,d.bGE
Змінено: 24.09.2013 р., User
Alex12
Да,есть свободный ход,слегка болтается. 01_smile
Если на заглушенном моте включить зажигание и включить поворотник-то реле издаёт такой звук как-бы скрипящий.Это нормально.А при работающем двиге никаких звуков конечно не слышно.
Змінено: 24.09.2013 р., Alex12
