Вітер: 7 м./с., Півн
Переглядів: 1552545
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
28.08.2013 р. відповів для Alex12
Продолжается ограбление народа. 02_sad Теперь за езду без шлема до 340 грн. 13_evil
Алекс,
а ты любитель ездить без шлема?..
28.08.2013 р. відповів для SERGO82
Вот редиски!!!!
Не знаю как вы в шлеме ездите-мне лично не видно машины которая едет в метре-полтора сзади меня-надо голову поварачивать-а в шлеме-нет обзора(думаю может доп зеркало поставит)....так же недавно ехал в шлеме-кинулась собака справа-я её вообще тупо не видел-только почувствовал как по носу ей дал.......конечно с похолоданием без шлема не обойтись...
Купи просто нормальный шлем..
Alex12
29.08.2013 р. відповів для Romeo75
Алекс,
Езжу в шлеме всегда.Но если бы не запрещалось ездить без шлема - я бы не надевал шлем. 03_biggrin
abazoffka
29.08.2013 р. відповів для Alex12
Привет!А что,нравится при хорошей скорости получать жуками в голову? 15_badgrin Я позволяю себе при неспешной езде по посёлку ездить без шлема,но всё равно в защитных очках.А на трассе не представляю как без его!Порой такие удары от леталок всяких,да и не дай бог...Даже говорить на эту тему не буду.
Езжу в шлеме всегда
Продолжай в том же духе!И зубы не в мухах и бабки,в смысле деньги,целые. 03_biggrin
Змінено: 29.08.2013 р., abazoffka
Alex12
29.08.2013 р. відповів для abazoffka
Привет!Очки надо по-любому,а то насекомое глаз выбъет! А если в лоб попадёт - то не критично,будет шишка и лёгкий испуг. 08_lol
Смотрю,вот такие регистраторы пользуются спросом у населения http://aukro.ua/videoregistrator-h-198-nova-poshta-russkij-yazyk-hit-i3496355394.html
Наверное из-за цены.Интересно,если на мот поставить,работать будет до первого попадания под дождь?
abazoffka
Мне кажется,что нет.Там,вон гляди,дырочки какие то в корпусе. 03_biggrin Нам надо что то влагозащищённое.Тему надо поднять,а то ушла в глубины.
Alex12
На влагозащищённое будет другая цена,не такая демократичная. А на этот можно кулёк полиэтиленовый надеть,если дождь пойдёт. Или все щели пластилином залепить. 08_lol
29.08.2013 р.
На Фоксвеле цены появились, но не на все моты. Я так понял оптовые, а розничных нет   02_sad
Alex12
29.08.2013 р. відповів для Yasya12
Тут ты ничего толком не узнаешь.Надо звонить к ним и разговаривать.А здесь мы можем только догадываться. 01_smile
Езжу в шлеме всегда.Но если бы не запрещалось ездить без шлема - я бы не надевал шлем. 03_biggrin    А я в шлеме езжу всегда, да без него при восьмидесяти просто холодно. Три дня назад катался вечером, проехал 180 км, приехал уже темнело, даже в шлеме Нитро нос и гайморовые пазухи замёрзли так, что пришлось отогревать солью 2 дня. что бы в очередной раз не получить гайморит. На третий день пошол и купил два подшлемника, вернее один из них лыжный и он плотней, но ездить в них ещё не пробовал, пошли дожди. Классно было ехать по трассе за фурой, даёшь половину газа (или чуть больше), а скорость 95-100км/ч и сильно не дует, главное руль крепче держать, а то поток воздуха розшатывает, так и пролетел км 15, а потом мне пришлось повернуть.
Влад
Наша пума стоит 11400......на фоксе...у барыг 12500.....
купил мото бахилы- хочу завтра испытать...шлем от фокса испытание прошёл-не промокает...также не промокает комбез садовый от эпицентра за 120 гривен(жёлтый взял)...без бахил ноги по колени мокрые-но тогда не было брызговика и бахил-завтра испытаю сфоткаю и отпишусь...
С приходом холодов мот стал лучще ехать-хотя стало тяжелей заводить...в шлеме не слышно звука мотора-на тахометр не могу смотреть-плотное движение-перегазовка получается в основном на 1-2----дальше чувствуется тяга.....свет-по сравнению со с скутом бомба-машины моргают-их слепит...на гарантию пришлось забить-масло сам поменял...новый двиг 3500г-самое главное рама-доки на неё...
запы можно купить только на фоксе-спрашивал везде-на наш двиг ничего нету...
29.08.2013 р. відповів для SERGO82
Народ!! кто-то ставил защиту для рук????
есть просто пластик     http://mota.com.ua/zip/yamaha-zip/lopuxi_black.html(это от ямахи)....а есть универсальное на бегемото за 80http://begemoto.com/index.php?productID=6791
http://begemoto.com/index.php?productID=6798 и 200 гривен .......
..а есть с алюминиевыми дугами http://promoto.ua/Obves-rulja-52/-0/Zaschita-ruk-Venom-krasnaja-533.html...но это уже для эндуро
Оно реально спасает от холода????(я понимаю что от мороза не спасёт-но всё же???)
Я всегда, когда холодает - ставлю защиту рук. Да, от холода хорошо помогает. Так как устраняет обдув передней части руки и уже достаточно не сильно тёплых перчаток, чтобы не мёрзнуть. Хорошо и в дождь - рука практически до запястья сухая. И в рукава меньше дует, если не плотно застегнёшь.
Лопухи чем больше тем лучше, но тут надо балансировать между эстетикой и защитой.
Просто пластиковая защита - только от ветра, при падении разлетается.
Та что с алюминиевой рамой лучше, но дороже, она способна уже спасти ручку сцепления или тормоза.
Нет лучших среди равных
Вот именно такой я и испытал - в сырую погоду хватило ровно на один раз, умер сразу и навсегда 12_cray
Вскрытие показало наличие внутри следов дорожной соли, и моментальная коррозия печатной платы.
Так что модель нужна однозначно специализированная, влаго-виброустойчивая. Перепробовал обычных уже четыре варианта, все погибли.
С уважением, Collins-
Alex12
29.08.2013 р. відповів для Collins
Николай,спасибо за дельную консультацию,на автомобильные регистраторы больше не смотрим. 03_biggrin
30.08.2013 р.
Жуки в голову это как оказалось цветочки, выезжаю я с ПГТ, откручиваю ручку и тут бах и перья полетели, мне повезло был скользящий об край шлема, даже не почувствовал удара, а вот воробью не повезло явно, он был без шлема 100% 03_biggrin
За 5 лет езды на мото это моя первая птичка 01_smile Какой-то воробей обкуренный попался 03_biggrin
Alex12
30.08.2013 р. відповів для dimonnice23
А я недавно голубя задавил,он вообще пешком дорогу перебегал в неустановленом месте,за что и был переехан. 12_cray
30.08.2013 р. відповів для Alex12
И наверняка как и я, скрылся с места происшествия?А как же помощь бедолаге 03_biggrin
Alex12
Он уже в помощи не нуждался... 04_blush
Ого ДТП с летальным исходом — печалька 12_cray , а мой камикадзе выжил гад  03_biggrin
Alex12
Такое случилось у нас в посёлке ,19-летнего парнишку сбил автомобиль,завтра похороны.Водитель авто говорит,что его встречный ксеноном ослепил. 02_sad
